Dabar yra 17 Vas 2026, 14:12
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 10:54
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 735
Pagaminimo metai: 1989
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:kaip pasikeisti is elektronines gazo sklendes i droseline ? kokiu daliu reiktu man , nuo kokiu modeliu tinka mano masinai , padekit prasau kas zino , labai ačiū
čia foto kaip atrodo viskas :
čia sklende
http://yfrog.com/n5dscf0047aj
čia kažkokie laikikliai kaip suprantu trosui
http://yfrog.com/m9dscf0048hj
čia pedalas :
http://yfrog.com/nadscf0050gj
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 14:00
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Tai gauni ta visa nr1 kur buvo su trosu ir susidedi.. ir visos bedos dings.. O kam tu nori ta trosa deti ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 16:25
jauciu kad visa ta sistema veikia blogai , ir nepatinka man , troselis kazkaip rimtesnis , beje kas per nr1 ? nuo kokiu modeliu ta nr1 gauti ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 17:02
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Aleksandras rašė:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... using-assy va apie ka kalbejau.. nr 1..
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 17:20
tai ka , tik sklende nusiperki ir daugiau nieko nereikia kad perdarit visas sistema ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 21:11
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Na kiek apie tds butu kalba kaip is elektrinio siurblio dedi mechanini tai tik reikia ismesti eletrini varikliuka gazo ir indeti gazo trosa.. O cia tai ir visteik toke pat sistema elektrinis varikliukas valdo tavo ta sklende o jis stovi prie pedalo.. Jei klistu pataisikit..
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 22:31
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
oj ponai klystate reikia keisti pati kompa paskui vakumines slangeles dar skydeli pati vienzo daug problemu.. pigiau susirasti sugedusi komponenta diagnostikoj
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 22:49
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Kriugeriux rašė:
Na as nesu ardes tik tds perdares.. o apie benzinke nz tai tik meginu spejimo budu..
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 22:50
kad i ji jokiu slangeliu neina :O
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 22:52
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Aleksandras rašė:
Seip ir as tapati sakiciau kad nera jokiu ten vakumu
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 22:54
suicidee rašė:
o del kompo keitimo , tai atjungi laida nuo sklendes ir pamirsti apie ji , visvien droselis viska regulios , tik reik kokio laisvos eigos daviklio
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 23:00
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Aleksandras rašė:
O tai indek laisvu apsuku vostuva :) kad tau ora nuo apsuku reguliuotu ir viskas..
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 08:54
suicidee rašė:
o jei ta voztuva kuris stovi palikt pajungta prie to laido , ir ji kurnors paslept ?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 15:14
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Aleksandras rašė:
Apie kuri kalbi ?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 22:29
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
jei yra eml ir asc sistema gofroje kuri yra tarp droselio ir sklendes oro apacioje yra pajungimas vakumo ir tiek gofra tiek vakumas kitoks.. kompa keist nes lev reikia kazkaip valdyt tas pats laidas kuri atjungsi nuo droselines sklendes netinka ir ten ne vienas laidas toliau kompas matys kad nera elektrinio droselio kaip manai kaip i tai reaguos? pasakysiu tiek kam tau tas bmw jei nesusitaisai kas tau ten neveikia su eml o keiti i droseli kazkokis marazmas..
patarimas toks nemoki nezinai neuzsiimk nes is tavo perskaitytu postu tu nieko neismanai bent jau apie 7 klases modeli o bandai lyst prie elektronikos.. ir paskui po tokiu "meistru" turiu sedet ilgai po darbo ir gadalint ka pribure ir kodel nevazuoja masina..
