Dabar yra 21 Bal 2026, 21:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 09:22
E60
Man ir tas pats, viska gerai nusiresetinau kas buvo blogai, bet automatiskai nusiresetino kad reikia keist kaladeles, nors pries zaidima su skydeliu dar rase, jog galima 700 km vaziuot ir dabar neina nuresetinti kaladeliu, raso -15000, resetinu kaip priklauso tie -15000 pradingsta rodo ----- ir vel iskart atsiranda -15000, cia paciam jau neis susitvarkyt kaip speju? :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 12:30
E53
tai tikriausiai kai keitei kaladeles nepakeitei dacikiuku...todel tau dabar ir meta ta klaida man tas pats buvo,bet paskui dacikiuka pakeiciau po ratu nusiresetinau ir viskas ok
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 15:09
Baikit zaisti su tais kaladeliu resetinimais nepakeitus davikliu. Buna uzsikerta taip kad paskui pakeitus daviklius reik pora valandu krustis kol pastatai viska i vietas. Panasi problema buna kai i minusa vaziuojama nepakeitus kaladziu. Daviklius reik naudoti tik orginalius (zalius) Pakeiti kaladeles su davikliais tik tada reset darai!
Paskutinį kartą redagavo vokator 21 Lap 2010, 23:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
Bendros forumo taisyklės: 2. Žinutės: 2.10 Žinutės tekstas turi būti rašomas tik juodai, draudžiama naudoti spalvas.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 00:52
E60
tai man kaladeles dar geros visos, dar galima bent 5000km vaziuot, tai jauciu reikia laukti kol nudils ir tada viska keisti:)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 08:24
kas tai per parametras "geros"? Ar zinai kada tas "geras" tampo negeru, ir kada ispejimas uzsidega? konkreciau kiek mm liko.
nauju kaladaziu storis apie 14mm, servise gali jau rekomenduoti pakeisti prie 8-9mm, perspejimas prie 3mm. kaip tu gali nustatyti atstuma kuri dar galesi pravaziuoti man asmeniskai neaisku.
truputi oficialios informacijos:
http://tis.bmwcats.com/doc1080734/
http://tis.bmwcats.com/doc1096631/
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 22:53
cibulyte
cengiux rašė:
Padekit.Nulinau viska ir daba ismeta masina ant pakelejo.Rodo rejk kejst stabdziu kaladeles pries -25000
paskaityk cia- pas mane ta pati prolema ir iki siu dienu :D
viewtopic.php?f=53&t=60619
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010, 00:34
Feajaa rašė:
Pas jus problemos nera tiesiog tinkamai reikia sutvarkyti.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010, 17:03
cibulyte
Arunas B rašė:
na problema, jei ismeta kiekviena syk uzvedant ispejima ;) aisku gal ir neproblema, jei dar idejus 200lt ir problemos kaip ir nera :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 22:22
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
norejau paklaust kolegos ka patartumet. arteja jau laikas kai bus VECHILE CHECK. ar verta kazka ten ziureti joje ir ka reiketu ir kaip resetinasi? ar taip pat kaip tarkim kaladeles stabdziu?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 11:24
anglija
bmw e60 530d 05'
as taip buvau prisizaides su kaladeliu nunulinimu,rode kad galines reikejo keist pries 15000 myliu.pakeiciau stabdziu kaladeliu davikli ir viskas kuo puikiausiai nusiresetino :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 19:31
Kadangi kalbama apie nunulinimą, tai savo problemą rašysiu čią. Tokia problema, kad pakeitus tepalą neina nunulint serviso, į meniu įeinu, tepalą rodo, bet palaikius mygtuką RESET neiššoka. Bandžiau begalę kartų, bet niekaip neišeina iššaukti RESET funkcijos. Gal kam taip buvę?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 18:40
E60 520i 2003
Keisiu priekines kaladeles i keramikines. Anot kompiuterio dar daug km iki serviso, bet pakeites noriu nuresetint kad but kaip naujai keista ir kad skaiciuotu is naujo. Kaip ta padaryt su kabeliu, inpa, ncs soft ?Nes su mygtuku resetinasi tik tas kas jau dega kad reikia keist
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 19:52
E60 530d 03'
ShypaZ rašė:
Keiti sensoriu ir nusiresetina su mygtuku, kitaip nelabai nuresetinsi nepakeites pacio sensoriaus.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 20:54
E60 520i 2003
Tai su sensorium ir keisiu. Tai jeigu ten man dar raso like 15000km vistiek nusiresetins?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 21:27
E60 530d 03'
ShypaZ rašė:
Pakeitus sensoriu nauju, taip. Tik gali ne is pirmo karto
