Dabar yra 04 Kov 2026, 02:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:59
Tokie ir meistrai jei nenustato vakumo voztuvo ar vakumo sistemos gedimo. Beja del pastatruju gedimu oro srauto matuokles parodymai irgi grybauja ko pasekoje "meistrai" gali nurasyti gera srauto matuokle.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 22:02
E39 530D 01'
tada ko gero reikia is meistru reikalauti, kad pradzioj patikrintu vakuma? jisai tikrinasi su diagnostika?
Bet koks automobilis gali tarnauti visa gyvenima, svarbu vaziuoti pakankamai greitai...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 22:31
estoncas rašė:
Taip, bet vel gi jei jis pats to nezino tai tikrai nemokes kaip tai padaryti. Diagnostika konkreciai to neparodo arba visiskai gali neparodyti bet velgi diangostika neuzsibaigia tuo kad tik klaidas nuskaityti. Gali pasufleruoti pirmini vakumo sistemos tirkrinimo buda. Uzvestai masinai reikia su ilgu atsuktuvo pabandyti nuspausti vakuminio turbos valadimo svirti zemyn. Jei ji dar nusispaudzia reiskaisi vakumo nepakanka arba voztuvas streikuoja.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 08:52
E39 530D 01'
gal gali schemoje pazymeti, apie kokia svirti eina kalba?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 21:47
E39 525D
o tas osm koks nors pravalymas/isplovimas padeda ???
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 21:52
=MP= rašė:
Ne.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 17:14
E39 525tds
vaicius rašė:
man panasiai kaip tau buvo, vakar susitvarkiau viska iki galo... ispradziu masina vaziavo norlmaliai, traukos neperdaugiausiai buvo, varius diagnostika per kelias vietas niekas nieko nerasdavo, jokiu klaidu, nesuprantu kodel taip budavo. atjunguis oro srauto matuokle nepajutau jokio skirtumo, nupirkau idejau nauja, skirtumas pasijuto, pradejo visai nebetraukt masina, labai leta pasidare, bet nuo 3000 apsuku traukdavo geriau nei pries tai. tai vakar pakeiciau detale nr1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... o_charger/ viskas atsitaise, trauka atsirado kokios niekad nebuvo pas mane :)
variantas kaip ir pas mane! kiek mokejei uz ta detale?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:36
sveiki vyruciai turiu x5.pulsuoja variklis (3.0 benz). atjungus oro srauto matuokle variklis dirba gerai ,taciau smugiuoja deze.buvau pakeites oro srauto matuokle ,pirkau srote -tas pats.pakeitem daugybe detaliu, tas pats s...diagnostika nemato nieko .patarkit.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 22:51
diagnostika turi matyti kaip dirba oro srauto matuokle
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 00:32
rimas rašė:
sveiki vyruciai turiu x5.pulsuoja variklis .atjungus oro srauto matuokle variklis dirba gerai ,taciau smugiuoja deze.buvau pakeites oro srauto matuokle ,pirkau srote -tas pats.pakeitem daugybe detaliu, tas pats s...diagnostika nemato nieko .patarkit.
Kurias detales keitet? Asuokli ir jo slages visas reik ziureti, kolektoriaus gale yra dvi zagluskes. ziurek ar nenupuve. laisvos eigos voztuva tikrink.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 10:00
diagnostika mato ,jog trupuciuka truksta slegio
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 23:55
Kokio cia slegio tau truksta, kuro? Tuscia eiga 3 uzmynus tapke 3.5 bar. turi buti.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 15:35
oro srauto matuokles paduodamas oro srautas matuojamas slegiu kg i kazkoki ten plota.turetu buti apie 27 kg. randa apie 20. bet vakar pakeiciau dar du srautus,ir vistiek s....uzsakiau nauja.kas gausis papasakosiu.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 19:26
E39 528iA 97'
Sveiki. kaip suzinoti(jei isvis tai imanoma)ar pas mane tapati nuo "gimimo" OSM tebestovi. mano auto jinai siemens
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 13:15
auto paslaugoj iveda i kompa masinos duomenis ir mato detales ,ju kodus
