Dabar yra 13 Kov 2026, 16:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 10:20
jei ant duju gerai nedirba, tada slegis ne prie ko ir reiktu matuokles ieskoti kitos...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ion_valve/ - 6 dalis slegio reguliatorius
filtras http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... fuel_pipe/ - pas tave turbut po masina bus.
bet geriau matuoti su gauge, nes keitaliojant cia daug pinigu iseis, o naudos neaisku, ar bus.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 10:53
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ant duju buna kad ant laisvu sokineja apsukos. LEV keistas ir geras. panasu kad nuo sklendes taip darosi. be to kai degimas blogas buvo labai daznai saude dujos. masina nevaziavo ant benzino 2-3 metai. kiek suprantu purkstukai neuzdaryti. kai galva nusikeles buvau jie labai baisiai atrode. gali but kad ir jie. bet pirma reik megyt kas paprasciau. be to viska gaunu pasibandyt. tai nelabai ir pinigu daug issileidzia. aisku tokius kaip kuro filtrus tektu pirkt. nors gal ir neblogai butu nes gali but uzsikises.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 11:05
aa, na tai gali ir nuo purktuku pradeti tokiu atveju :D gali buti leidziantys.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 09:25
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nervas jau ima su tuo benzu. pakeisti purkstukai ir sklende bet vistiek tas pats. sklende gal ir buvo pavargus nes dabar ant duju apsukos nesokineja. kai salta kuri toks vaizdas kad uzsisiurbia. nes po to nenori net ir ant duju kurtis.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 13:35
o tu diagnostikos nenori pasidaryti? :) tada ir matuokle ka rodo matys.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 14:19
E60 530i M53 2008'
cezarius_
toks kvailas klasimas. griztama slanga benzo aina i antra baka ir i plude. jei puti i ta slanga turi laisvai pustis ar ne (ant pitako sake laisvai aina o trecio neturejau kur pasimegyt)? slanga uzmauta ant pludes putimo metu. ir ar dar kas nors stovi ant griztamos slangos ar tiesiai i baka varo?
kad ner del ko tos diagnostikos varyt viskas ka gali parodyt pakeista arba isbandyta kitom detalem. bandysiu dar keist slegio voztuva ir neaiskumas del griztamos slangos. jei ir cia nepades tai tada jau nebezinau.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 14:30
viena tema buvo, kad prie kuro bako uzrudyjo - taip pat ilgai nevaziuota auto. tai slegis susidarydavo sistemoj per didelis. is gryztamosios turi i baka tiesiai eiti. slegio reguliatorius laiko slegi sistemoj, bet uz jo laisva eiga, o i priesinga puse (kad ir baka atgal kuras neitu) yra ant siurblio voztuvelis.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 14:34
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai i plude turi pustis laisvai te niekas nestovi? kaip suprast uzrudijo?benzo vambzdis? tiesa vaziuoji dujom benza ryja ir labai salone smirda benzu. gal linka kur turi kas per tema apie uzrudijima ta?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 14:38
net neatsimenu kuriam forume tema yra...
uzrudyje buvo kur jungias gryztamoji su baku. bet ten E30 man rodos buvo.
o nemeginai atjunges gryztamaja uzvest, ar suaktyvint siurbliuka (per reles kontaktus, kad per jungikli siurblys veiktu)?
o i baka kuras laisvai turi gryzti nuo slegio reguliatoriaus.
pompos tikrinimas.JPG [ 46.84 KiB | Peržiūrėta 5865 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 14:55
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai va sendie ir megysiu toki varianta nuimt nuo bako griztama kist i kanistra ir uzvest paziuret kaip tada dirbs. kazkaip priest tai nebuvo tokia mintis sovus. dar galima pamatuot kiek benzo prapucia kaip tam piesiny kur papostinai. pas mane siurblys per jokias reles jau neina. tiesiai nuo duju knopkes pasidariau nes kazkaip vel sudegint noro ner.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 15:31
tai dar paprasciau :D
na bet E36 bakas yra plastiko, ne metalinis, neaisku, kad ten uzrudyti gali. nors nzn tiksliai kas ten sudaro ir kas prie ko jungias. pati jungtis prie pludes tai ten nesurudis tikrai...
slegio reguliatoriu siukslem uzkist galima, jei filtras persenes. filtras nebutinai uzsikisa. tokiu atveju gali slegis per didelis buti sistemoj.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 15:47
E60 530i M53 2008'
cezarius_
buvo usikises anglies filtras. gal ir pati plude uzsikiso o ne slanga. gal dar vakuumas koks nors bake darosi. filtras nekeistas gal 3-4 metus. is ju 2 -3 metus nevaziuoja ant benzino. sendie pamegysiu filtra isimest kita ir pasiziuret spaudima bei nuemus slanga uzvest ir pransim apie rezultata. jei vis tas pats tada jau neber minciu ir ka galima keist.
tiesa kam reikalingas issipletimo bakelis? stovi prie garlavynos virsuj. negali jis kokia bloga itaka daryt? meginau putinet nusimes tai lyg ir ok buvo
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 16:35
na patartina kas metus keist filtra. nors jei kuras normalus, ne problema manau ir 2m.
o anglies filtra sutvarkei? del jo (gal greiciau jo voztuvelio) vakumas bake susidaro. vienam net baka sutraukdavo :D
issipletimo bakelis ausinimui - nieko bendro nera.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 16:48
E60 530i M53 2008'
cezarius_
del to anglies filtro is mano 2tro bako liko tik puse bako. ir nebuvo vakuumo normalaus sistemoj. stabdziai blogai veike. tiksliau kartais stabdis puse velnio kartais neria i dugna. arba spaudi lyg ir pradeda stabdyt ir dingsta pedalas. aisku iki dugno nuspaudi uzblokuoja ratus. tuoj as visa kuro sistema iskeisiu ir jauciu vistiek nerasiu kas blogai.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 21:31
E60 530i M53 2008'
cezarius_
vsio nebeturiu minciu. kuro filtras aisku buvo uzsikises nesveikai. isidejau kisa voztuva spaudimo vistiek nesikuria ant benzo. ir jei is duju jungi uzkures i benza salta is karto gesta.
