Dabar yra 12 Sau 2026, 09:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 17:40
E34 520i Touring
Rubens rašė:
bandymas nepavykonei su raktu nei su pulteliu :)
o zinai kaip reik atrakinet kai yra centrinis, taip paprastai pasukus rakta gi neatsidaro jaj centrinis nesuveikia
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 18:14
jau teko atrakineti kai nuduso akumas(kisant rakta iki puses).spinoj yra du uzdarymo ligiai,1.kai gali is vidaus atrakinti,2.kai nei is isores nei is vidaus neatrakinsi(uzdarant su raktu).
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 10:57
Rubens, va cia tu ir klysti
keleivio puseje yra numatyta galimybė atrakinti su raktu net jei ir akumas nusedo o rakinai masina su raktu pries tai.
pasuki rakta į pirma padeti, paskui tuo pat metu pakeli rankenele i virsu ir toliau suki rakta.
jei nebuvo jokiu chemiju su spynu mechanizmais daryta, tai turi atrakintas durys
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 12:25
Visus variantus jau buvau bandes, chemiju jokiu nebuvo , bet kol masina vazinejo tol atsirakinejo, o po ilgo stovejimo teko ne tik spinas keisti bet ir 30 % el. instaliacijos, stabdziu diskus, rankinio mechanizma(kuris supuvo),priekinius zibintus,bei akuma, bet kaip ne keista kebulas sveikutis, praktiskai be rudeles.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 18:58
E34 520i Touring
kai turejau 5 su krabu buvo kaskas priximicinta taip kad pagal instrukcija nejo atrakint, bet bandant visaip, pakelus rankena uzrakint atrakint su raktu, paime ir atsirakino, bet tas varijantas pamenu buvo kai pakelus rankena pasukau atrakint padeti ir nepilnai pasukus rakta uzrakinti, bet letai sukant rakta.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010, 10:16
KLAIPEDA
juoduxx
sveiki,o gal kam yra taip buve,kad uzrakinus su rakteliu,po kokiu 3-5 valandu atsirakina masina,bet nevisada,kaip uzeina,niekaip nesuprantu kas gali buti,signalizacijos nera,ant raktelio yra mygtukas atrakinimui,bet jis neveikia,ir atrakinant,visada atsirakina tik is antro karto,viena syk pasuki rakteli atsirakina ir iskart uzsirakina,pasukus antra karta atsirakina,bet beda,kad pati po kiek laiko atsirakina,gal yra taip kam buve
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 23:02
E34 520 M20
E34 525i M50
Sveiki, siryt mano centrinis taip pat sustreikavo.Buvo dureles prisalusios, tai kol priejau prie vairuotojo puses...seip taip atidares nebesugebejau uzdaryti vairuotojo dureliu, net nerakinant nelaike dureliu uzraktas (spynele). Pradejau ardyti dureliu "abloske" ja nuardzius uzsidare, bet centrinis neprisidave signalizacijai o su raktu rakinant uzsirakina. Atrakinti taip pogi su raktu ir tik atkelus centrini jis vel uzsirakina savaime, tada su pulteliu atrakina. Po valandos laiko vazinejimo pradejo normalei viskas veikti pultelio valdymu. Priejau tokios isvados, kad staigus atvesimas ne i nauda. O gal cia kokia kita beda? Gal centrini reikia pakeisti? Kokios nuomones esat?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 23:16
KLAIPEDA
juoduxx
paprasciausiai uzsalus kaskuri spinele buvo ir viskas,pavazinesjus atsilo kaskiek ir viskas veike vel,reikia to purskaliuko nuo uzsalimo,gerai padeda,kaskada ir man taip yra buve ant kregzdes,tai karts nuo karto ziema ipurksdavau ir daugiau taip nepasikartojo,pas mane buvo bagazines spinele uzslaus
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 19:47
E34 520 M20
E34 525i M50
kad to skyscio jau antra flakoneli per 2-i dienas baigiu ispusti.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 20:43
E34 520 M20
E34 525i M50
juoduxx rašė:
Tu pabandyk dar rakta pasukti labiau, turetu originali signalizacija isijungti. Gal tada neatsirakins.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 23:41
KLAIPEDA
juoduxx
vytautas3 rašė:
bet kazin ar ji pas mane yra,nes atjungus akuma niekas nepypsi,kaskoks blokas stovi prie variklio su rakto spinele,bet nei vienas raktas netinka,gal ten orginalios signalizacijos,sakai stipriau pasukus ji turi suveikt?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 13:24
BMW 524 TD 91'
mantuziss
sveiki turiu analogiska beda su centriniu.uzrakinus masina,ji staigiai atsirakina pati,uzrakini antra karta uzsirakina ir viskas tvarkoj.nei atsirakineja pati nei ka.signos nera ir nebuvo.atrakinejant viskas taip pat tik atvirksciai,tik atrakini...ji pyst uzsirakina,atrakini antra kart atsirakina ir viskas ciki.buna kad is pirmo kart pavyksta uzrakinti arba atrakinti,bet nera buve ne karto kad abu veiksmus atlikciau is pirmo karto :) atrodo beda nerimta,bet jau senai erzinanti,ir nezinau nuo ko pradeti....jei gerai pamenu keleivio ir bagazines spyneles su raktu neveikia.tik vairuotojo.
auto E34 524td
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 13:27
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
mantiz rašė:
auto E34 524td
Paieskoj pilna tokiu analogisku bedu ir jos sprendimu, aktualiausia pas BMW uzrakinimo beda. Kazkuriose duryse nepasispaudzia ta knopke kai uzdaromos durys, del to centrinis mato kad kazkurios durys neuzdarytos.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 14:11
BMW 524 TD 91'
mantuziss
Eimazz555 rašė:
tai vat kad kiek ziurejau plika akim tai uzsispaudzia normalei viskas,nes ;problema jau sita nuo vasaros pas mane,ir ardyta buvo ziureta,viskas kaip ir vaiksto.jei esme tik tame kad neuzsispaudzia knopke tai teks vel ardyt.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013, 12:44
E34 525 T M50 95'
Sveiki, turiu bėda. Centrinis pats užsidaro po kelių sekundžių atsidaro ir taip iki begalybės, kartais per sekunde kelis kartus užsidaro atsidaro. Užvedus varikli viskas gerai, bet tik užgesinai vėl pats užsidaro atsidaro užsidaro. Palikus praviras vairuotojo dureles nebe-suveikia, bet į kitas pravertas duris ar bagažine nereaguoja, vis darinėjasi.
Kas gali būti? Įtarių, kad centrinio valdymo blokelis sugrybavo, bet nezinau kur jis yra.
