Dabar yra 16 Kov 2026, 20:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 10:05
Rokiškis
E34 520i
o kaip tai padaryti?ta prasme pamatuoti?ir dar klausimas o tas kitas daviklis negali grybo pjauti?pagal schema 15 pazimetas?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 10:12
kitas daviklis signala i kompa siuncia, dek kuro ipurskimo. jie nieko bendro neturi.
su testeriu. kur i davikli fyske ateina. duodi degima masinai, ir matuoji su testeriu per fyskes kontaktus.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 13:13
Rokiškis
E34 520i
bet tei ten tik vienas laidelis ateina i ta fiske,taip kaip ten paziureti?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 15:58
gamyba tavo auto iki 92'9. kita sistema, nzn tada.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 16:33
Rokiškis
E34 520i
:shock: tai kad mano 93 vidurio :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 16:38
pirkimo 93m. o jei vanos yra, tada ne ta davikli isisukes.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 21:09
Rokiškis
E34 520i
ta prasme vanos?pas mane E34 520i 93 tauringas. :) kaip dar gali buti pirkimas 93?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 10:51
ta prasme, kad tech pase irasoma registracijos data.
http://bmwfans.info/
ivesk vin nr ir suzinosi kada pagaminta.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:22
Rokiškis
E34 520i
o kas tas vin :oops: .?nesu susidures su tokias dalikais
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:26
:roll:
vin.JPG [ 47.67 KiB | Peržiūrėta 3305 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:27
Rokiškis
E34 520i
tokia data ir ira pagaminimo radau ta vin :D ,tai ta davikli pakeiciau ar ne?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:34
parasyk vin
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:36
Rokiškis
E34 520i
cia visas tas vin WBAHG51030GB63419
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:46
keista tavo masina, variklis M50, sistema M20-30 :D
geras daviklis - 1 polio.
schema reiktu gauti ir ziureti, nes jei davikli keitei, skydeli keitei, tai laidus patikrint reiktu.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:52
Rokiškis
E34 520i
o kas laidams gali buti uztruke ar kas?ir kokiu rezimu testeri pastatyti matuojant nes ismanes nekoks elektrikas :) .ar gal geriau nuvaryti kas supranta tuos reikaliukus?
