Dabar yra 07 Spa 2025, 00:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 16:20
140 mokejau uz pompa. tik velnias, bereikalo pasikeiciau, ne joje problema buvo. kazkur leidzia ausinimo skysti, velnias zino kur :(
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 16:31
pompa, flancas, i cilindrus/a, peciaus radiatorius, ausinimo radiatorius ir t.t.
jei i salona patenka (radiatorius peciaus, ar kokios slangutes) tada po kilimeliu slapia buna, arba langai rasoja riebalu.
o po kapotu po slegiu (uzkaitus motorui) geriau matosi, tik greit nugaruoja del temperaturos.
jei pili ne vandeni, o pvz koki geltona koncentrata, jis palieka gelsvai / zalsvus patiokus - padeda rast nutekejima.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 16:42
flancas tai cia kas? nes blemba, po kapotu tai balute, specialiai apsauga nuemes, matosi kad apipurskia visur aplink, bet is kur tiksliai - neaisku. ir bega tikrai ne nuolatos, sakyciau jog daugiausia tik uzvedus, kol dar saltas motoras. pompa ir termostato korpusa atmetu, viskas uzhermetinta. bet bega butent is priekio kazkur, nuo variklio, taskosi ant dirzo ir zemyn. su salonu problemu nera. servise ant silto motoro dave slegio i sistema - kad begtu kur nors, nesimate.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 16:56
flancas cia tas dangtis, kur prie termostato buna.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... hermostat/
4 dalis
nuimk difuzoriu, sparnuote, uzvesk ir ziurek.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 18:24
uzhermetintas, problema ne jame. teks savaitgali viska nusiardyt, ieskot slieku is naujo..
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 23:45
E39 523i 1997m
prie pompos keisiu ir termostata.nusipirkti neina.nes nzino ar termostatas atskiras ar su metaline dalimi?Gal kas zinote?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 00:06
E36/2 323i M52 95'
Kaip suprasti su metaline dalimi, kalbi apie termostato korpusą?
Jei Tavo auto pagamintas iki 98.09., tai termostatą perki atskirai be korpuso, jei nuo 98.09 termostatas parduodamas kartu su korpusu.
Kurioje čia parduotuvėje nežino?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 10:38
pries perkant bet kokia bmw detale uzsirasai detales koda ir klausimu tokiu pardavejams nebekyla
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 19:44
E39 523i 1997m
Tai kagi:
sian pasikeiciau vandens pompa nors senoji buvo gera,bet kad jau nusipirkes buvau tai pasikeiciau ir termostata.Senasis pasirodo buvo uzstriges pasirodo ir visa laika varineju skysti mazuoju tik ratu.
Per kamscius gryzau namo 15km is miesto karsta pucia ora,variklis nekaista kaip ir viskas gerai.Tik masina statant prie namu pradejo kilt rodikle,ijungiau peciuka ir nukrito.Nuorinima kaip ir dariau bet gal dar karta pasidarysiu.
Daug sansu kad gali dar kas iseje but ar tik cia problemele nuorinime?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 19:46
Vilnius village
sold
greiciausiai nuorinime. jei tepalo ir antifrizo lygis nesikeicia...
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010, 09:15
E39 523i 1997m
o tai jai galva trukus turi arba i tepalus varyt skysti arba ji deginti ir mesti tirstai dumu kad gale masinos net nesimatyti kitos ane?kitur jis negali dingti ?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:36
nevisada. ivairiai buna, tik dazniausiai bendri pozymiai buna ne po 1.
kaitimas, saltas oras puciamas, priemaisos tepale, priemaisos ausinime, ausinimas cilindruose (turetu trukciot, nesudirbt cilindras bent kol auto ka tik uzvesta), skyscio isvarymas lauk, ar jei nuorint neina niekaip ir kaista.
man pastoviai dingineja po truputi ausinimo skyscio, bet ten per 1k km stikline dapilt reikia. flancas termostato yra truputi trukes, speju per ten truputi teka. parasoje matos, apibege nebuna. balu niekur nera.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 20:42
E39 523i 1997m
523 motorui galva tinka tik nuo 523 ar tinka nuo 525tds,528 benzo?
beja prie topacio vietoj 523 isidet eina 528? pusasiai,deze ir panasiai nesiskiria?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010, 11:52
bmwfans.info tokia info gausi.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010, 03:24
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
justezas rašė:
tas pats variklis tiktai stumuoklio eiga pas 2.8 ilgesne.
