Dabar yra 13 Kov 2026, 10:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 01:38
BMW E36 318 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW 318
Pagaminimo metai: 1995
Variklis:1,8
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Kas gali buti atsitike, ijungiu valytuvus kazkuri laika pavalo poto uzstringa, o po kiek laiko vel atstringa?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 10:55
rele gal nekontacija.
reles2.JPG [ 54.94 KiB | Peržiūrėta 12891 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 17:16
gal valituvu varikliuko sepeteliai, tai kontaktuoja tai ne, kadanors kaip sustos pamegink su ranka pasukioti valituva
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 21:57
Vaje prie varikliuo po kol kas nelysciau, nes yra kas veikti iki jo dasikasti. Tikrink rele greiciausiai ji kalta bus tik ja nelabai rasi pagal ta auksciau paveiksleli. Paieskosiu aiskesnes foto. Dezute su melyna jungtim. Cia uz bardacioko ji randasi. Paciai relei nieko nepadarysi reik ieskoti kitos.
attachment.php.jpg [ 46.64 KiB | Peržiūrėta 12806 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 23:14
BMW E36 318 95'
sanimda rašė:
Meginau, bet jokio efekto nebuvo..
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 10:30
Pabrade/Vilnius
2001 530 d. EX:E39 528 Touring, E36 318i
Sveiki pas man tas pats o pablogejus oram isvis nervai nelaiko. Isbandziau viska ir nieko :( Valytuvu 2 variklius pekeiciau, reliuskes irgi keiciau, valytuvu jungiklis irgi geras o jie neveikia. Galu gale issiaiskinau kad iki valytuvu variklio ateina 12 v tik ant maximalaus greicio o kitais atvejais nera tai manau kad dar kazkas turi but tik kas ir kur neisivaizduoju. Radau kad yra (wiper ctrl modul) valytuvu valdymo modulis bet kur jis? Gal kas ka patars?
Failo aprašymas: schema
schema.pdf [55.1 KiB]
Atsisiųsta 827 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 10:45
Kokias tu ten reles keitei, nera ju, ten valytuvams pas E36 ir yra valutuvu valdymo blokas/rele tas pats kurio tu ieskai, o jis randasi uz bardacioko su melyna jungtimi
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 10:50
Pabrade/Vilnius
2 melinos reles po vairu stovi ir jos geros.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 19:59
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Jarikas rašė:
Pas mane tapati beda. Jau patikrinau jungikli (rankenele prie vairo) viskas ok. Kiek skaitau teorijos greiciausiai beda su tuo valdymo blokeliu. Taip pat gali buti ir ta rele su melyna jungtimi.
Del pastaruju radimo yra keletas vietu:
1 Po bardacioku
2 po vairu
3 po atrama kojai pasideti nuo sankabos nukelus.
Snd ieskosiu bedu ir bandysiu issprest.
___
edit
Radau melyna rele.. ir kolkas yra taip: ijungiu valytuvus ant pirmo (kai retai turetu valyt), rele isimta -> ikisu rele,suveikia valytuvai, bet perviduti sustoja.. Deja snd nepavyko gaut naujos pabandyt.
p.s. gal kas imestu FOTO kaip atrodo tas valytuvu blokelis?
ačiū
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 13:24
pas mane viskas veikia, tik antra padetis kai turi valyti be perstojo valo trupuciuka greiciau nei pirmoje padetyje, gal kasnors issivaizduojat kodel? trecia padetis valo be priekaistu
ismastes buvau kad gal greicio daviklis kokis negyvas.. t.y. kai sustoji ir pradeda valyti leciau, tik nelabai issivaizduoju kur jo ieskoti :^o
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 21:30
e36Coupe-e30Touring rašė:
Taigi foto aiksciau, melyna fiske blokelis isitraukia.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 09:46
tai cia valytuvu modulis o ne greicio daviklis
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 09:52
reduktoriuje greicio daviklis.
tau sako, ka tikrint reikia.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 13:33
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Radau ne viena bmw su tokiu blokeliu.. Pas mane ner tokio blokelio (arba nerandu..) , bet yra melyna rele, vairotojo pusej.. Ir tokios reles as niekur negaunu, katalogai rodo tik E30 ir nk daugiua konkretaus.. arba is vis neranda. Arba nemoku as jais naudotis #-o
dar pora tos pacios reles foto http://s30.photobucket.com/albums/c306/Q-LEX/E36/
Paskutinį kartą redagavo q-lex 31 Rgp 2010, 13:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 13:35
tai cia gal ta komforto rele? :)
pas kupe daznas reikalas.
reles.JPG [ 49.98 KiB | Peržiūrėta 12749 kartus(ų) ]
