Dabar yra 15 Sau 2026, 03:56
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 23:57
vilnius
E36 m50b25 'ex
E30 m20b25 coupe (drift)
E39 530d
Pagaminimo metai:
Variklis: 1.6(1.8) i 2.5kraba ar 2.5plyta
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, kas uzsiema tokiais dalykais kaip motoro perkelymas? Jei stovejo 1.6 ar 1.8 ko reikia? deze provodke kas dar? kaip su galine pakaba? Ir ka geriau deti kraba ar plyta. ir kiek toks malonumas man kainuos(pats darbas)? ir kiek laiko uztruks?
ačiū
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 01:14
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
deti geriau plyta,o reikes.
Pilno variklio komplekto, dezes, kardano, reduktoriaus pusasiu.
Ant M50B25 reikes E34 karterio su tepalo paemeju, E36 variklio ausu. taip pat papiluot reikes isiurbimo koelktoriu nes sunkiai uzlys per pusle arba pusle stabdziu mazesne det, pvz nuo CLIO. Taip pat reikes pravodke prijungt prie E30, reikes su laidais pazaist, nes ta balvankej kitaip kontaktai eina. Radiatoriaus didesnio reiktu, siaip vieni palieka termo mova arba deda el ventiliatoriu. Taip pat reikes pazaisti su riciago pajungimu, sakutes pasiziuret tinkamo ilgio, nes kita karta riciagas lievai gausis.
Ko dar nepaminejau, tai reikes kolektoriu E36 ismetimo(tiksliai nezinau, reikia pasieskot info, o jos pilna) O visa kita darysi ir matysi. Pora dienu ir gali lekt.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 23:24
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
man atrodo kolektoriu reikia nuo E34 nes E36 pradeda remtis ismetimo kelnes i traversa,bei i kebila jei neklystu
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 19:56
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
gali but.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 14:47
E39{530D} E30{m20b25}
tokiu atveju geriau deti KRABA
nereikia dideliu pakeitimu, isimeti pilna komplekta is 34 arba idealiau is E30 :)
jei is 34 tai tik duslintuvas keiciasi i dvivamzdi ir radiatorius i siauresni.
pravotke skaityk pajungiai fiske ir viskas (gali tekt viena laida nukirps priklausomai nuo variklio)
dezetinka galinis tiltas taippat nesikeicia tik reduktoriu dediesi pagal savo pageidaujamus perdavimus.
pigesnis ir maziau galvos skausmo sukeliantis variantas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 12:42
E30 318is,e3032x?
is patirties galiu poasakyt kad aisku lengviausia idet m20 varikli uztrunka jei viska tvarkingai darai iki 3-4 dienu,aisku jei visos detales yra.ne karta yra darytas toks''svapas''
m50 truputi daugiau reikalu yra bet jei visos detales yra irgi uztrunka iki savaites laiko
as asmeniskai deciau m50 nes naujesnis variklis ir maziau moraliskai pasenes,plius galima idet m52,ar netgi m54 tik su m54 truputi daugiau niuansu atsiranda nes yra daug elektros
tik reikia dar pagalvot kaip veliau bus su masinos registravimu ar perasymu nes cia lietuvoj ekspertize praeit su m20 varikliu dar yra galimybiu,o apie m50 nesneku niekaip nepraeisi
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 09:58
MAZDA 323f BA
MERCEDES BENZ 124 2.5D
BMW 320D
sveiki norejau paklausti ruosiuosi pirkti E36 kokia 1.6l, 1.8l, 2.0l arba 2.5l benzininiu varikliu aisku variklis uz norima kaina bus greiciase pramunes 250000km esme man yra visas kebulas kad butu normalus.ir pagalvojau kiek ko reiks keisti norint ymesti 2.5TDS varikly? zianu kad reiks radijatoriaus tepalinio ausint,tos dalies kur dyzelio filtras dedasi to reiks,kompo.o ko dar reikes?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 12:44
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai ka sukisi i variklio keitima, geriau pirk iskarto tokia masina.
nebent M51 motoras jau guli garaze.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 14:46
MAZDA 323f BA
BMW 320D
varikly as turiu dyzeliny jau is turiu ka isvardinau.o ko dar reikia? ar ten tik tiek pasikeis ir fsio?
p.s as pas jokius meistrus variklio nekeisiu nes pas mane garazas buves remonto dirbtuves,
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 00:23
E36 318is ex
E46 330d ex
e91 320d
Man rodos dar greičių dėžės ir reduktoriaus reikia kitų, ar klystu?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 19:27
gal kas zino ka daryti i e 30 idejau m 50 varikli ir yra problemu su tuo kriziu ant dezes yra dideli o ant kardano mazas. kardano reike kito ir jei taip nuo ko ji deti is kokios masinos ta prasme butinai is E30
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012, 14:21
E30
E46
F10
Kliunkis22 rašė:
Nuo E30 324 TD
