Dabar yra 05 Spa 2025, 19:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 16:06
aisku :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:52
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Tykrai to sietelio nesulauzysi jis graziai nusimauna nuo siurbliuko :) Erdvuti-taip ta virsutini uzglusini ir apacioj ileidi vamzdeli ir lekia tds :D
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 23:37
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Pačio sietelio žinau, kad nesulaužysi, bet ten reik atsargiai tą siurbliuką ištraukt, kad nenulaužt kažko.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 23:43
Darytum padarytum ten paprasta ir akivaizdu :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 09:21
F10 525d 10
justinkelis
Kitą kart būtinai pats pamėginsiu. :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:51
Ka ten galima sulauzyt, jei ten atsifiksuoja dviejose vietose ir keli lauk :) Rolka jo man taip ir buvo padaryta :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:54
:D
Edvardutis rašė:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 11:19
Sveiki, pas mane yra problema su E38. permatoma shlangele nuo kuro filtro link kuro siurblio, ten eina kuras su oru. Tai atsirado po kuro filtro pakeitimo (greiciausiai, nes perkant LYG IR nebuvo) na esme kad dabar eina oras kartu su kuru :) kas susiduret su ta beda ir suprantat, tai man paaiskinkit bmw sistema, cia yra du bakai, tas siurbliukas kuro bake (keleivio pusej) juk yra tam tik kad perpumpuotu kura i pagrindini baka (vairuotojo pusej) ish ten jis keliauja link kuro filtro. tikrinau visus visus sujungimus, visi sausi tvarkingi, paskutine liko viltis , keisti abi fishkes kuri ateina link kuro filtro ir kuri eina nuo kuro filtro. ir beto prie ko cia tas siurbliuko sietelis apacioje? juk jis ishvis po kuru yra, ish kur ten oro gali jis prigaudyt?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 22:01
O kada ora gaudo ar visada ar kai mazai kuro/
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 21:33
kai mazai kuro tada daugiau oro, bet su pilnu pilnu baku gazuojant taip ppat gaudo ora. link filtro pastaciau permatoma shlangele, ten maziau eina oro, bet nuo filtro dar daugiau oro. keiciau jau shlangeliu fyshkiu gumeles, kuro filtra du kartus, ir buvau sukeites kuro filtro galvas tas, bet vistiek taip pat gaudo ora.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 21:44
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
uzsiveda gerai? dirba variklis normaliai?
draugui kai keitem vw passat tdi kuro filtra, tai kol nepripylem pilno filtro dyzelino, tol neuzsivede masina :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 21:48
dirbo vedesi vaziavo, kol nepabandziau prapusti link kuro bako su kompresorium. ryt bandysiu keisti siurbliuka kuro bake. siandien patikrinau jis jnei traukia nei pucia dieselio.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 21:55
gal kas netycia zinot kur galima rasti kuro padavimo sistemos schema 3D :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 19:39
siauliai
E34 525 TDS 94'
gal galite kas nors parasyti kaip siurbliukas issiima is bako, nes ten jis kazkaip uzfiksuotas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 20:34
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Ranka ikisus reikia nuspausti dvi auseles jos yra i virsu atsikisusios ir i virsu patraukti visa siurbliuka.
