Dabar yra 04 Kov 2026, 11:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 20:34
ukm
E39 530d. 2000.09
Blazis rašė:
Atjungi OSM ir važiuoji. Jei traukia geriau su atjungta, vadinasi keiti OSM.
O jei su atjungta vis tiek tas pats ar gali buti kad cia variklio pagalve? ir del to taip sutrukcioja? Ir kaip variklio pagalve patikrint ar ji gera ar turi jau vizualiai matytis kad ji plisus ar panasiai?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 21:29
nepamirsk kad dar siurbliai pas ta dyzeli yra :) net 3, kaip spaudimai ju tikrinai ? gal tas po sedyne mirsta
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 08:29
ukm
E39 530d. 2000.09
sanimda rašė:
tiesa pasakius diagnostika dariau ne viena karta bet ju siurbliu spaudimo ir nepatikrino, sake kad tik veikia. o ju spaudima galina pamatyti ant diagnostikos pastacius ar reik kazko daugiau?
bet siaip kiek ziurejau tai nesimato kad kuras su burbuliukais eitu, ar cia butent gali buti problema kad truksta spaudimo ane?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2010, 09:10
ziurint kokia ta daignostika, koks aparatas :) cia turi gyvai matyti parametrus ir zynoti kiek turi buti, dyzeliu serviziuke ar garaziuke kurie turi kompa turetu pamatyti/pasakyti, nu del mazo spaudimo visko gali buti, ypac ziema
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2010, 14:21
E39 525 TDS 97
nerka1984 rašė:
sveiki, turiu problema, bet nenoriu kurti temos naujos. pas mane 530d 2000m. vaziuojant paspaudus akseleratoriaus pedala pradeda trukcioti, gaza numeti trukciojimas dinksta, arba buna vaziuoji 5 pavara gaza laikai tolygiai bet paima pradeda trukciot ne pastoviai bet su pertraukom. ar gali buti kad cia kalta oro srauto matuokle. diagnostika nerodo klaidos OSM.
Purkstukai buvo pries menesi isimti patikrinti ant stendo visi geri sake kaip nauji. daugiau neturiu minciu kas gali buti, padekit [-o<
Ir gal kas dar karteli galit pakartot kaip OSM patikrint ar ji gera? Buciau dekingas [-o<
Dėl trūkčiojimo: greičiausiai mirus tavo OSM, nes jei nėra skirtumo ją pajungus ir ne, tai dažnai taip būna. Trūkčiojimas atsiranda dėl to kad OSM "sugalvoja" suveikt, atsijungt...Siūlyčiau šrote įsidėt kita matuokle ir pabandyt, jei pajusi skirtuma, nuo 2500aps/min, vadinasi laikas keist matuokle. Tuo pačiu baigsis ir trūkčiojimai. Pakeitimas užtruks max 20 min. Jei tai nepadės, žiūrėk EGR vožtuva. O dėl patikrinimo gali būti ramus, vargu ar ką pamatysi. Gali iššsiardyti ir pažiūrėti ar tas kaitinimo siūlas nenudegęs, bet dažniausiai gedimas būna "smegenyse", todėl nieko ten ir nepamatysi.
Dar pastaba, o atjungus matuokle trūkčiojimas nedingsta? Turėtų, jei bėda ten.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010, 16:50
ukm
E39 530d. 2000.09
tomiux rašė:
zodziu buvau atjunges osm ir vaziuot bandziau tai kaip ir tas pats skirtumo nepastebejau isskirus kad trukcioja siek tiek maziau. Pas mane egr voztuvas visai atjungtas. o tai blogai ar ne? gali trukciot del jo? as skaiciau kad kai kurie specialiai egr atsijungia...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010, 23:54
Ex BMW E39 525 tds 97m
tai problema aiski OSM.Egr voztuvas nei prie ko,pas mane irgi atjungtas.taip kad keisk osm
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 12:32
E39 525tds
toks idomus variantas pas mane, variau diagnostika, pasake oro srauto matuokle nusibaigus visai... pries keleta dienu nusipirkau is sroto deveta, idedu ogi isvis nebetraukia, atrodo kaip turbina butu isimta, kai atjungiu, traukia kaip su senaja matuokle. tai kad nusipirkau sugedusia matuokle supratau iskart, bet kodel su mano neveikiancia matuokle traukia zymej geriau nei neveikiancia kuria pirkau is sroto. abi originalios pierburg, kodai sutampa. tai gal mane tada isdure diagnostikoje kai sake kad maniske neveikia? :^o
p.s. bet kai idedu savo, tai ar ja prijungiu ar ne skirtumo nera.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 20:01
swordas rašė:
Viskas priklauso kaip ta matuokle uzlinkusi ir kokius duomenis is jos gauna variklio dde.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 22:30
ukm
E39 530d. 2000.09
Tiesa dabar dar iskilo toks klausimas kaip manot kokia ir is kur ieskoti osm pirkti? deveta manau neapsimoka? as galvoju apie nauja radau vienoj vietoj pirkti bet ju yra ten triju rusiu kiniskos pigiausios, vokiskos 'mapko' ir bosch'ines. ir nzn kokia ziureti kaip manot gal kas pirkot ir turit info kokios kaip veikia ir panasiai?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 02:30
Alytus-Vilnius
jaj kaina nesvarbi, tai tik boscha, dar tau klausimas kyla
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 08:20
bosch arba pierburg
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010, 07:35
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
http://www.osm.lt/index.php?categoryID=15
Pirkau iš jų. Prieš metus pasikeičiau ir iki šiol puikiai veikia.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 14:34
uk
e60 525d
swordas rašė:
man panasiai kaip tau buvo, vakar susitvarkiau viska iki galo... ispradziu masina vaziavo norlmaliai, traukos neperdaugiausiai buvo, varius diagnostika per kelias vietas niekas nieko nerasdavo, jokiu klaidu, nesuprantu kodel taip budavo. atjunguis oro srauto matuokle nepajutau jokio skirtumo, nupirkau idejau nauja, skirtumas pasijuto, pradejo visai nebetraukt masina, labai leta pasidare, bet nuo 3000 apsuku traukdavo geriau nei pries tai. tai vakar pakeiciau detale nr1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... o_charger/ viskas atsitaise, trauka atsirado kokios niekad nebuvo pas mane :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 13:52
E39 530D 01'
o kaip tu nustatei, kad sita detale reikia keisti? diagnostika pasako?
Bet koks automobilis gali tarnauti visa gyvenima, svarbu vaziuoti pakankamai greitai...
