Dabar yra 05 Kov 2026, 10:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 20:55
BMW E39
sveiki,gal kas uzturejo tokia kaip mano beda.pries tris menesiusius sutvarkiau abs bloka lyg ir dingo visos problemos.dabar atsirado dar viena:pastoviai dega abs ir asc lempikes,kas cia dabar nejaugi vel blokas,o gal koks sencorius.kai blokas buvo gatavas greicio nerodydavo,bendzino plude svaigdavo,aisku ir abs asc dege.o dabar tik abs ir asc.padekit ka daryti. #-o
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 22:21
pamirsai pasakyti apie kokia auto kalbi, o tas E39 nieko nesako, gali buti tiek blokas tiek daviklis, tiek guolio ziedas, tiek laidai, kontaktai ar panasiai
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 09:16
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
snaipas7 rašė:
pradeciau nuo paciu paprasciausiu dalyku, susipurksciau davikliu kontaktus su "contactol", gal kazkur nera kontakto..sis darbas uzima mazai laiko ir kainuoja maziausiai..
Jei rodo tiek greiti, apsukas, kuro sanaudas - greiciausiai daviklis.
Diagnostika daryt butu protingiausia, nuskaitys klaidas ir zinosi.
O autopilotas veikia ?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 16:41
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Pas mane tai veikė spidometras, autopilotas, apsukas, kuro lygį taisiklingai rodė, automatinė dėžė puikiai funkcionavo, o buvo sugedęs ABS blokas. Kai nuskaitė klaidas, paprašiau draugo pasikeisti trumpam blokais. Kai pakeičiau visos klaidos dingo. Tai nusipirkau naują bloką ir jau metai kai važinėju be problemų (3 kart tfu, kad neprisišnekėčiau :D )
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 16:43
Kaunas, Garliava
kiek uz nauja bloka mokejai ?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 12:00
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
vaidas_530d rašė:
Mokėjau 1300 Lt. su 1 metų garantija.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 13:38
tik 1 metu ?:} lievai tada, geriau restauruociau uzsieni uz 300$ su geresne garantija
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 23:19
E39 523 96
Sveiki pas mane beda speju bus su abs kokiu davikliu arba su paciu bloku, nes dega abs ir antipraslydimo lemputes. Esme ta jog greiti, apsukas ir sanaudas rodo. Plius tos lemputes uzsidega pralekus per kokia nedidele duobele(per tilto sudurimus didesnius) ir jei sustojus uzgesinus masina po to uzkuris ir pradejus vaziuoti uzgesta lemputes iki kitos duobeles. Be to nuvarius i servisa dare man diagnostika, bet kaip pasake jog ju kompas nesusikalba su manuoju... Gal kas turi minciu? Ar turi geru spacialistu kontaktu, kurie uzsiima sio gedimo taisymais?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:58
E39 530d M57 '99
Steptronic
nu va. savo praskanavau sako kairys priekinis ABS daviklis. Vakar sukeičiau pusėm, dabar sako kad priekinis dešinys.
Teks pirktis kitą daviklį. Galvojau gal pabandyt loteriją ir šrote imti dėvėtą, tik prieš tai pasibandyt ar veikiantis.
Jaučiu taip ir padarysiu. Nors ir naujas nėra labai brangus ~170Lt
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 08:25
Pižo 307SW
nusipirk geriau nauja, zinomos firmos. As isidejau siemens ir beda pamirsau, pries tai kazkoki swag dejau (vooookiskas), pjove gryba nors ir naujas buvo.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 18:08
Sveiki, gal galit duot patarima kur gaut abs bloka, ar kur taisyt, du metai kaip vazineju su neveikianciu nusprendziau susitaisyt, pas mane galas 001
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 19:54
jei nori ilgam tai pirk nauja, buvo kazkur skelbimuose nauji blokai ar tai uz 1300 ar uz 1500lt, devetu gali paieskoti pvz AUTOVERA, UAB cia Panevezys, taip tai deveti kainuodavo 1000lt veliau 800-600 veliau kaikam ir uz 400 pavykdavo rasti, dabar nezinau, bet manau 400-600lt turetu kainuoti, aisku dar reikia rasti toki :) restauravimas 100-250lt zodziu s tie blokai
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 23:39
Nu jo s tai tikrai, o pvz kita detai tai niekas ten neveiktu ane? Pvz 005. Klausiau Autoforumas bmw salone tai 7000gabalai tai nenormalu kazkas kaip pats bmw kainuoja 4000euru
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 10:47
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
na kaip diena taip naujiena, jau pradejo tas BMW vezy varyt... sien ryte uzsikuriu viskas gerai, tik pajudejus uzsidege ABS/ ASC lemputes...
Klaida:
rear right speed sensor or ABS-inlet valve.
greiti rodo, viskas normaliai veikia isskyrus ABS/ASC, tai cia kas per daigtas tas ABS-inlet valve?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 16:50
E39 530d M57 '99
Steptronic
studentas rašė:
Klaida: rear right speed sensor or ABS-inlet valve.
dėl galinio dešinio neveiks autopilotas.
Sukeisti pusėmis ir žiūrėti ar persimes klaida:
1. jei persimes į kitą ratą, tai perki naują daviklį
2. jei klaida išliks ta pati... tai kažkas su pravodke ar pačiu abs kompu
