Dabar yra 06 Spa 2025, 11:11
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 22:54
Turejau BMW 318i E36,BMW 525i E34,BMW 728i E38 . Turiu BMW 525i E39 '
Perry
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 728i e 38
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.8l
Degalai: benzas
Problema/klausimas: Sveiki. Turiu tokia beda visa vakara geriu,nes pergyvenu. Dariau diognostika ir meistras nepastebejo kad variklis ikaito iki raudonos. As patebejau ir isjungiau. Dumu nebuvo po kapotu,nieks neisbego,nieks neprakiurto. Meistras atidare truputi kamstuka antifrizo ten isbego ir tiek . Atidariau kamstuka tepalu buvo truputi dumu. Noriu paklausti ar galejo per 10 min sugadinti varikli ir kiokie pozimiai. ačiū labai patarik plz
BMW,БУМЕР,BIMBALAS - the best car in the world
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 23:23
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
jei slangos nekietos kai variklis ikaites iki darbines temperaturos reiskias viskas gerai,dar paziurek ar tepalai nebalzgani.bei antifrizo bakeli paziurek ar nera tepalu,bet siaip nieko neturejo atsitikt
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 23:24
Perry
ačiū labai,broli
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 23:26
Perry
seip jis buvo ant laisvu. negalejo jauciu kas atsitikti. ziurejau tepalus ir antifriza,viskas gerai
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 03:40
Perry
paziuriejau slangus - karsti kai buvo normali temperatura,bet ne kieti
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 04:14
Perry
slangai nelabai kieti,dar patarkit plz
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 09:36
Ieskok bedos del ko uzkaito. Spejiu termomovai amen.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 09:42
Panevezys
Uzkaitus varikliui paziurek ventiliatorius ar sukasi ,pabandyk ji sustabdyti atsargiai ,jei ventiliatorius nestoja vadinasi termomova gera ,tada dar gali buti termostato problema,dar patikrink keleivio pusej apatine slanga kur i radijatoriu ieina esant variklio darbinei temperaturoj ar ji salta ar silta,jei salta gali buti kad termostatas neatsidaro.
bmw
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 19:34
Perry
man svarbiause kad viskas po to ivikio budu geria,o viska as sutaisisiu. poziemiai kokie jei su varikliu kazkas po perkaitimo kokie?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 20:29
Panevezys
bumer rašė:
Gali kaisti variklis ir toliau iki raudonos atzymos ,pusti antifryza lauk.
bmw
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 23:01
Perry
daugiau neleidziu kad taip butu,bet esme ta kad domina dabar nieko blogo nenutiko jam kai ant laisvu padirbo ant raudonos? slangus ziurejau - ne kieti,niekur nieks neisbego,dirba kaip dirbo. Kai normali temperatura atidariau tepalu kamstuka truputi dumu yra,kai isjungiau varikli. tik guoli keisti reikia,nes cipimas yra. ant laisvu laikosi 500 apsuku. nesokineja. Vietoj antifrizo dist. vanduo. tepalu ligis geras. daugiau nekaista.Svarbu pasakykit,kad jam nenutiko nieko to momentu. dvi dienos jau pergyvenu
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 23:12
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nemates nieko nepasakysi,jei slangos nekietos,tepalas nebaltas,vaziuok toliau ir stebek.issiaiskink del ko uzkaito,nes siaip sau uzkaisti negali.vanduo sistemoj negerai.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 23:16
Perry
gerai,ačiū) as bijau kad ne butu ten rimta
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 23:18
Perry
as bmwmanas - narkomanas) ir labai myliu savo bumeri. todel ir klausiu pas jus) is ko papasakojau,ar yra pozemiu blogu
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 23:28
Perry
tesiog sugribavau ir db reikia guru patarimo :D
