Dabar yra 14 Kov 2026, 11:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 14:31
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530D Universalas
Pagaminimo metai:1999.06
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: gal kas gali padet isiaiskint ar tiktu man ant E39'tuko vat tokie ratai?
Gaunu nebrangiai su mazai vazinetom michelin padangom. Apskritai gal patartumet ar cia ne per placios ziemai? Nesinori labai slidinet ant kelio :)
Uploaded with ImageShack.us
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 14:45
Vilnius village
sold
netinka.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 16:06
centrinė skylė bus per maža - 72,5 mm, o E39 reikia 74,1 mm, visa kita tinka. galima ir pratekinti, bet tai jau loterija, pavyks kokybiškai ar nepavyks.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 17:02
Nium viskas aisku. :(
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 20:55
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
Prie tos pacios temos jei galima test. Del zieminiu ratu klausimas, norint det E39 2002 touring prie 16 ratu butinai padangas 225/55? Ar kaip kiti sako, kad geriau det siauresnes pvz 205/60 taciau aukstesnes.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 21:07
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
ir dar prie to pacio ant E39 2001m, dabar vasarines 225/55/r16, viskas normaliai bus jei uzdesiu ziemines 205/55/r16 ?
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 21:10
algizaz
205/55 r16 tikrai bus per zemos ir spidometras labai meluos..
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 13:55
algiz rašė:
205/60 aukštis nuo 225/55 skiriasi mažiau negu 1 mm, todėl neverta sukti galvos, o siauresnė padanga žiema turi pranašumą pravažumo prasme.
o 205/55 bus daugiau negu 1 cm žemesnės už 225/55, bendras rato aukštis skirsis 22 mm, o vieno rato apsisukimo ilgis skirsis 7cm - ir spidometras meluos, ir mašina bus žemesnė.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 14:29
algizaz
Darant reziume:
Naudojant originalaus rekomenduojamo dydzio ratlankius R16 (ziemai) naudotini du padangu dydziai: 225/55 ir 205/60, tik, kad antra bus siauresne ir teoriskai pravazesne ir maziau metys autostradoje (maziau reaguos i furu isguleta kelia). Ar visdelto naudot tik originalu rekuomenduotina dydi 225/55.
Ar teisingai as viska sudeliojau ?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 14:45
Kretinga-Klaipėda
dabar E39 528i touring benzinas/dujos
naudot tiktai originalų dydį! 225x55xR16 :)
Atrodo rašei, kad pas tave touring, tad jei tik gali, tai susirask kas priklauso... pažiūrėk dureles atsidaręs, netgi prie R15 ratlankių 225 padangų plotis numatytas. Aš turėjau siauresnes pas save, bet touringas gal sveria gal ką, tai man "suvalgė" padangas per sezoną, "iškandžiojo" protektorių. Na, dar guma pominkštė buvo, geros padangos... ech... Su kiek specialistų bekalbėjau, sutarėm, kad per mažas lietimosi plotas ir t.t., automatiškai apkrovos indeksas nebetoks koks rašo ant padangų...
Reziumė - ne veltui specifikacijoj nurodyta kas turi būti užmauta. Paskui pavasaro iki galo nesulaukus, kad netektų keistis.
Aišku, gali taip ir neatsitikti, bet... Aš daug važinėju, tad šiemet tikrai nutariau nebežaisti su "taupymais" dydžių sąskaita...
...o bet tačiau nors, jei nebūtų geresnių - būčiau pats geriausias!..
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 15:14
algizaz
ačiū labai uz aisku paaiskinima! Touringe mazesniu kaip 16R net nera, toliau eina tik R17. Todel visiems skaitantiems sita tema: Naudokite tik rekomenduojamus padangu dydzius! :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:27
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
dar papildomas klausimas i sia tema - jei ratlankiu plotis yra 7J ir jie apauti padangom 225/55 r16, kokie "leidziami" tu ratlankiu 7J padangu plociai ?
T.y. as suprantu, kad ant ju neuzmausiu padangu 285 ar 165 plocio, taciau kiek max ir min galima mauti ant 7J ? 205 tiks ?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:34
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
pas mane tokie pat ratai, tekinaus, padangos tokio pat plocio, DUNLOP WINTER SPORT berods _3
istekino fainai, uzsidejo gerai, bet del plocio nzn, as slidinejau, sunkoka buvo, nors siaip nelab.patenkintas padangomis buvau, per dvi ziemas apie ~50t km ir ragas padangoms.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:40
7 colių plotis yra maždaug 180 mm, tai 205-225 tikrai tiks, gal net 195 galima uždėti, bet reikia konkrečią padangą dėti ir žiūrėti, nes skirtingų gamintojų ir tipų padangos to paties užrašyto pločio kartais skiriasi plius minus keleta mm.
E39 standartas ir yra 7J, o dydžiai gali būti R15 205/65, 225/60, R16 225/55, gal ir R16 205/60 galima bandyti (tai jau ne standartas).
235 padanga jau reikalauja 7,5 pločio (pvz. E38 standartinis matmuo 235/60R16 7,5J)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 17:06
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
Vysta rašė:
gal kas turit koki linka i skaiciuokle, kur matytusi priklausomybe tarp padangos plocio ir ratlankio plocio ?
kazkaip nerandu google... blogai ieskau matyt :)
