Dabar yra 11 Sau 2026, 19:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 20:22
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Ar daug darbo išvalyti degimo kamerą ir pakeisti žvakę.
Gal kas darėt ir galėtumėte pasidalinti įgytomis žiniomis?
Ar kokią nuorodą įmest.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 21:15
Ukm
E39 530D
darbo nedaug,tik varztai buna kad nuluzta,dangtelio.o nuorodos buvo kazkur,rodos sanimda buvo kazkada idejes,jei neklystu
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 07:01
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Gal kokią schemelę ar nuotrauką turit?
Webasta užsikuria, bet po kokių 3 min. užgesta. Diagnostika meta žvakės klaidą. Keisiu žvakę, tuo pačiu ir degimo kamerą noriu išvalyt. Kaip suprantu, visas šis gėris slypi po vairuotojo pusės posparniu.
Ar reiks šlangas atjungt?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 08:30
Pižo 307SW
slangas reiks atjungti. As turejau dvi strupcinas, tai tas slangas suspaudziau, kad antifrizas neisbegtu. Siaip gali ir vamzdeliu sujungti slangas kol webasta susiremontuosi.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 08:56
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Aušinimo sistema neužsiorina po tokių procedūrų?
Kokio diametro vamzdelis reikalingas?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 09:52
Pižo 307SW
as tai su strupcinom dariau. Tai nieks neatsitiko sistemai. Gal koks simtgramis isbego.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 12:04
Ukm
E39 530D
su spustuvais patogiau,tik pacia webasta istraukt reik patraukiot taip nuo dusios :D ,ir su fiskem atsargiai,fiksatoriai trapus
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 19:29
X5 xDrive30d '09
fructazz
fructazz rašė:
Pas mane neveikia webasto. Nuo ko pradeti ziureti? Vaizdas toks :
Kas ir uz ikek galetu apsiimti sutvarkyti ? :) Kazkaip noriu isbandyti webastos privalumus :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 20:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia toks jausmas, kad jegos laidai pas tave susvile? nebus trumpa gavus? jei ne, tai cia paprastas elektrinis remontas :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 21:19
X5 xDrive30d '09
fructazz
O, kad as zinociau :) Gal apsimtum viso sito reikalo ? :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 22:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, kad cia nera ka tvarkyti, jegos laidus pakeitei ir turi vaziuoti, jei pati webasto gyva, gali nesunkiai ir pats pasitvarkyti :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 13:02
X5 xDrive30d '09
fructazz
tai man reikia webastos jegos laidus srote nusipirkti ir juos pakeist? ar kur ju pirkt dar buna?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 22:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
paimi bet kokio laido dali pagal kvadratura ir dajungi, kai turesi laiko nusiimk rata, prileksiu ir sutvarkysim.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 02:46
reik pagalbos :? webasta benzinine... viskas prasidejo nuo to,kad veike ir nustojo veikti(dingo funkcijos ant borto kompo),teko sukti galva kur beda... pakeiciau vebasta i kita identiskai toke pace funkciju ant ekrano kaip nera taip nera perejom per visus laidus viskas tvarkoj,webasta pakurem per kompa veike toliau atsiminiau kad buvo pakeista klima nes knopke viena suluzo,prikodavom klima prie skydelio valio nustatymai atsirado,bet prasidejo nauji galvos skausmai...
pradziai butu gerai isiaiskinti ka sitie zodziai reikske "HEIZ EIN-AUX LUFT EIN-AUX" ir poto aina 1ir taimeris2
anksciau viskas buvo paprastai nusistatai taimeri 1 5:30 ateini ryte salonas siltas viskas ok... dabar atsiradus taimerems ir nustacius taimeri 1 vebasta net neuze (zinau,kad jos turi suveikti tik kai lauke maziau nei +3 bet bent kai lauke daleiskim +10 pradedavo uzti ir po kiek laiko uzgesdavo o dabar to nedaro ) bet dabar kitokios linksmybes nustacius vebasta pasirodo toks uzrasas LUFT AUX ir pradeda pro langu apiputimus traukti ora o pro apace puce i kojas ikisus rakta ir pasukus i 1 padedi usidega klima ko anksciau nebudavo istraukus rakta vistiek vyksta tas pats trauke per langu apiputima ir puce per apace ir taip jau gera valanda su puse lauke +13 ir kas idomiausiai neina niekaip isjunkti :lol: priejau toke isvada kad reik atjunkti akuma atjungiau palaukiau 10 min pajungiau atgal tylu ramu dabar nepuce gal kas buvo susidure gal kas ismanot ju visas veikimo proceduras ir turit kantrybes paaiskinti :?: :?: :?:
dabar pajungus akuma ikisus rakteli pasukus i padeti 1 ir nuejus i vebastos nustatymus atsiranda
HEIZ EIN LUFT EIN 1TIMER2 IR SET
pasukus rakteli i padeti2 lieka tik sitos funkcijos (isijunge degimas)
HEIZ EIN 1TIMER2 IR SET
uzkurus auto rodo tas paces funkcijas kaip ir rakteli pasukus padetyje2 bet auto isilus iki darbines temperaturos ir pradedant vaziuoti lieka tik
1TIMER2 IR SET
veiksmas vyksta prie +10
dekui uz atsakymus ir persiprasau uz klaidas
p.s nenoriu dabar ka nors vel statyti nes zinau kas bus negalesiu isjunti pastovios vejo cirkulecijos :? nebent teks vel atjungti akuma
nuejau uzstaciau webasta :lol: vel ta pati nesamone pradeda traukt ir pust veja ikisus raktli ir pasukus i 1padeti isijunge klima kada ji neturetu pasirodyti nes ji isijunge tik ijungus degima kai raktelis 2 padetyje nuejus i nustatymus spaudyk ka nori heiz EIN-AUX ar luft EIN-AUX vistiek puce veja nenustoja uzkurus auto ir kaskiek pavazevus poto uzgesinus ir istraukus pilnai raktleli vistiek tas pats #-o
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 12:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
atsirakink webasta, nes dabar programuoji tik aux ventilation.
