Dabar yra 11 Sau 2026, 06:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010, 22:14
Alytus-Vilnius
Kokia pas jus darbine temperatura?
pas mane skydelyje rodo rodykle lygiai per centra
o per skydelio testus rodo apie 105 ir ciut daugiau, ir isijungia ac ventiliatorius. nuo kiek laipsniu jis isijungia, pirmas greitis?
gali tai itakoti, kad turbut neveikia cirkuliacinis siurbliukas prie kiausiniu?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 08:32
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Pas mane žiemą vasarą temperatūra +-83C per skydelio testą, ventiliatoriai nesijungia, nebent karštą vasaros dieną, o rodyklė atrodo vos vos vos pasvirus į kairę, nors gal ir vaidenasi.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 22:51
Alytus-Vilnius
as nesuprantu niekaip
termostata pakeiciau i nauja originalu is insaido, berots 83'C, ir ji pastacius ir meginant nuorint man ant skydelio testo mzdg apie 102C jis atsidare, nes jautesi ant slangos, kazkox kosmosas
kame problema pas mane
nes manau kad tikrai nera normalu taip
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 23:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Po ilgu ir nuobodziu bandymu ir info ieskojimo prieita isvados, kad Thermo Top Z/C webastos valdosi tik can-bus`u.
Analoginiu signalu jos nepasikuria (+12V i 1 kontakta).
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 06:08
as ta jau seniai zynojau, del to ir pardavinejau kelias webasto dalim :D 99m iki 3 menesio lyg webasto turi dar ta senaji kompa, va jam tai gali sumastyti ka nori, tik kad gyva toki sunku rasti, bent jau kaip man reikejo ilgai ieskojau ir galiausiai susitvarkiau senaji, beto pagal mane tie thermo top E irgi taspats, jie i E46 dedasi gal ir dar kurnors
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 12:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reikes ieskoti tada senesnes, bet ju dazniausiai oraputes tranzas buna sudeges.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 15:31
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
iskilo toks klausimas artejant ziemai vazinejant mieste man pastoviai dirba webasta cia ziema taip nors rodo kad variklis karstas uzkaites, plente ilgiau pavaziavus atsijungia siaip ne taip.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 16:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal termostatai nusilpe, o webasto stengiasi palaikyti temperatura, cia ne webasto problema, o ausinimo sistemos.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 12:56
Alytus-Vilnius
O man kas nors atsakys?
Del ko gali buti temperatura auksta variklio, bent jau per skydelio testus. Nes strele stovi tiesiai, bet per skydelio testus pakyla temperatura iki 105 C ir isijungia ventiliatorius AC. Termostatas originalus is Insaid 88C. Pastatytas jis stovi apie 3men.
Vandens pompa?
Pakeiciau cirkuliacini siurbliuka su kiausiniais, nes siurbliukas berots neveike. Gal prastai nuorinta? bet variklis pagal skydeli nekaista.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 13:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei turesi galimybe pasijunk live data ir pasiziurek temperaturas, gal pats temp. daviklis nesamoningus duomenis duoda.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 13:24
Alytus-Vilnius
kamikazee buvo pasijunges ant live data ir pas ji uzmaciau kad rode 103 C
nebent ten ta pati parode ka skydelis mato
o tai kaip galima pamatyti ka temperaturos daviklis mato, jaj mato kad 105 ir rodo tiek?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 13:30
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dvigubas temperaturos daviklis teikia info i skideli ir i kompa, jo parodymai turi buti vienodi, todel reikia su kompu ziureti ir lyginti.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 22:26
Alytus-Vilnius
o jeigu darom prielaida, kad daviklis geras?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 22:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tada nera ko smegenu ieskoti ten kur ju nera :)
viewtopic.php?f=18&t=71531&start=0&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 10:11
Alytus-Vilnius
perskaiciau ta tema, bet ten nieko konkretaus nera.
tai idomu kame beda, jeigu pas visus tas testas rodo teisingai, pas mane aukstesne nei reikia, tai vadinasi kazkur beda.
gal termostata pasikeist i 83 laipsniu ne 88
