Dabar yra 08 Gru 2025, 23:57
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 439 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Kitas
Ar OSD gali duoti naudos ? (oro srauto derintojas)
Apklausa baigėsi 11 Rgs 2010, 13:38
Manau kad gali 15%  15%  [ 11 ]
Manau kad negali 39%  39%  [ 29 ]
Gali, bet labai nedaug 28%  28%  [ 21 ]
Neturiu nuomones 18%  18%  [ 13 ]
Viso balsų : 74
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 12:38
Tėvuko E30 '87
O aš statau, kad nauda bus :!: Ir dabartiniai skeptikai pakeis plokštelę, tipo, "na, nauda, gal ir yra, bet ji tokia maža, kad neapsimoka" :lol:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 12:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jeigu reiktų statyti, tai statyčiau taip: galia sumažėja, bet ekonomiškumas didėja (ir viskas labai mažais skirtumais). Galima būtų netgi įdomumo dėlei padaryti kokią apklausą. Bet kokiu atveju, šį savaitgalį greičiausia Kaune nebūsiu... Taigi dar minimum savaitės reikės palaukti.
Bimberiux rašė:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 13:45
Tėvuko E30 '87
PrakalejaS rašė:
=D> Būtent taip ir pasakyčiau, jei būčiau blaivesnis :wink:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 13:54
nu tai jei nauda tokia, kad jos net nesijaucia, tai vis tiek verta butu detis? :)
ir koks tolkas butu is sumazejusios galios, kad tik butu minimalus sutaupymas? tai tapke palengvinus tas pats efektas pasiekiamas ir nereiks nieko perdarineti uz 100 ltl :) ir tokiu atveju byra visa pardavejo reklama, kad priauga galia nedidejant sanaudoms ir tam, ka jis irodineja - kad daugiau oro patenka.
bet kokiu atveju bus irodyta, kad cia yra sh gabalas.
PrakalejaS - neuzmirskit paziureti praeinamo oro kieki su ir be maluno.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 14:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Ir su kuom man tai pažiūrėti?
all in music rašė:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 15:02
diagnostika. jei darant dyno jungia prie kompo, kur rodo davikliu darba... kilogramais
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 20:14
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
as vos dar laukiu atsakymo is gamintojo kokis automobilis pasieke teigiamus maximalius naudingumus.. kolkas ner atsakymo...
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 20:49
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Kriugeriux rašė:
ir nesulauksi :lol:
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 05:49
Kriugeriux rašė:
Labai sunku iš pačio rašliavos suprasti ko norėtumėt, nes iš etatinių rašytojų(vienas iš jų ir Jūs), eina lyg ir džiaugsmai, kad kažkas kažko vis dar neatsako....
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 06:19
PrakalejaS rašė:
Jokių problemų nėra, mes tai darome kas kart(jei tik galime prisijungti) su Bosch ESI[tronic] skeneriu. Kad ir paskutinysis iš Jūsų forumo Linius su savo Mazda 6, 2008 metu, 2l, 108kw, tai matė ir manau gali patvirtinti. Tai ten ant 0,40g/s po OSD padidėjo. Ir žmogus yra neprofanas, kaip nekurie, jo profilyje štai kas parašyta:Pomėgiai: Diagnostika, kodavimas.
Vakar turėjome audi a6 su 2,8 varikliu ir dar su etanoliu(nors jokių adapterių nėra, važiuoja puikiai, tik pastoviai "sėdi" purkštukų klaidos....). Tai ten padidėjimas, po OSD 1kg/m, pamatyt skirtumą ne problema, ir jį rodo patys automobilio davikliai. Įdomumo dėlei reikės pažiūrėti purkštukų laiką...
Dabar kas dėl Vimotos. Tai nemanau, kad kokie nors parodymai iš ten bus. Jie daro "čipavimus" už pakankamai solidžią kainą. Atvažiuosite Jūs(dar ir su cirkininkais, ištroškusiais kraujo(palaikymo komanda jau siūlosi all in miusic andriusS, kriugeriux, dar gal rivo prisidėtų)), ir pamatuosit paskui išimsit ir t.t. Taigi jiems iškart GALIMYBĖ , kad ir mažus tačiau konkurentus, išbraukt iš sarašų... Jei jau toks kraugeriškas noras kaip nors paneigti šitą reikalą yra atsiradęs, tai aš suorganizuosiu tai Vilniuje. Kažkada yra derinta su su seimo autoūkio dina stendu. Ten jie yra užsišaukę 900lt už valandą, bet bandysiu. Nors tipo oficialių išvadų neduosim. Bet manau užteks ir Paties patvirtinimų.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 08:40
automobiliams.lt rašė:
Tai nuo kur ima duomenis tas Bosh skeneris? Nuo tos pačios MAF? Nu tai kokia prasmė? Juk MAF išdurtas dėl turbulencijos bei sukurių ir pievas rodo...
Ir išvis kokia prasmė? MAF matuoja svorį, oro svorį, masę. Nes cilindruose mišiniukas suspaudžiamas. Žinodama svorį sistema atitinkamai parenka kiek laiko tą orą siurbti, kad gauti būtent tiek kiek reikia. Tagi, jeigu MAF su ventiliatorium matuotų teisingai, kompas pagal esmas salygas perskaičiuotų ir nebūtų jokio sumauto efekto.
Efektas gali atsirasti tik dėl to, kad MAF vienaip ar kitaip išduriamas. Visa kita tiesiog prasilenkia su realybe.
Naudos iš papildomo oro yra tik tada kai to oro trūksta, nes pūsk kiek nori, sistema pasiims kiek reikia. O šiaip šlangų laidumas dvigubai didesnis nei varikliui galėtų prireikti.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 08:42
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
dabar klausykit manes vaikai :D
is OSD naudos tiek pat kiek is "sportinio" oro filtro. gauna daugiau oro, bet ar tikrtai gauna, ir ar yra naudos is to papildomo oro - neaisku.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 10:49
Tėvuko E30 '87
Kriugeriux rašė:
paftariaju escio raz dlia asobena tupyx savo klausima:
KOKIOS MARKES AUTOMOBILIS IDIEGUS OSD SUTAUPE 31 % BENZINO, DYZELIO ARBA DUJŲ.
ARKLIO GALIŲ PADIDEJO 16 %. ???
O tu esi tikras, kad toks rezultatas pasiektas būtent Lietuvoje ir būtent pas automobiliams.lt :?:
Jeigu ne, tai man atrodo "osobenno tupa" atsakymo į šį klausimą ieškoti šiame forume :wink:
Tokį klausimą reikėtų užduoti produkto gamintojui-testuotojui, o ne platintojui-montuotojui, nes juk nepulsi maximos kasininkės klausinėti, kuriam būtent žmogui tavo perkamas šokoladukas duoda būtent 205kkal :lol:
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 11:12
Citroen Xsara 2001
Na, bet platintojas juk tokią informaciją turėtu turėt... Juk tai pats akivaizdžiausias klausimas, kurį užduos 99% potencialių pirkėjų.
Prekyboje galioja taisyklė: klientas gali būti aptarnautas trim būdais: greitai, pigiai, kokybiškai. Jo teisė rinktis bet kuriuos du.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 11:24
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dziubelis rašė:
o is kur tu zinai, kad atmosferine sistema pasiima kiek reikia? isiurbimo kolektoriuje yra pastovus vakuumas, logiskai mastant OSD turetu vakuumo susidaryma mazinti isukuriuodama ora ir rezultate gauname, geresni oro pritekejima per tam tikra laiko vieneta l/s ar panasiai,
esant didelems apsukoms yra ir didesnis vakuumo susidarymas, tikiuosi supratai ka noriu pasakyti :)
elementarus pvz. uzsiterses oro filtras, ar i cilindra pateks tiek pat oro, kiek su nauju oro filtru :?:
