Dabar yra 05 Kov 2026, 05:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 415 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 16:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
aurelijusb rašė:
nekursiu naujos temos. noriu paklausti, kaip zinoti, ar yra sugedusi kondicionieriaus kompresoriaus sankabele?
paduodi pliusa, jei nepritraukia, reiskiasi neveikia, duoti reikia i ta laida kuri turi kompresorius.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 14:58
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
Linius rašė:
pirma rankom prasuk, gal uzstriges visiskai, i ruda duok mase, o i kitus paduok po +12V, bent kazkuris greitis turetu suktis, jei variklis geras.
sveiki.
siandien pabandziau patikrint klimos ventiliatoriu triju laidu.i ruda daviau minusa i stora melyna pliusa reziume kazkas susnispste ir pasmirdo. :(
pamatavau varzas tarp melyno ir rudo trumpas, tarp rudo ir plono laido apie 1600 omu.Kazin remontuojasi?turiu sena varikli nuo dauzto liko, imanoma pakeist?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 19:27
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
variklis keiciasi lengvai jai ka tai gali ir sudegusi pervyniot
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:21
idomu kas ten galejo sudegt.O kaip ji patikrint?Du stori laidai melynas ir rudas ir 1 plonas. Norisi kito nesudegint.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:31
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tu pabandyk, varikliuka isardyti, nes pas mane buvo puse plokstes sudegusi.
puse plokstes kaip nauja kita puse kaip angliukas :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 22:19
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
gan daznai pasitaiko, kad atsiklijuoja tie magnetai el varikliuko ir jis uzstringa..o tada padavus tiesiai itampa i uzstrigusi varikliuka jis sudega/padega..
del pervyniojimo, tai nezinau, ar ten taip jau paprasta - man elektrikai sake, geriau paieskot naujo, nes pervyniojimas nera jau toks paprastas.
suradau gera varikliuka, is sudauzyto ventiliatoriaus ir persidejau..perdet pati varikliuka tikrai paprasta - ten jis vos ant 3 arba 4 varztu laikosi ;)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 22:30
E36 318is sedan
o ar 3 laidu ventiliatorius dar turi magnetus? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 22:49
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
o tai kas ten per super konstrukcijos varikliukas, kuris veikia be magnetu ? :)
p.s. na taip, pas mane 4 laidu ventiliatorius, bet.. argi tas el varikliukas isvis kitoks, kur buna 3 laidai? :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 14:17
Vilnius village
sold
pas elektrinius nebuna sitos bedos su magnetais :) o pas ka varzos (4 laidu), nebutina nieko nuiimineti kad jas pakeisti ;) tik reikes vienam varztui atsukti pragrezti plastmase.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 19:20
Palanga
E39 528
E30
ex E34
Susitvarkiau ventiliatoriaus varikliuka, buvo atsiklijave du magnetai.
Dabar reikia abiejų varžų, gal kas mėgino iš ebay
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 770wt_1036
Gal kas tokias pirkote ? Ar geriau iš Lemonos, ten dabar viena kainuoja 44 Lt.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011, 14:57
BMW 525 TDS + CHIP
O gal zinot koki vilniuje meistra normalu, kuris zmoniskai apie bmw nusimano.
Nes pas mane tokia situcija, kad kondicionierius tik kartais isijunginedavo praita vasara(po kazkiek laiko) tai gali buti paneles tas blokas nes ji keiciau, pritraukejas to kompresorio arba dar kazkas.... ir dar sia ziema atrodo nesandarumas atsirado kazkur... nes viena vakar buvo toks pssssssssssssss kokias dvi valandas... ko pasekoja dabar turbut visiskai neisijungia kondisas. o tik susitvarkiau visus tuos ventiletorius.
Gal kas patars pas ka nuvaziuoti?:)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 15:37
E39 525 97' chip tuning
Sveiki, atsilo oras prasidejo ir man problemeles..
Nesisuka klimos vintiliatorius ir nezinau kokios problemos. Pasukus sparnuote is pradziu labai sunkiai prasisuko, atrodo kazkur stringa. Ijungus klima saldo lyg ir normaliai, bet tik i miesta ivaziuoji is kart pradeda kilti lauko temperatura sydelyje, 30 ir daugiau laipsniu, isvaziuoji i uzmiesti vel gerai, atvesta iki 18 - 19 laipsniu.. Cia problemele tikriausiai kad nesisuka sparnuote ir pakankamai neatvesina.. Atjungus fyske prie vintiliatoriaus ir pajungus tiesiogiai nuo akumo reguoja tik vienas kontaktas bet neprasuka sparnuotes nes jis labai sunkia sukasi.. Matyt bus ir varza kazkuri sudegus nes 2 kontakatai neveikia o i viena reguoja. Pas mane 4 laidu fyske... Kokios problemos kad labai sunkiai sukasi ir stringa sparnuote? Uzsistovejus ar guoliukas subyrejas? Be isemimo turbut neapseisiu...?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 16:09
E39 530d M57 99' Touring, Manual
tadabis
Tadas
Sveiki, prie to pacio noriu paklausti ar klimos varikliukai skiriasi pagal metus? pvz pas mane 1999 530d 3 laidai, ar tiktu man ventiliatorius pvz nuo 2001 metu bmw? ir ar yra skirtumas ar nuimta nuo benzo ar nuo dyzelio? jei bus 3 kontaktu ir sparnuotes tvirtinimas tas pats su varztu kur pasisuka? Ar nera visiskai jokio skirtumo nuo kokio E39 nuimta jei bus 3 kontaktai?
Greitis veža tol - kol neveža greitoji...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 16:51
Vilnius village
sold
tiks bet koks 3 laidu
arturui - teks srote pirkt kita, teisingai, bus ir varikliukui, ir varzom sakes. kai nupirksi siulau varzas irgi iskart keisti kitom, is kokios lemonos nupirk tu paciu parametru, net krastoj rem komplektas varzu su akcija buvo, nes visos jos neilgaamzes. va man irgi reikes jau 3ia karta keisti, tai desiu naujas #-o
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 20:40
E39 3.0d
Nusipirkau as ventiliatoriu is E38 benz. savo dyzeliukui. Ir tas ir tas triju laidu, pajungem tik pabandyt tai vos ne vos, bet ysisuko, bet uzgesinus varikly dar kazkur 30min sukos, kol galiausiai atjungiau, po kokia 10 min pajungiau, tai jau neveike. Ar tikrai turetu tikti ventiliatorius nuo benzininio? nes nors ir triju laidu, bet jai gerai supratau, tai varza ant jo viena yra.
