Dabar yra 06 Kov 2026, 00:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 15:16
E60 540i 06'
Pagaminimo metai: 2006
Variklis: 4.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Kompas meta klaida 'cornering lights failure'. Priezasties nezinau, gal esat kas su tuom susidure,kokios priezastys? Kiek teko forumuose skaityt zmones arba toliau vazineja su sita funkcija neveikiancia arba keicia visa zibinta.
Klausimas ar imanoma isardzius pati zibinta pakeisti mechanizma kurios sukioja sviesas jei paaisketu kad jis sugedes?
išspresta; isdziovini, uzsandarini ir pakeiti blokelius. arba vaziuoji i draudima ir sakai kad keistu abu zibintus (tycinis sugadinimas, akmenukai kokie ar panasiai , cia jau priklausomai koks iskalbingas busi )
rinksiuos antra varianta
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 19:13
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
gal galetum pasidalinti patirtimi kad kiti zinotu? :?:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 19:16
E60 540i 06'
abu zibintai iskile toje pacioje vietoj. rasoja ir vanduo uztrumpino adaptyvu valdymo blokelius. vieno kaina ~400Lt. tik nzn ar tuos pacius imanoma sutvarkyt ar teks pirkt naujus ir sprest rasojimo problema. neuzsandarinus gausis pasaka be galo :(
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 20:55
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
galetum parašyti kaip išsprendei problema.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 21:05
E60 540i 06'
markius rašė:
tai toks ir sprendimas: isdziovini, uzsandarini ir pakeiti blokelius. arba vaziuoji i draudima ir sakai kad keistu abu zibintus (tycinis sugadinimas, akmenukai kokie ar panasiai :), cia jau priklausomai koks iskalbingas busi )
rinksiuos antra varianta :D
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 15:05
BMW E60 525d '05
intelp99
Šiandien tas pats pas mane buvo ir, bet pavažinėjau ir užgeso. Kuris blokelis atlieka šią funkcija nes jų ten yra du.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 19:13
E60 540i 06'
Akatsaki rašė:
adaptyvu blokeliai yra du - po viena kiekvienam zibintui
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 20:57
BMW E60 525d '05
intelp99
marcelo rašė:
Aišku, galvojau gal šią funkcija atlieka kažkuris nors blokelis, nebūtinai abu. O jei taip pradės vėl darytis tai čia viena lempa grybauja, ar abi kaip suprantu?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 21:32
E60 540i 06'
greiciausiai tik viena. bent jau pas mane tik viena blokeli reikejo keist
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 23:38
BMW E60 525d '05
intelp99
marcelo rašė:
Kurį keitei? Ir ar abieju faru?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2012, 23:47
E60 540i 06'
tik vieno kazkurio zibinto, tikrai nezinau kurio. krastoj pakeite, nepaklausiau kurios puses. problemos nebeliko
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 14:09
BMW E60 525d '05
intelp99
Tada kiek krastoi palikai už viską? Nes kovojų su tais žibintais vėl, būna viskas gerai, kad neišmeta klaidos, būna, kad įšmeta. Tai kur naują žibintą turiu nupirkęs ir dar geras priėjimas tai nuėmus tą mažaji blokeli, niekas nieko nepasikeičia pabūna kiek laiko ir užsidega cornering lights failure, nuėmus didijį blokelį, rašo check beam lights, bet cornering lights failure neišmeta. Tai kuris už šitą dalyką atsako blokelis, nes tų blokeliu turiu nuo kitų žibintų tai galima pažaisti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2012, 16:46
E60 540i 06'
Nr. Aprašas Kiekis Mat. vnt. Vieneto kaina Suma
6312896 DP žibinto adapt. bloko keitimas 9 Labor Unit 12,0065 108,06
63127189312 Blokelis AHL 1 Vnt 329,67925 329,68
cia istrauka is bendros saskaitos. pridek PVM'a prie visko. man rodos tas blokelis sumoj apie 400Lt gavosi.
na dar diagnostika ir panasus dalykai. nesigilinau kiek ten buvo
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 03:56
BMW E60 525d '05
intelp99
marcelo - o kaip tau metė klaida žibinto apiplovimai veikė ar ne? Nes man kažkodėls tai užkurus mašina ir įjungus apiplovima išoka pora kartu purkštukai ir viskas, kitus kartus paspaudus rankenėle nieko nesidaro tai yra normalu ar ne? Pas mane lempos taip pat meta cornering lights failure.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 10:51
E60 540i 06'
apiplovimas veike, nieko panasaus nebuvo kaip tau. mesdavo klaida ir zalia lempute prie lempu ijungimo rankeneles mirksedavo. matyt pas tave dar kazkas bus negerai
