Dabar yra 22 Bal 2026, 00:25
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 20:05
Roskilde
BMW 530d touring
1999.11
3.0d
Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, krapsciausi prie auto magnetolos (su ekranu 4:3 man regis :) ) o siandien pastebejau, kad nebeveikia galinis valytuvas ir apipurskimas. Nuspaudus rankenele nebereaguoja. Priekis valo puikiai, kaip ir turetu...
Gal kokiu minciu pataisymui???
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 21:35
Oslo
Ex: vw pasatukas 1.6benzinas 87m
Dabar: E34 525i touring
plocha1987
Prie topacio ir as noreciau paklaust:
94m, 2.5 (plyta) benzinas/dujos, touringas
Man irgi yra tokia pati problema :( perziurejau visus saugiklius atroo viskas gerai, gal rele nudege, bet nelabai zinau kur galiniu valytuvu ir stiklo apipurskimo reles yra...
!!! I love BMW cars !!!
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 21:10
Roskilde
visaziniu pilna, taciau ne sia tema, kaip matau. Na nieko nepadarysi, teks i servisa kreiptis... :|
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 21:41
o nemeginot patys paieskot, per google ar realoem ? manau i serviza vaziuot del kekvieno menkniekio tai nelabai apsimoka :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 20:01
Alytus
E39 523 98'
Buvo mano E39 galinis valytuvas sugedęs, buvo užstrigusi valytuvo ašelė, nes apsauginis manžetas buvo sutrūnijęs ir per jį į ašelės mechanizmą buvo žvyro patekę. Ar sugedusi mechaninė dalis galima patikrinti šiais būdais:
1. atidarius galinį langą pirštais pasukus, turi sukinėtis, vidinėje lango pusėle esanti svirtelė.
2. įjungi galinį valytuvą, atidarai galinį langą ir į šio lango fiksatoriaus skylę, esančią bagažinėje įkiši pieštuką ar kitą ilgą daiktą taip nuspausdamas ten esantį kontaktą (pirštu nepasieksi) :) ir stebi ar atidarius galinį langą valytuvo svirtelę sukinėjantis blynas sukinėjasi. Jeigu blynas sukinėjasi, nuimi galinio lango valytuvą ir išimi lange esančią svirtelę.
Jeigu blynas nejudės ieškokite bėdų el. dalyje.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 12:09
Roskilde
na o problemu elektrineje dalyje taip pat reikia ieskoti service? :) ok....
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 21:05
Plungė
Gali buti laidai paluze kur bagazine darinejasi
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 21:10
Oslo
plocha1987
as jau radau sawo problema touringe, laidai patruke buwo, kur i bagazine eina, atsigavo valytuvai ir lango apsipurskimas, kurie buwo pradinge =D>
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 11:33
Roskilde
o kurioje vietoje tiksliai tie laidai, nes is abieju pusiu eina
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 17:04
Roskilde
tai ar yra bent vienas zinantis kur yra galinio valytuvo, bei apipurskimo rele (99m , 530da touring)??? Laidai, bei saugikliai patikrinti. Varikliukas geras.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 13:40
man buvo valytuvas prasdejes striginet, tai as is lauko nuemiau manzetuka kuris apsaugo valytuvo asele ir pripurskiau ten WD 40, paskui atidares langa sukiojau pati valytuva uz tos traukutes, kuri i apvalu skrituli su skylute isistato. Man padejo..
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 10:46
E39
sveiki,padekit liaudis!!!!!! pas mane neveikia valytuvas,nesisukioja.norejau paklausti Jusu, kaip man isardyti valytuvo mechanizma ant stiklo??????? Pats mechanizmas, kuris suka ta valytuva kaip ir veikia, nes tas bugnas sukiojasi ijungus valytuva ir ikisus atsuktuva atidarius bagazines langa.
nuotraukoje pazymejau varzta, ar tik ji atsukus galima isardyti ta valytuva???????ar ir yra kitu budu, nes as to varzto neatsuku,prasisuka. bandziau pro apacia varztus visus sukti,bet ten tas mechanizmas neissijima..... ačiū!!!!!!!!!!
untitled4.JPG [ 50.05 KiB | Peržiūrėta 24095 kartus(ų) ]
untitled5.JPG [ 52.88 KiB | Peržiūrėta 24092 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 13:13
Taip reikia ta varztuka atsukti kad apsaugine plastmase nuimti, jei jis neatsisuka bandyk ji nugrezti.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 18:24
E34 530i M60B30 12/1992 E38 730d M57D30 02/2001 E39 530d M57D30 01/2000 touring
Pas mane irgi valytuvas ir apipurškimas neveikė. Tai dešinėj išorinėj pusėj, kur lankstosi bagažinė, radau du nutrūkusius plonus laidukus - vienas alyvinis, kitas pilkas. Po sujungimo atsigavo valytuvas, o apipurškimas taip ir neveikia. Visi laidai tvarkoj, saugikliai irgi, kas galėtų būti? O ar yra koks atskiras užpakalinio lango apipurškimo bakelis?
inleded
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 20:27
Plungė
egidukasv
Deisadze rašė:
BMW 530d touring
1999.11
3.0d
Dyzelinas
manau cia turetum rati atsakyma viewtopic.php?f=18&t=56825&start=15
