Dabar yra 15 Sau 2026, 06:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 17:47
E39 528 98m
na as tai asmeniskai litavau isejimus. sako zymiai geresne kokybe. bet subui kiek ir tereikia tos kokybes. :P
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 18:42
E39 523i 97'
Va šiandien nusipirkau adapterį, sumokėjau 25lt. Taip pat nusipirkau linijinius iškart sumokėjau 13lt. Dabar telieka išsiardyti palange gražiai, ir prijungti prie kalonėlių, nes iš adapterio išeina 4laidai, (2laidai - 1 kalonėlei ir 2laidai - kitai kalonėlei). Tad žiūrėsiu, gal nereiks ant abiejų jungti, gal užteks ir ant vienos kalonėlės, nes čia juk tik signala perduoda gaunasi, tai neturi manau reikšmės jungti abi kalonėles. :)
Jei kas dare, junge, parašykit aš gal klystų. :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 15:59
TT E39 525 98'
bmw_523i rašė:
Priklausomai nuo stiprintuvo, vieniems reikia abieju laidu (kaires ir desnes), o kitiems vieno (desnes arba kaires).
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 15:55
E39 523i 97'
Jungiau ant abiejų. Subas groja gerai, bet kalonėles nepatempia jau ant garso.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 10:03
e 39 universalas
sveiki visur ieskojau ir nerandu foto ar schemos kaip pajungti E39 magei tai paciai paprasciausiai su mazu ekraneliu linijinius laidus?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 10:34
E39 tds
erniux313 rašė:
Jau daug kartų kolektyvas rašė, kad geriausia naudoti stiprintuvą, kuriam nebūtinas linijinis signalas. Stiprintuvas turėtų turėti "high input" siganalo padavimo galimybę, kur tiesiogiai nuo kolonėlių galima pasijungti. Jeigu stiprintuve tokios galimybės nėra ir jungi tik bosą, tai pilnai užtenka ir to adapterio iš lemonos už ~25lt. Jeigu tavo stiprintuve nėra 'high input", o planuoji jungti komponentus, tai tik tuomet tau reikia išsivesti linijinius. Logiškai mąstant reikėtu išsiardyti magą, susirasti jame galutines stiprinimo mikroschemas. Jos turėtų būti prisuktos prie radiatoriaus aušinimui. Bent mano mage jos yra dvi (kiekviena pastiprina galutiniam išvedimui po du kanalus). Reikia pažiūrėti mikroschemų numerius (turėtų prasidėti TDA**** ir keturi skaičiai). Vesti juos į googlą ir susirasti "data sheet'us" esamoms mikroschemoms. Pagal data sheet'ą pamatysi kurios mikroschemos kojos turi kokią reikšmę. Tau reikėtų laidus lituoti prie "IN" kojų, t.y. pasiimti signalą dar prieš jį atiduodant galutiniam sustiprinimui. Mėgink eksperimentuoti. Tik aš neprisiimu jokios atsakomybės jei kas nors tau nesigaus... :)
Geriausiai nuvežk magą, pas meistrus, kurie elektronikoj gerai susigaudo. Ir jei meistrai tau sulituos laidus, tai atsidaryk magą ir nufotkink kur kas prilituota yra ir įdėk čia, kad ši problema būtų išspręsta galutinai visiems turinties tokį magą.
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 10:42
E39 tds
Forume tikrai yra žmonių, kurie turi linijinius įlituotus. Gal kas galėtų turint laiko išimt magą, atsidaryti ir nufotkinti kur prilituoti laidai? Būtų didelė pagalba visiems ateityje. Galima įkelti ir į skilti "pasidaryk pats", o į šią tema mestelti tik linką. Tikėkimės atsiras geras žmogus.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 12:04
e 39 universalas
tai taip bukit geri zmones ir ymeskit foto su linijiniu isvedimu paprasto mago :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 17:00
Vilnius village
sold
bmw_523i rašė:
žmogau, ten tie 4 laidai - tai ĮĖJIMAS, ne išėjimas :lol: ateina į adapterį 4 laidai, po 2 iš kiekvienos kolonėlės (+ ir -), ir išeina 1 pora linijinių laidų, kuriuos jungi į stiprintuvą.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 18:29
E39 523i '96
Galit gal kas paaiskint truputi kaip per ta high input pasijunkti stiprintuva, turiu sena stiprintuva ir noriu isbandyt ta high input bet nelabai suvokiu kur tuos laidelius cia prijunkt. Idedu foto.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 20:14
E39 tds
Čia reikėtu nusipikrti atitinkama jungtį ("fiškę") elektronikos prekių parduotuvėje. O šeip paieškok to stiprintuvo naudotojo instrukcijos internete, gal ten paaiškintos kontaktų reikšmės t.y. kur kairė +/- ir dešinė +/-.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 16:08
vilnius-plunge
E39 touring 03m.
eina is cd ceindzerio linijinius pravesti arba is orginalaus boso?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 16:20
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Linijiniai lituojami is galvos.
Tau reiktu nuo galiniu kaloneliu per konverteri linijinius pasidaryt, nes jei imt nuo subo, signalas pagal viska turetu tureti ne pilna daznio diapazona
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 01:12
perskaiciau visa tema beroc 18 puslapiu, viska supratau labai aiskiai ir nusipirkau stiprintuva su hi-input galvoju jungt nuo galiniu garsiakalbiu Sub'a, tik vienas klausimas man puse sroves pabegs nuo tu garsiakalbiu i suba, tai taip iseina kad galines kolones jau nebegros normaliai? pataisykit jei klystu. ps radau spintoj metu senumo hertz komponentus EV serijos 13tukai, ar verta deti juos y dureles priekyje vietoj originaliu garsiakalbiu ar kasnors pasikeis ar gros lygiai taip pat kaip originalus ar gal net dar prasciau?ačiū.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 10:33
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Galas gros kaip ir grojo :)
Jei kaloneles jau turi, tai pabandyk isidet, darbo max 30min, o skirtumo manau nepajausi :)
