Dabar yra 14 Sau 2026, 13:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 11:42
KLAIPEDA
juoduxx
na reiks megint,tai sakai hermetiko tik prie kampu ir vanuso sujungimo patept?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 11:47
na as netepdavau per visa krasta, bet cia nera blogai uztepti. svarbu, kad partiokais hermetikas neistraiskytu. reik plono sluoksnio.
tepdavau tik ant sujungimo vanos - galva.
va cia pavaizduota (pries gala). tik cia dar nurodo patept is galo kur islinkimai yra.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 12:03
KLAIPEDA
juoduxx
na aisku,dekui uz info
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 19:38
E36 320 91'
Sveiki, jei galima ciuciut ne i tema, per paieska nk nerandu!!! Negaliu rast problemos, mano bmw 320 benzas E36, nera traukos, zvakes tepaliuotos, bet nestipriai, radau tai kd kolektorius pilnas tepalu, tepalai eina per alsuokli, taigi klausimas gal kas zino kodel varo per alsuokli tiek tepalu?... gal jau ziedai parejo nesuprantu.. :( dekui
ir dar, gali but kad per tarpine apie kuria kalbat?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 10:40
forestgump666 rašė:
kolike tepalo bona - normalu. bet daug buti negali (paziurek, ar ten nera tepalas su kuru). reiktu patikrint / praplauti slangas alsuoklio, nuo dangtelio kur iki koliko nueina - gali buti uzsikisusios. nors retas reikalas, ypac tiems auto senesniems, kur be filtru.
del dangtelio tarpines negali, del jo tepalas i zvakes eina ir per sonus lauk.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 21:41
Plaukarba keisk tepalo is alsuoklio nubegimo slange, ji randasi apacioje po kolektorium ir prisijungia tie tepalo matuokles vamzdziu apacioje.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 21:14
E36 coupe 94m 2.5 automatic
Vel gi-nekuriant naujos temos,ar gali trukusi tarpine taip smarkiai uzlieti zvakes tepalu kad istraukus tiesiog varvetu tas tepalas nuo zvakes? ir automatiskai masina nesikuria.Ar problema kazkur kitur? nes net neissukus zvakes tik ikisus zvakiu rakta ir istraukus net nuo rakto varva tepalas. BMW 325 94m.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 22:32
KLAIPEDA
juoduxx
taip gali,man panasiai buvo,puse pyplaidzio buvo apsemta,bet nemanau,kad del to gali nesikurti auto,nebent pyplaidziams ir jau amen
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 10:02
Gabooo056
keisk tarpines voztuvu dangtelio
o del uzvedimo problemu- pirmin ant kompo ;)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 13:38
na jei ne viena uzpilta, gal ir neuzsives :)
vokiska tarpine 65 LTL ir gumeles varztu is krastos nusipirk. be nauju tu gumeliu leis, jei hermetiko nedesi.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 17:36
KLAIPEDA
juoduxx
16 gumeliu 50lt krastoj,kitur gali net neieskot ir nevarkt,nes nerasi
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 22:25
5 is 6 uztvynditos tiesiog tepalu,pyplaidziai tai cia speju tie kur ant zvakiu dedasi :) visi atrodo kaip nauji tik 1o pats galas tas sijonukas gal pora milimetriniu itrukimu turi,tai nemanau kad tie pyplaidziai blogi nebent viduj ten kas nors,na pakeisim variklio tarpine ir parasysiu kaip gavosi,beja as anglijoj,tai cia krastos nlb yra,o angliskas dileris speju nores tiek pat kiek ta masina verta.Dar pasitikslinimuj,nuo anglisko varianto tinka tarpine? (savaime suprantama kad nauja) ir angliskai ji bus head gasket taip? gal kas galetu foto arba nuoroda imest kaip ta tarpine atrodo,del viso pikto kad nesumaisyciau nieko,dekui.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 23:12
KLAIPEDA
juoduxx
Gabooo056 rašė:
ne variklio tarpine,o voztuvu dangtelio :mrgreen: ,kainos seip tu gumeliu neturetu skirtis,nes jos visur vienodos turi but,tik turi pirkti butent is bmw atstovu, http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ead_cover/ va tau reikia sios tarpines nr.3,y komplekta ieina dangtelio tarpine ir zvakiu tarpines,tau bus parejusios zvakiu tarpines,as kai keiciau savo,tai jos buvo kaip plasmase kietos,luzinejo po gabaliuka,truputi uztrukau kol viska islauzinejau :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 04:18
Gabooo056 rašė:
normalios tos kainos pas tuos bmw dealerius . nelabai ka pritaupysi is kitur pirkdamas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 23:00
Mod rašė:
tu cia apie civilizuota pasauli ar Kubilistana?
