Dabar yra 07 Gru 2025, 05:08
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 21:50
Panevezys
E38
r3L4x
Automobilio, apie kuri norite paklausti:E38
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3l v8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki turiu problemele seniau rasiau i frm nesulaukiau jokiu atsakimu pameginsiu kuo aikskiau nupasakoti uzvedus varikli siek tiek jam pakaitus prasideda ant mazu apsuku cipimas is variklio buvau pas meistrus viska tikrino zejo pakeite dirzelius itempejai viskas tvarkoi nesupratom kas per beda bet poto meistas pradejo klausit prie motoro ir suprato kad garsas eina ne is dirzelio bet grinai is motoro pamegino kai buvo uzvestas ir cipe nuimt tepalu dangteli ta nuo variklio tai lb sunkei ji atkele nes taip siurbe i vidu ji kad atrodo susiurbs ta kamsteli pakelus truputi variklis gavo oro ir nebecipe atgal uzdejus migom ji prisiurbe ir po keliu sekundziu vel pradejo cipti dar ta probloema man rija tepalus visus 7 litrus surijo pravaziavus 1500km beto daznai buna uzvedus ant salto truputi padumina baltais dumais ir kartais ant karsto kai paduodu daugiau gazo vaziuojant o seip ant didesniu apsuku tas cipimas praniksta meistras sake kad tepalus rija vien del to vakumo ir dumina sako kad tai nera didele problema bet per kiek vazevau meistru niekas nezino kas cia per beda ir neapsiima tvarkit kazkaip nesinori vaziuot i vilniu i bmw centra kad uz kosminius pinigus tvarkytu.
Paskutinį kartą redagavo reIax 11 Spa 2010, 19:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 22:21
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pamegink dar tepalo matuokle istraukt dirbant motorui jei girdesis traukimas oro,tai membrana tau suplysus kuri kolektoriaus gale,tas garsas todel gal ir susidaro kad ji trukus ir oras per ja eina todel sukelia ta cypima.Nauja detale apie 90lt pasikeist galima paciam bet reiks truputi pasinervot kol pakeisi,sunku tuos 6 berods varztus atsukt,mazai vietos ir prikepe buna...tavo meistram turbut ne is ten rankos auga,jei nzn ,cia nereta problema ant v8 motoro,ir tas duminimas saltam,plysusios membranos pozymis
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 09:57
Panevezys
E38
r3L4x
va tame ir yra beda kad visi apsimeta meistrai kad zino nors poto pasirodo kad nieko nezino o pas nepazistamus nenori varit lb dekui uz atsakima :D nes taip net nzn nuo ko pradeti
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 10:59
E38
tik ka tokia pat problema turejau, 100% alsuoklio membrana, jos kaina apie 260lt. ten tokia guma susidevejo ir vakumas variklyje darosi
nerandu shemoje parodyt, ties valytuvais, prie variklio, per 2min pakeite,
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 11:35
E38 740 M60 96m
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
detale Nr 2 keisk greiciau pozymiai tikrai tos detales
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... a-m60-axsk
Krastoje dabar akcija paskubek 120 lt
Siaip koks pas tave motoras 3,0 M60 Ar M62 3,5
nes jei M62 tada kitas kodas
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ragma-axsk
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 15:01
Panevezys
E38
r3L4x
Romka777 rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF61&mospid=47516&btnr=11_1426&hg=11&fg=40
3,0l v8 tai manau m60
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 20:49
Panevezys
E38
r3L4x
tai va buvau garaze nuejas tikrinau kaip sake uzvedziau labai nedaug padumijo ant salto dirbant meginau istraukt tepalo matuokle tai jautesi tox vakumas trauke atgal matuokle net tepala siurbe atgal i motora nuo matuokles taipogi istraukus siek tiek apsukos sumazejo ir dumu daugiau pasirode baltu labai trumpai atgal idejus tepalu matuokle vel pakilo truputi apsukos zdz istraukent je jauciasi vakumas tox gan nemazas siurbe tiesiog pro ta skilute net garsas eina kaip is siurblio kokio :D poto pagazavau su ideta matuokle tai ciut ciut dumu baltu pasirode kai uzgesinau prie dusliku buvo slapios 2 demeles kvapas lig nepilnai perdirbto benzino bet lb nestiprus tai sakot cia ta membrana 100% bus? :wink:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 21:03
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
nejaugi taip sunku prisiverst nuardyt galine kolektoriaus dali ir paziuret ar ji sutrukus?pagal pozymius taip,cia problema,keisk o ne klausinekis kas diena,tau gedimas jau nustatytas...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 21:05
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Ara rašė:
per 2min kapota galbut atidare,bet ne m60 motorui pakeite membrana,truputi svaigsti
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 08:30
E38 740 M60 96m
manteggo rašė:
Ziurint kaip dare imanoma ir per pora minuciu :lol: yra 3 budai ta tarpine keist , Atsukus varztus statai nauja dangteli
bet daugumoi atveju tie varztai prasisuka. Tada jau pats sunkiausias budas ardyti visa isiurbimo kolektoriu, jei pirma kart ardyt tai uzims puse dienos o gal net ir visa kai kam :lol:
Siaip jau daug kalbeta apie sia problema nes anksciau ar veliau pas visus buvo parejusi si membrana.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 15:31
E38
Nzn be jokiu varztu padare, atsuko alsuoklio dangteli nuo alsuoklio, ir nauja uzsuko, jokiu varztu.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 18:49
Panevezys
E38
r3L4x
kazkaip pac nenoriu ardit nelabai ka apsimanau vesiu i servisa buvau uzkises ranka kaip ir uzciuopiau ta detale visa tepaluota bet kur ji ten trukt gali jei kiek zejau intere as apie je ji ten plasmasine su metalu kazkur vidui ar kaip? gal kas turit trukuse jei galit nufotkinkit atsiuskit kaip atrodo jei nesunku
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 21:05
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
gaudyk
http://www.youtube.com/watch?v=k4qz4rKtId0
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 10:17
E38 740 M60 96m
Viduje tos plastmases stovi gumine membrana plysta ji o ne tas plastmasinis korpusas.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 14:35
Panevezys
E38
r3L4x
kudikis dekui lb o tai nereikia viso dangtelio keist tik ta membrana ar ji eina su dangteliu iskarto? ten idomu atsukus je neprades tepalai begti ir ar tas metaliukas kur tipo jis isvale kai dejo nauja ar nusiima ar reikia valit ikisus ranka ir ar nepakenktu jei su vd valiciau seip esu nelabai pritires ant tokiu daliku kai turejau audi b4 cabrika tai paardidavau ten viskas zimei paprasciau negu cia :(
