Dabar yra 14 Sau 2026, 04:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 01:41
E36/2 323i M52 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW E36 323i
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.5l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Pradėsiu nuo to, kad su auto važinėju jau virš trijų metų, ir nuo pat auto nupirkimo, jaučiamas nestiprus ir netolygus variklio drebėjimas. Kol variklis šaltas, apsukos tuo metu būna apie 800-900aps./min., drebėjimo nesijaučia, šylant varikliui ir krentant apsukoms iki 650-700aps./min. atsiranda drebėjimas, jaučiamas net per pavarų perjungimo svirtį, per tuos tris metus jokių pokyčių, drebėjimas, nei sustiprėjo, nei sumažėjo.
Ne vieną kartą atlikta kompiuterinė diagnostika pas skirtingus meistrus, nieko nepastebėjo, kad kažkas būtų negerai, arba nesugebėjo pastebėti. Žvakės pakeistos, praplauta įpurškimo sistema kartu su purkštukais, oro pašalinio lyg ir niekur netraukia, (šitą dar reiktų patikrinti atidžiau), LEV praplautas, visi filtrai keičiami laiku. Apsukos kaip įkaltos, nesvyruoja, keliant jas variklio purtymosi nebesijaučia. Tepalo nedegina. Jei dar ką prisiminsiu - papildysiu.
Lauksiu Jūsų pamąstymų.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 11:10
Ex E36 coupe 318is M42
variklio pagalves, dezes pagalves, kardano guma, reduktoriaus tvirtinimai.
va situs pasiziureciau atidziai.
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 11:27
+ dirzo itempejai, skyvai. kompresija.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 14:08
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Na jei būtų trūkusios ar kitaip pažeistos variklio pagalvės, tai užvedant ir užgesinant automobilį turėtų susipurtyti variklis, ir šiaip manau, duodant gazo variklis susipurtytu, dabar su šiuo dalyku viskas tvarkoj, ir iš pažiūros pagalvės atrodo sveikos. Gal žinot, kaip jas galima patikrinti, jei neklystu tai jos tepalinės?
Dėl kardano gumos ir reduktoriaus tvirtinimų, tai įsivaizduoju visai kitus simptomus, nei yra dabar. Na reikės lysti dar kartą į duobę, įvertinti padėti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 14:12
truputi prikelti motora neatsukus varztu. matysis is kart, jei plysus.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 14:17
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Generatoriaus diržo įtempėjas pakeistas nauju, aplink esantys skriemuliai taip pat pakeisti. Kompresija tikrinta prieš porą metų, visuose cilindruose buvo vienoda (nebent blogai pamatavo). Apie škyvą ir aš masčiau, apie kurį Tu škyvą konkrečiai kalbi?
1 Nr. pažymėta dalis, taip?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/323i-M52/LHD/M/1995/july/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 14:39
mhm. pas M52 lyg ir su guma kazkokia jie yra.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 14:54
E36/2 323i M52 95'
Tai va, anksčiau skaitinėjau apie E39 dyzelius, kad tie škyvai būna su guma ir ta guma išeina šaibom, todėl atsiranda vibracija. Tai iš karto pagalvojau, kažin kaip yra pas benzininius variklius. Tu sakai, kad lyg ir yra, na reikės paieškot, gal rasiu kokios info kaip yra iš tikro.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 21:24
KLAIPEDA
juoduxx
pas mane ir panasiai yra,uzkurus salta varikli jis kartais dreba,apsukos buna apie 800-700,padirbus kokias 2min.drebejimas dingsta,ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 08:56
E60 535i 08'
Ginchius rašė:
tai nuo šito ir pradėk, paskui galėsi giliau kapstyti :mrgreen:
Mano atveju irgi panašiai buvo, pašilus varikliui apsukos nukrisdavo ~600 ir pradėdavo drebėt.
Paskui radau įtrukimą šlangoj už oro srauto matuoklės, pro kurį oras patekdavo. Sutvarkius apsukos šiek tiek padidėjo ir variklis pradėjo dirbti normaliai
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 09:42
KLAIPEDA
juoduxx
o kaip patikrinti tas slangas,ar kur neleidzia
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 11:53
negeda tokius klausimus uzdavineti? :) vizualiai, degiais skysciais/purskalais ir pan.
dirbtinai pratekejima padaryk, pamatysi, kaip tai turi atrodyt :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 12:20
KLAIPEDA
juoduxx
blin,as netaip pirma klausima paklausiau,norejau paklaust kaip pamatyt kad traukia ora kaskur :oops:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 12:30
apie ora ir rasiau :D
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 12:43
KLAIPEDA
juoduxx
mmm,aisku,bet jai ora trauktu,manau butu pastovi variklio vibracija,as tai galvoju,kad pas mane vibruja(nestipriai) nes apsukos kai pasyla buna 600 pastoviai,truputi pakeliu su gazu,ar kondicionieriu ijungiu ir nustoja vibruoti
