Dabar yra 08 Bir 2025, 18:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 11:25
Rokiškis
E34 520i
Automobilio, apie kuri norite paklaustiBMW 520i E34 universalas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,0
Degalai:Bendzas-Dujos
Problema/klausimas:Pasmane tokia beda,ryte atsisedus i masina ir ijungus degima temperaturos dacikas rodo 90 laipsniu.pavaziavus nukrenta iki melino.kame beda?daug ka bandziau nieks nesikeicia :( ,gal kam buvo taippat?gal zinot sios bedos sprendimu budu?ačiū is anksto...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 11:27
daviklis. uz 10 ltl nusipirksi kita naudota. pakeitimas truputi nekoks, priejimo nera gero.
13 dalis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/
nuo kokiu varikliu tinka
http://bmwfans.info/parts/catalog/12621747281/
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 11:58
Rokiškis
E34 520i
ačiū uz info.bet ar tikrai pades?nes dabar kai nuimu fiske nuo 13 daviklio jokios reakcijos nera prietaisu skideli.ar taip ir turi buti?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 13:18
nera atsilupe dazai ir nestringa rodykle? :)
jei ne tada pasidaryk skydelio testa, jei eina pas tave taip. nuspaudi nunulinimo mygtuka ir rakta i 1 padeti, atleidi. nekreipi demesio i skaicius ir ziuri, ar visos rodykles sukyla iki galo.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 14:08
Rokiškis
E34 520i
dazai tikrai niekur neatsilupe :D ,o ta skidelio testa kaip sakai jau pasidariau viskas gula iki galo =D> .kokiu dar minciu turi?o kaip dek daviklio?nuemus viskute nuo jo kas turi darytis?pas mane nulis reiksmes ar nuimta ar ne :(
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 14:09
teoriskai turetu nekilt :D varza gal matavai?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 14:43
Rokiškis
E34 520i
ne nematavau.o kokia nauda jei pamatuosiu?manau reik is draugo islupti ir pabandyti ta temperaturos davikli pasikeist.gal kas pasikeis.o jei ne kas dar gali buti? :-k nebezinau ko imtis :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 14:53
daviklis, laidai, skydelis :D
o atsilupe buna ir taip, kad neisemus ir rankose nepavarcius ir nepamatysi :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 15:03
Rokiškis
E34 520i
as ji net pakeiciau :lol: .tad tikrai neatsilupe:D.na jei spesiu sendien pasikeisiu ta davikli ir bus matyti kas darysis.bet gal dar kokiu minciu kas turi?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 15:50
nebent variklis stipriai kaista, tada gautum dar variantu :D
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 15:59
Rokiškis
E34 520i
na kad nekaista.man net apatine slanga salta buna kiek bekaitinciau matora.toks vaizdas kad termostatas neatsidaro.net nezinauka begalvoti
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 16:06
na tai keisk davikli, tikrink laidus :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 16:13
Rokiškis
E34 520i
bandysiu po darbo gal kas iseis :P .dekoju uz info :D
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:55
Rokiškis
E34 520i
tai va pakeiciau as ta davikli ir jokios naudos [CENZŪRA] :( :( .kas dar galetu buti?????
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 09:19
na siaip nelabai yra kam daugiau... nebent pamatuok dar ar iki daviklio ateina 5V.
nes sistema tokia: kompo signalas i davikli 5V, laidai iki daviklio, daviklis, laidai iki skydelio, skydelis. jokiu kitu tarpiniu dalyku nera... nebent E34 kitaip, bet siaip principas turi buti tas pats...
