Dabar yra 20 Lap 2025, 21:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 14:02
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
O kur ta komforto rele turetu but tada?
Nes sita as radau cia, po ta kojai atremti palstmase, atrodo kaip gamyklsikai viska padaryta, tvirtinimas, lizdo laikiklis, viskas graziai sudeta buvo :)
Gal nors numator kur rast tos reles schema ar kazka panasaus? :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 14:05
ten po vairu uz kazkokio dangtelio lyg ir yra kazkokiu reliu.
gal kas kitas tiksliai zinos :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 18:08
yra gal pora reliu, tik nestatyciau kad po vairu, gal po bardacioku ?:}
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 18:24
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Pagaliau beda isspresta, radau nauaj rele ir vel valytuvai mojouja :D
--edit--
Gal kam idomu :) tai ten nera rele, o salyciau kontroleris. Nesu elektronikos specas (sioki toki supratima turiu) Schemos sito nerandu, tad ir ideju kaip pataisyti sena nera.
p.s. Kadangi jau zinom jog cia ne rele, tai nepatariu kaisiot reliu, (kaip bandziau as :oops: ) nes teks dar ir saugiklius keist.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 11:39
Pasirodo senesniuose modeliuose truputi kitokia valytuvu rele.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 17:01
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Ir vel prie tos pacios temos... Ir vel tapati beda.. tiksliau si karta veikia tik ant max, ant kitu neveikia... Gal gali tumpinti kur laidai kokie ar dar koks velnias? t.y. gal kas zino koki "standartini" bedos taska? :roll:
o gal turit kas schemas valytuvu valdymo ir laidu, bandyciau det kito valdymo blokeli, ne su situ tai nzn, neturiu jokiu ideju ](*,)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 16:20
ismatavimai dideli, o zaist deliojant tinginys :)
susirask internete "BentleyBMW-E36ServiceManual"
StandartinėParašytas: 14 Lap 2010, 19:31
E36
Arunas B rašė:
Vaje prie varikliuo po kol kas nelysciau, nes yra kas veikti iki jo dasikasti. Tikrink rele greiciausiai ji kalta bus tik ja nelabai rasi pagal ta auksciau paveiksleli. Paieskosiu aiskesnes foto. Dezute su melyna jungtim. Cia uz bardacioko ji randasi. Paciai relei nieko nepadarysi reik ieskoti kitos.
Sakykit, kas susidurete su valituvu 'bloku' kiek jis kainuoja? Cia as apie ta kur pirmoi foto matosi su melyna jungtimi... :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 00:45
uz daiktadezes buvau pakeites ,uz uz sankabos pedalo irgi ta melyna rele,varikliuka taip pat ir vistiek neveikia valytuvai,tik ant paskutines padeties ir taip pat langu apipurskimas neveikia,bakelio varikliuka irgi buvau pakeites saugikliai visi patikrinti,visi geri,saugikliu dezuteje visas reles po viena keiciau tokiomis paciomis irgi nieko,gal kas buvo susidures su tokia beda?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 14:07
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
valytuvų svirtelę keisk už vairo !
kažkaip tu ne iš tos pusės viską tikrinti pradėjai , manau.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 19:35
valytuvu svirtele irgi buvau pakeites,tik pamirsau parasyt
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 13:32
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Pas mane ir panasiai... tik dar ir patys valytuvai kliba. Jauciu beda su laidais, reiktu naujai pravest, simet ko nereik. Tik va neturiu garazo silto :(
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 16:27
bbb985
Pas maniski E36 M50B20 92m., siandien pradejo nebeveikt valytuvai jokioje padetyje. Perziurejau saugiklius, lyg geri. Atidarius kapota girdisi kaip caksi kazkas is po tos vietos kur tvirtinasi valytuvai.Kas ten gali cakset? Kaip suprantu bus rele, tai kur man jos ieskot? Po bardacioku ar po vairu? ? Ir po kiek vaiksto tos reles?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 19:06
E36/2 323i M52 95'
Vladimiras rašė:
Saugiklius peržiūrėk atidžiau.
Valytuvų saugiklis 36 (30A), prie to pačio pažiūrėk ir (37, 44, 45).
Reles rasi po vairuotojo kojom nuėmus apdailą, jei neklystu, jos yra dvi, radau šiokį tokį paveikslėlį, gal bus kiek aiškiau, 2 ir 3 reles.
http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=42254&mode=view
Dar gali akį užmest į valytuvų valdymo modulį, rasi nuėmęs "bardačioką", žiūrėčiau paskutinėj vietoj:
Mėlyna jungtis:
http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=8044
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 23:39
bbb985
Sveiki dar karteli. Perziurejau saugiklius, jie atrodo geri, bandziau deti kitus - nieko nepasikeite. Kur po vairu nuemus apsauga, neradau jokiu 3 reliu kaip pavaizduota gincius paveikslelyje. Yra tik viena oranzine rele - i jos vieta buvau idejes 3 kitas reles, bet nieko nepagelbejo. Isardziau bardacioka ir taip pat neradau jokio valytuvu valdymo bloko (melynos spalvos). Prisegu fotkes kaip viskas atrodo pas mane: :) tai laukiu minciu :)
Beje pries tai kaip pradejo nebeveikti valytuvai, keiciau LZ ir buvau atjunges akuma. Bet niekur nelindau apart isukes nauja lz ir nuemus pliuso laida nuo akumo (degimas buvo isjungtas)
Paskutinį kartą redagavo Vladimiras 14 Kov 2011, 23:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
