Dabar yra 13 Sau 2026, 20:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 17:24
Ex E36 coupe 318is M42
bet jeigu antifrizas nemazeja tai kas tada ten pas mane per balti dumai is duslintuvo verciasi? :/
o tas galvos slifavimas ir tarpines pakeitimas kiek mazdaug kainuoja pas garazinius?
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 19:43
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Jei freezo nemažėja, tai tie dūmai dėl šalčio :) Nekreipk į juos dėmesio, nes visi dūmina. Man ir buvo užėjus kažkada tokia paranoja :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:08
as suprantu kad del salcio gali dumint, bet pas mane ir vasara ir ziema balti kamuoliai vercias :)
gal kol nebuvo katalizatoriaus tai lyg ir nedumijo.
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:14
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai gal trumpais atstumais važinėji ? :) Anksčiau važinėdavau mažiau, tai ir pas mane garuodavo, o dabar per dieną ~100km numinu ir baigėsi garavimai, freezas nedingsta, tepalai irgi, slangos norma, traukia gerai...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:47
na pas mane masina ilgiau pastovi, o paskui isipina kokia diena ir nuvaziuoju apie 100km.
o seip trumpais atstumais tai nlb vazineju. stovejimas skaitosi kaip trumpi atstumai? :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:51
E36/2 323i M52 95'
lowrider, kalbi apie tarpinę nr.8? Nes 7 būna kartu su termostatu.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/june/browse/engine/waterpump_thermostat/
Pas mane ta tarpinė kitokia, bet keičiau ir ją, užsisakiau org. iš Insaid, nes Šiauliuose tokios pirkti neradau :), kiti tepa hermetą, bet man toks maklevojimas nepatinka. Kaip darysi Tu, spręsk pats, bet patarčiau nusipirkt org. arba jei rasi ne org., bet geriau pakeist, nei dėt seną ar ten kažką chimičinti. :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:55
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Stovėjimas dar blogiau už trumpus atstumus. :)
Atvėsus orams ir pas mane yra tų dūmų, nes rudeniop ar žiemą dažnai važinėju trumpais atstumais ir dar ne kiekvieną dieną, aušinimo skystis nedingsta, tepalo nevalgo, tai nesuku galvos, nesuk galvos ir Tu, važinėk ir džiaukis. :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 21:02
na tada jo nesuksiu galvos :)
taip, kalbejau apie detale nr8. reiktu man jos, tiesa nezinau kokia senosios bukle, bet faktas kad persukus ten visus varztus sukibimas nebetas bus.
jeigu nepaslaptis tai kiek mokejai uz ta tarpine nr8? kaip cia man taisyklingiau reiktu autodaliu parduotuvej uzsiklaust apie ja? ar gal koda uzteks jiem duot?
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 21:10
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Pas mane ji skiriasi nuo tavosios, kiek tiksliai mokėjau - nepamenu, kelis Lt., pamenu tik tai, kad man siuntimas gavosi brangiau už pačią tarpinę. :)
Ta tarpinė vadinasi, termostato korpuso tarpinė, Tavo brangesnė, org. kainuoja ~18Lt., jei rasi ne org. bus kur kas kainą mažesnė, turėk ir kodą kartu.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 21:24
ok, super :) ryt reiks palakstyt po parduotuves paieskot tos tarpines, pranesiu kokia kaina buvo.
truputy keista kad 4 cilindru tarpine pigesne nei 6. man sake isvis kad jos nesiskiria :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 21:55
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Hmm, BMWfans.info rodo visai ką kitą, skirtumas matomas, tokia tarpinė kaip pas Tave, tinka tik M42 varikliams.
Tavo auto: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/july/browse/engine/waterpump_thermostat/
Mano auto 8 detalė: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... hermostat/
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 22:16
a jo tiksliai, as kazkaip pagalvojau kad apie termostata kalba eina tai ir leptelejau kad visiem vienodas :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 22:20
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
aaa, termostatams gali būti, dėl šito neverta sukt galvos, nes perkant termostatą ji būna kartu. :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 09:33
M50 motorui termostatas turi tarpinike apvalia, o kita tarpinike buna su forma tam tikra, kuri i flanca isistato. as jos nekeiciu, tik per krasta hermetiko arsciui atsparaus uztepu truputi del visa ko ir dar nera buve problemu su ta vieta :)
8 dalis
cia pavaizduota :)
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... mostat.htm
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 14:57
nuvarau i parduotuve tos tarpines, sako 30 litu :D sakau ačiū, ,viso gero :D
tepsiu germetika ir psio
bmwfan
