Dabar yra 20 Kov 2026, 13:37
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 10:31
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
Pagaminimo metai:1995
Variklis:5.4
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:sveiki.ar tinka spyruokles ,siuo atveju priekines ,siam modeliui nuo kitu kaip pvz. nuo 740 ar pan.?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 20:02
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
berods tinka
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 23:12
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
as ir taip manau bet 100% ne
isitikines :D
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010, 23:36
ne netinka ziurek ant spiruokliu markeruote - du spalvuoti bruksniai pagal jos ir parinkinek
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 18:34
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
kas dar turi argumentu ar tinka ar ne? :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 18:57
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
kokiais sumetimias jos gali netkti? na suprantu priekines spiruokles tinka vienodos iki 735 visiems poto nuo 740 lygtais iki 750 tinka vienodos jei neklystu, bet jei gu desi nuo 750, tai juk desi manau nuo sunkesnio variklio i lengvesni tai logiskai mastant turetu tikti tik galbut auksciau stovetu ir kietuma sskirtusi, bet cia tik tuo atveju jei pagal katalogus neina tos pacios spiruokles, sakyciau detum nuo kokio 730 tai tikrai netiktu nes 740d yra prikis sunkesnis tai ir netiktu delto
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 19:04
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Siaip pagal kataloga netinka. 740d ir 750 tos pacios, o jau 740i ir zemiau jau kitos, bet sau sudejau nuo 740i tai jokio skirtumo nepajutau.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 19:10
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai sakau del svoriu skirtumo gali netikti, bet pagal ideja auto turetu arbe auksciau stoveti arbe zemiau ir kietumas skirsis, vtik sitie niuansai apsrendcia tiks ae ne, asmeniskai as deciau ir nesukciau sau galvos nes spiruokles is galongesnio variklio o ne is silpnesnio
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010, 20:24
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
kudikis rašė:
as klausiu nes nuo 740 i 750 noriu det ,o ne atvirksciai :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 20:47
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
viskas puikiai tiks ,gali truputi aukstis priekio pasikeist...pas mane ant 730 nuo 728 prieki sudejau,jos buvo pazymetos raudonais taskiukais,o manosios zaliais bet skirtumo nepajauciau ...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 14:45
E38 740D
E46 330XD
o bmw 740D priekines spyruokles tinka ir nuo 750iL ar tik nuo 750 ?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 21:21
Mazeikiai
Ex E38 728i 96'
kkottea3
Cepas
As manyciau kad tinka,tas iL nuo 750 skiriasi tik tuom kad jinai ilgense o ne priekiu ten ta prasme motoras sunkesnis..
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 20:47
Panevezys
E38
Ketvirtadieni ir man teks keist, nes viena priekine luzo, tai uzsakiau abi naujas, ar reikia daryt ratu suvedima po spiruokliu keitimo?Aplamai kiek skaiciau raso, kad reikia kas 15 000km daryt profilaktiskai.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 18:27
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
BMW730 rašė:
nereikia, suvedimas butinas, kai keiciami vairo antgaliai
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 21:49
Panevezys
E38
Gal kas turit foto kur matytusi priekinis amortikas, niekur internete nerandu.Jau radau sice http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1389573 Servise pakeite i naujas spiruokles.Dabar teko nuimt rata, tai kazkaip pamaciau, kad viena detale kaip ir neta puse stovi.Kaip čia taip gali but, ar imanoma netaip idet?Ryt vaziuosiu, kad vel zetu.Ar aplamai ta amortika imanoma idet neta puse?Nervai jama, sumokejau virs 400lt ir vistiek broko pridare.
1.jpg [ 77.25 KiB | Peržiūrėta 8833 kartus(ų) ]
2.jpg [ 59 KiB | Peržiūrėta 8833 kartus(ų) ]
