Dabar yra 28 Lap 2025, 22:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 499 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 15:13
e61 lci 535d 07'
exE38 735 M62 97'
Nzn, bet mano E38 735i su stag iranga ir kazkokiais elektromagnetiniais purkstukais mieste suryja 16l ir vaziuoju as ramiai jokiu ten gazu iki dugno. O kai dejau dujas stovejo garaze pas dujininkus E38 740 tai sake 20lt duju ir nekitiaip po miesta.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 15:52
Niekaip nesuprantu, kaip ten pas jus mieste tik tiek suryja a? Pas mane trasoj 90 vaziuojan suryja 15lika... AS skaitau jusu komentarus ir man kuo toliau tuo labiau norisi slieku jieskot pas save masinoj, tai kiek ryja trasoj pas tave jai 16 mieste ? 9?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 17:36
15 trasoi tai jau absurdas konkretus :D , kazkas pas tave ten negerai tikrai.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 18:30
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Pas mane trasoj ima 10~11. Greitis nemaziau 110km/h niekad. Ir kadangi 728 labai eiklus uzmiesti tai kiekvienas lenkimas (ne autostradoj) yra kick down. Pas tave ryskiai kazkas netaip.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 19:41
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Vaziuojant apie 100 km/h ir palaikant pastovu greiti 740i ir tai suvartoja 12/13L duju, benzino apie 10L. 730i trasoj bus panasiai, na gal kokiu 1L maziau. 15L gali buti nebent jei vaziuoji nusistates 3 begi, ijunges S, arba paziurek per galinio vaizdo veidrodeli, nesimato arti kitos masinos?.., gal kokio dieduko kelniu sleika uz tavo soninio veidrodelio uzsikabinus.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 21:12
Zodziu istorija mano dujotekio yra tokia: dejaus as jas kaip isiasikinau dabar pas konkrecius sudarankius panevezy, idejo kazkokia niekam negirdeta ir nematyta "diego" duju iranga, purkstukai italu, kompas lenku, balionas lenkiskas. Pradzioj idetas buvo kiauras balionas, po savaites nusaude slangos kur jie dejo ta "trainyka". Ideja pasake kad grybauja desines puses liamda, kodel ji grybauja nustatyt nesugebejo, siule keist nauja, idejus nauja tas grybavimas isliko tas pats, tai ji dirba tai ji pastrigus stovi, kai dirba ziurint kreive, lyginant su ta kuri vaiksto gerai, toji blogoji dyrba labai tyngiai... Apvaziavau visus kdn dujininkus, t.y. 4 kontoras, nei vieni is ju prisijungti prie duju kompo nesugebejo, nes elementariai neturi yrangos tam griobanui "diego". Kas liecia lemdas, pas visus girdziu viena ir ta pati "reikia knistis, ale niekas neuzsiima. Jau isleiau virs simto litu (gal kam ir nedideli pinigai pasirodis) vien ant tu diagnostiku, ko pasekoje zinau tiek kiek zinojau kai tikrino pirma karta... Kad 15L vaziuojant 90 yra perdaug, girdziu nepirma karta, turiu konkretu pvz t.y bendradarbi, pas kuri kaip snekejot vaziuojant truputi virs 100 suryja 11L. PO TRUPUTI PRARANDU VILTY KAZKA ISIAISKINTI IR SUSITVAARKYTI, BELSTIS I KITA MIESTA PAS NEUZREKOMENDUOTA MEISTRA NERA NORO NES, BIJAU ISGIRSTI TA PACIA DIAGNOSTIKA. Gal kas susiduret su panasia mistika?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 21:27
bent adresa tu meslarankiu imesk...
kaip isviso ateina minciu pas tokiua kolhoua vaziuoti... nzn, jei turi cekius ir dokumentus (jei tie meslarankai dave) vaziuok pas juos, tegul lupa lauk ir grazina pinigus. arba nzn grasink kokiom inspekcijom ir tt. nes nieko tu ten turbut nepadarysi su tuo brudu...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 22:50
Autogaz.lt o draskytis su jais nera laiko ir seip noro nlb yra, jie ras simta prizasciu suversti ant mano masinos kalte. Zodziu nzn ka bedaryti
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 02:30
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Bass rašė:
Teks manau belstis i Vilniu arba persistatyt kita iranga,spresti paciam.Kalbek su tais meistreliais,kad rastumet kompromisa.Tikiu kad daug nervu tokioje situacijoje,bet taip vazinet juk negali.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:03
Vilniu? Kazka parekomenduoti ten gali? Manau ir ir is sitos irangos kazka ispest iseitu, tereikia atitinkamu meistru... As galvoju problema kogero vistiek bus liamdose, ja radus, paregulevus pati duju ipurskima galima butu viska sutvarkyt.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:29
Bass rašė:
o kodel tu turi draskytis ? sakai kad eisi parasysi poperiu ant ju, jei nekreips demesio eik ir parasyk o ana inspekcija tik ir laukia tiokiu atveju, jei faktai bus tavo pusei tai anie nukentes. is kitos puses neatmetu galimybes kad ir masina tavo netvarkoi, vaziuok diagnstika pasidaryk janonio gatvei, ir siaip gal ka ten patars.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:32
Bavaras rašė:
prie ko cia tas Vilnius? ka tam aferistu mieste gausi atvaziaves su sudina iranga ideta? :D
yra Beskus servisas link Pajusotes (karines tos bazes, dembava) vaziuojant, tie simta metu deda ir viska puikiai daro. visu pirma ten detis reikejo, o jei yra bedu gali pas juos konsultacijos nuvaryt. aisku as abejoju ar jie labai noriai lis prie svetimo broko, bet siam momentui geriausiai deda dujas Panevezy. dar yra toks Minde rozyne, tas irgi duju genijus. irgi verta butu pas ji konsultacijos jei priims.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 08:59
sickdog rašė:
ta mano istorija is beskaus servisiuko ir atsirado [-X pas juos pats niekada nebevaziuosiu ir niekam nesiulysiu... Gal man tokie bairiai su slangom ir balionu pasjuos ir pirmam bepasitaike, bet faktas kad taip jau benutiko, kalbant apie tai kad mano auto lievas, motoras dar kazka, vadinas galima bv rast gedima, jie nesugebejo. 15L ju akimis yra normalu :) faktas tas kad vaziuojant benzinu, suryja trasoj 9L
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 17:32
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Benzino sanaudos 9-10L trasoj yra normalios. Gal pas tave vis dar kiaura ta sistema kazkur, tiesiog nemazai duju veltui isgaruoja? :?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 22:30
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
sickdog rašė:
ka tu ten savo ta direvnia kisi,matai kad zmones dejosi dujas pas tavo rekomenduotus auksarankius ir kas gavosi...O siulydamas Vilniu tai siulau ne siaip kokia betkokia kontora,kuri deda dujas,bet irgi tikrus vadinamus auksarankius.
