Dabar yra 21 Lap 2025, 09:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 14:59
ALI-G rašė:
jus man geriau vyrai paaskinkite toki reiskiny:
atsukus vairo stiprintuvo bakeli irgi skystis drumzlinas toks rudas. Pats bakelis truputi apibeges yra, bet esme ta kad as visishkai sena skysti buvau ispyles ir supyles shell dextron II raudonas po kiek laiko net po dienos parudavo. Vairo stiprintuvas veikai gerai. Kame reples to pajuodavimo ar cia naturalu taip ?
Na, kai buvo išbėgęs vairo stiprintuvo skystis maniškėje, tai visą vairo stiprintuvo sistemą išplovėme gal 3 kartus (t.y. supili skystį, pasukioji vairą nuo vieno galo iki kito, išleidi skystį). Supylus naują ATF, po kokios dieno parudavo taip pat, kaip ALI-G rašo. Matyt visiškai išplauti sistemą nelabai ir įmanoma?? Kadangi vairo stiprintuvas dirba gerai, labai dėl šio reiškinio nesijaudinu.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 16:19
Gali būti visko, teks susirūpinti :?
Tik Dr.Zoidberg tuo pačiu būtų mažas klausimėlis – ar tavo vairo stiprintuvo skystis iš tiesų visiškai švarus, skaidrus ir be jokių atspalvių? :?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 16:31
Kaip reikia is stiprintuvo visos sistemos isleiti skysti? ar yra koks varztas kuri atsukus ar tiesiog slangas numovus galima isileisti?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 21:35
toks kvailokas klausimas iskilo :oops: i vairo stiprintuvo bakeli pilas toks pat ATF kaip ir i automatine greiciu deze?ir dar vienas ar maisosi raudonas ATF su geltonu?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2006, 13:38
Del to valymo:
gan brangoka butu 3 kartus valyti su vairo stiprintuvo skysciu ar gal kas zinote kokiu valymo skysciu nebrangiu?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2006, 13:59
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Randat cia del ko sukt galva,ispylei sena ir supyliai nauja ir pamirsai.Cia taip iseina irgi jei keiti variklio tepalus tai reik kiekviena karta praplaut varikli,bo salnikus gali pramust,jokios logikos
StandartinėParašytas: 05 Kov 2006, 12:53
skisti vairo stiprintuve keichiant ne laiku,o po 10 metu,tikrai reikia sistema plauti!ir ne viena karta,kol ne prades begti svarus tepalas.........tada ir nepakeis spalva naujas taip greit
:wink:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2006, 14:20
atf tinka ir automat dezei ir vairui ko jus vaziuojat i firminius servisus manot ten stebuklas sudas ten paskutinis niekad gyvenime netvarkiau masninos ir netvarkysiu turguj ar belekur senukuose pilna tu skysciu pirkau as degalinej isvis atf kainavo 18lt kiek atsimenu i stipriaka eina raudonas nepilkit jokiu zaliu ir geltonu nesamone kazkoke
o kas tau supyle ir nepripyle tepalo tai papisk prota nuvaziaves nu nebent pas gera pazystama darei ir nenori bartis
StandartinėParašytas: 05 Kov 2006, 14:26
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai gal dar buvo seno pasilike ir susimaise ir spalva pasikeite bet nemanau kad cia blogai va pas mane buvo visiskai juodas kai pirkau,velnias zn ko ten buvo pripilta tai isleidau ir isipyliau nauja raudona (pavadinimo nepamenu bet vairo stiprintuvo tepalas buvo) tai jau metai bus o spalva tai tokia rusvoka irgi gavosi bet viskas gerai veikia tai nieko blogo nematau
StandartinėParašytas: 05 Kov 2006, 14:29
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
ne bet chf 11s tai zalias, ydomu buna kitos spalvos?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2006, 14:34
runcikas rašė:
Ne,chf11s tik zalias ir tebuna...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2006, 10:04
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
OT: kaip pažiūrėjau, kai kurie čia sėdints visai nemoka lietuvių kalbos gramatikos, nes sugeba parašyti po 4 eilutes ir nei vieno skyrybos ženklo nepadėti. paskui skaitai ir bandai atsirinkinėti, ką norėjo pasakyti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2006, 18:11
|BeasteR| rašė:
tanagroje radau tik tokius skyscius turi:
skystis vairo stiprintuvui-geltonas ,sintetinis G002 000 -40"C iki +130"C kaina - 33 Lt
VW/AUDI Vairo stiprintuvo skystis vairo stiprintuvui-žalias , mineralinis Audi/VW/BMW x24 (G002 000/G002 500) -40"C iki +100"C - 20 Lt
.... mmmm, o kur galima butu nusipirkt to ATF'o... kas ji pardavineja?
Lukoiluose maciau ATF III Dexron "Sunoco" gamybos - 11 ar 12 lt/ltr, raudonas, nusipirk toki ir pilk, jei toks skirtas pagal specifikacija. Galu gale, paziurek variklio skyriuj ant kamscio bakelio kas parasyta? Turetu buti "ATF oil only". O spalva jei purvina bakelyje ir smirda svilesiais - reiskia dyla kolonele, siurblys, taip ir turi buti - senatve.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 06 Kov 2006, 21:09
Įtariu_BITES rašė:
=D> =D> =D>
