Dabar yra 16 Sau 2026, 20:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 146 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 19:39
BMW E39 540i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 2000.03
Variklis:4.4
Degalai:benzinas
Turiu tokia beda.. Pas man E39. variklis 4.4 ir jis gesta ant laisvu apsuku. diegnostika meta "liesas kuro misinys, velenelio dacikas, ir dar kazkas. Velenelio dacika pakeiciau, zvakes pakeiciau, bet vistiek gesineja. tarkim stoviu sankrizoj ir is nieko auto uzgestas. Buna kad neuzsiveda is pirmo karto, uzsiveda ir iskart uzgesta. OSM negali buti nes trauka yra, kuro sanaudos normalios "nebent ash kazko nezinau apie osm" .Ant skydelio isimete check lempute. Kai nunulini klaidas masina vaziuoja idealiai koki 30 km ir poto vel uzsidega check lempute ir vel pradeda gesineti. Esu chipaves automobili, gal chipas ka daro? ačiū uz nuomones is anksto.
Gal zinot gera meistra Kaune?
Gal kam teko susidurti su tokia probleblema?
sprendimas: viewtopic.php?p=917854#p917854
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 19:43
Ieskok per kur ora traukia. Kolektoriaus tarpines, alsuoklio menbrana ir tt.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 19:47
BMW E39 540i
Tai kaip suprantu reik visa matara nuregt ir ziuret kiekviena detale? :shock: Reikes pasiimt iseigine :)
bet tai negali buti kompas?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 19:54
Tavo valia gali pradeti nuo kompu keitimo :D
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 19:58
JEEP, e23, e93 lci
Jonaz rašė:
Ne nu kam taip ziauriai, nusipirk eterio uzvedimui pagerint ir pursk uzvestai masinai su juo visur apie slangas ir sujungimus ir jai yra kur plyse turetum rast.
Bet man tai irgi panasu y veleno davikli, ora kur traukent tai turetu gest stabiliai visa laik, nors visko buna..
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 22:02
Davikli keite juk, o liesas misinys tai nepariebes del veleno daviklio :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 09:47
jei laisvos eigos voztuvas yra, ji reiktu valyt.
jei ne jis, tada oro slangas tikrint ir kuro slegi...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 11:39
BMW E39 540i
Tai va db pirmadieni isisardau kolektoriu, pazesiu gal kur per tarpines siurbe ora, jai ne tai alsuoklis uzsikimses. Nzn kur membrana stovi pas situos variklius :oops: rase kAD tikrinciau kuro slegi. Kaip patikrinti kuro slegi?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 15:39
na man panasi problema buvo pries 4 metus nei is sio nei is to uzgesdavo, tai toks laidelis pakirmijes buvo, nezinau kaip ten ta fiskute (trys laidai is jos iseina) vadinasi, bet ji kisas prie variklio puses tarp variklio ir stiklo uzkisi ranka ir pasieki ja, bet teks nusiardyt salono oro filtra. Na o pries menesy viens laidas is jos is vis buvo nutrukes, tai tada variklis dirbdavo tik tol kol gaza laikai.
Kiek vilką bešertum, pas mešką vistiek didesnis...
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 22:31
BMW E39 540i
nu tu cia mane sugluminai, tai db nezinau nuo ko pradet...
Nesupratau, turi omeny peciuka ardyt ir vidaus ar is viriklio sektoriaus? Koks ten laidas gali but? Turejas 4.4 mataras ir tokios bedos buvo? Jai tai tai lb panasu kad taip gali buti ir man...
tai suprantu kad reik nuardyti filtra salono. kuri? ten kut kompa dengia? ar kita puse kur stabdziu skysti dengia?
Manau kitos savaites begi parasysiu ... nes db yra ka patikrint matare.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 12:01
ten jis gal apie 4cil apskritai sneka...
pirma LEV tikrink, jei toks yra pas tave ir jei vaziuojant gazu viskas ok.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 23:24
BMW E39 540i
nzn ar yra, reik aiskintis
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 17:52
BMW E39 540i
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw E39
Variklis:4.4
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Parasykit pas ka yra kilusios problemos del variklio gesinejimo ant laisvu apsuku, pas bmw E39 benzininius variklius. Laukiu ziniu. Gal tokiu budu galesiu isiaiskinti kas gali buti mano automobilyje, nes nerandu bedos jau vieneri metai. Gesta mataras nors ka, ir niekas begali pasakyti kdl.
ačiū.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 18:15
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O niekada nekilo atlikti toki dalyka kaip diagnostika? Itariu alkuninio veleno padeties davikli.Bet vel gi,ka cia spelioti,daryk diagnostika.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 18:19
BMW E39 540i
Diegnostika daryti 6 kartus skirtinguose servisuose ir niekas negali pasakyti kdl, meta "lieso kuro misini" "Ir velenelio dacikas" Velenelio dacikai pakeiciau, bet jokios reakcijos.
