Dabar yra 11 Gru 2025, 04:19
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 21:52
BMW E34 535
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.0
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:Sveiki,yra tokia problema.Vandens temperaturos rodykle nepakyla iki viduriuko,galvojau su termostatu kas nors,pakeiciau as ji, orinant buvo sukilus temperatura prie vidurio ir sektiek daugiau,nuorinus pakrito iki viduriuko pravaziavus truputi vel pakrito, zemiau viduriuko.Ryte(masina salta) dapiliau antifrizo, pralekiau mieste pakaito iki viduriuko buvo ir slangos kietokos tada vel paorinau slangos susinormalizavo.Bet vistiek temperaturos rodykle yra zemiau vidurio(tarp antro ir vidurinio bruksnelio).Vidui karsta ora pucia.Nesuprantu kas gali but.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 22:15
Falklando salos
BMPT-72 2013
Gal termomova pastoviai prikabinusi sparnuote pilnu pajegumu suka?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 22:22
BMW E34 535
Nezinau-netikrinau.Kaip patikrinti ;? :oops: ant karsto turi susistabdyti pirstu ar ne;?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 22:56
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
nekisk tik pirstu, nes jei sukabinus bus, tai ju neteksi :shock:
tiesiog paprasyk kad kas pagazuotu saltai masinai ir klausyk, ar gazuojant stipriau sukasi ar ne. jei sukasi stipriau, reiskia pastoviai sukabinusi yra.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 23:37
BMW E34 535
Dar toks buvo pastebejimas pries nuorinima(uzvedus palaukus kol pakais motoras,pakilus temperaturai virs normos buvo atsirades toks klaksejimas salia ventiliatoriaus,isleidus ora temp pakrito iki normos-garsas dingo).Beje pamenu pas buvusi BMW E34 535 stovint kamstije truputi padidejus temperaturai virs normos isijungdavo uzimas,kaip suprantu sudirbdavo mova.O sitam 520 nieko panasaus.Bet man dabar galvos skausmas ijungus masina(salta)ir kai pakaista tai rodikle pakila tik iki tarp antros ir trecios padalos.Zodziu tokia paineva.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 08:16
Tai galima ir su pirštai, tik kai variklis neužvestas ;) Turi visiškai laisvai sparnuotė prasisukti.
O 535 įsijungdavo papildomas ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 14:26
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
termostatas kokios temperaturos pas tave?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 14:32
tai gal pats daviklis jau vejus rodo...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 12:25
BMW E34 535
Na net nzn,sparnuote gan lengvai sukasi-pasukus ranka(prie nedirbancio varyklio),termostatas yra kaip ir priklauso(nepamenu kiek tiksliai turi buti temperatura,bet kazkas virs 80laipsniu),slanga virsutine kaista-nei minksta nei kieta(manau normalu),apatines slangos nera karsto,o drungnos.O temperatura rodo mazdaug tarp antro ir trecio(vidurinio) bruksniuko,net nzn kas gali buti...Beje desineja puseja pucia visada karsta ora nors ir uzsukus rankenele ant melyno vistiek eina karstas,bet manau,kad tai tu termo reguliatoriu(kiausiniu)kalte.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 19:47
E46 BMW 320d
dziubelis rašė:
jei dar tiksliau tai kondicionieriaus ventiliatorius
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 20:01
BMW E34 535
Paulius coupe rašė:
Noreciau patikslinti,kondicionieriaus nei 535 nei 520 nera.Atsiprasau,kad nepaskiau apie tai.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 12:39
jei variklis jau beveik pasiles, o apatine slanga syla - neuzsidaro termostatas.
pilnai pasilusiam motorui slangos turi buti kietos, jei nera - nesandari sistema. kamscio voztuvas nelaiko, nuorinimo taskai suluze, ar siaip kur nors nesandaru.
tokiu oru reik daug pavazineti, kad termostatas atsidarytu (jau pasilus motorui).
kai nepasyla motoras yra tik 1 priezastis - neuzsidarantis termostatas. kaip patikrint, jau parasiau. jei ne tai, tada daviklis pjauna.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 14:41
BMW E34 535
Zinok apatines slangos praktiskai saltos na tokios drungnos,o zarna virsutine kieta,bet ispausti galima ir nepucia jos.Gal daviklis durniuoja.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 14:47
tai kaip ir ok tada su termostatu. megink davikli keist, jei nera jis tas mandrasis - dvigubas, tai kainuos kelis ltl.
o siaip gal diagnostika meginai daryti? matytum ka kompas mato is vieno daviklio ir ka skydelis rodo pagal kita davikli.
nors tavo vietoj tiesiog davikli keisciau... tuo labiau, kad jei variklis pagal temperatura (tarkim pridejus ranka) pilnai pasiles ir karstas, o rodo puse temp, tai didele tikimybe, kad daviklis.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 15:42
BMW E34 535
Matai jis idomiai pasilus rodo tarp antro ir vidurinio bruksnelio buna kartais prie pat vidurinio, o kartais truputi zemiau(tarp antro ir vidurio),idomiai.
