Dabar yra 15 Sau 2026, 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 12:04
Dyzerio apie 50 l buvo kai pradejo durniuoti.Siuo metu 30l yra kazkur.o kuro filtras keistas pries 3 savaites,bakas plautas salerka tik is kolonkes.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 00:05
pabandyk slegio reguiatoriu pakeist
as savo kai pakeiciau tai vaizdelis nekoks visas aptriuses pajuodes.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 00:13
Reiktu bent jau dde klaidas nustatayti. Tada daug parasciau butu. O taip mietodom naucnovo vtika tai gali teks viska pakeisti kol surasi kame reples :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 12:45
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pas mane ir ta problema ir diagnostika nieko nerodo, paskirstymo velenelio davikli keiciau nepadejo, dbr zadu slegio reguliatoriu ant siurblio keisti, bet kazkaip reciau pradejo durniuoti i savaite karta, bet ir tai pasukus 15s kartais uzsikuria. Siaip galvoju ar kuras kur pasedes dar negali buti
StandartinėParašytas: 19 Lie 2010, 21:02
KUBA
E39 525d M57 02
o as mane pradejo pulsuoti o tik dabar buvo avedes,karstas nesikure bet pastovejus 20min vel uzsiveda ir dirba stabiliai,nezinau nuo ko pradeti,regis turiu nauja velenelio davikli tai reikes rytoj uzdeti,duosiu zinoti kaip sekesi
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 11:20
Sveiki.
kas Kaune gali padeti isspresti neuzsikurimo problemas?
Nes taip pat kaip ir rasete auksciau, tai kuriasi pora dienu, tai po to neuzsikuria kelias valandas, ar siltas ar saltas neturi reiksmes. Pats nekrapstau auto, todel reikalinga pagalba.
[-o<
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 12:47
BRC rašė:
Reiktu tikirinti auksto spaudimo elektrini oztuva. Greiciasusiai jis bus kaltas.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 29 Lie 2010, 15:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 18:27
KUBA
E39 525d M57 02
jooo jau viskas ciki,buvo manzetas trukes kur ant slegio reguliatoriaus,zalias toks
remonto savikaina 1,20lt :D
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 08:45
E61 520d 05'
Sveiki, pasiskaiciau nemazai, bet taip ir nesupratau, kad galetu buti. kaip jau anksciau minejau, silta pastovejusi nenori kurtis. uzsikuria is 3 arba 4 karto. poto vesk kiek nori, nors 10 kartu, is karto uzsikuria . pastebejimai butu tokie:
1. kai silta vedasi ne taip graziai kaip visiskai salta - ryte pavyzdziui.
2. ryte nera taip buve kad nesivestu.
3. kai silta kuriasi toks garsas is varyklio kaip kad kai nesikuria. kazkoks keistas, nes kai ryte tai graziai ir staigiau kuriasi, o kai silta tai ilgiau kokia 1-1,5 sekundes reikia sukti. ir silta karstom dienom masina buna is vietos labai gumine buna, kol nesussikelia apsukos, o gal del to kad is 2 begio pradeda vaziuoti (automatas)
4. jei neuzsikure, bandant kurti is naujo ir is naujo toks jausmas kad uzsikuria kai isemi rakta ir vel ikisi, ar negali buti imobilaizeris?
5. kuro filtras keistas pries savaite, stovi Man filtras.
6. bajeriai kai neuzsikuria budavo i menesi karta, dabar padaznejo ir i savaite buna kartas.
7. aisku reiktu darytis diagnostika, dar patikrinsiu siurbli bake, gal apsineses. bet gal kam teko susidurti?
8. pats nesikurimo principas buna, pvz vakar, kai masina grizus po darbo pastovejo apie 1,5 val. pradejau kurti , tai atrodo kuresi bet uzgeso. tada pasukau, neuzsikure, perjungiau is P i N, neuzsikure, is N i D, ir pasukau ilgai. neuzsikure, isemiau rakta is naujo istaciau (gal cia sutapimas) tada uzsikure kaip niekur nieko.
tai tiek, zinau, kad padetu galbut, diagnostika, bet gal kazkas susidures buvo. varyklis nesakyciau kad labai dumintu, siaip pas kitas naujasnes labiau dumina. del to kad per karscius buna kaip gumine minejau. ir vaziuojant apie 100km/h, bei apie 2000 apsuku 5 begiu, paspaudus gaza kaip uzdusta (gal cia dyzelio lagas) ir pamazu greiteja.dar paspaudus akseleratoriu permeta begi ir soka i prieki. darbe kiti minejo (vazineja skoda dyzeline su mechanine pav. deze) kad penktu begiu labai guvios lenkimuose, o maniskei reikia pavara i 4 perjungti kad greiciau aplenkti.
siaip laikant gaza, nuo kokiu 110km/h atrodo kad nesustabdysi, taip gerai greiteja 4 pavara.
sakyciau kad gali buti :
1. siurblys
2. purkstukas
3. imobilaizeris
4. daviklis gal koks arba slegio reguliatorius. ar sklende kokia nzn.
ka manot?
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 11:41
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
reiktu pradziai diagnostika pasidaryti nes daug kas gali buti jei nerodys nieko tai tada spelioti teks, kai nesikuria ijunk degima pakisk galva po dugnu vairuotojo puses ir paziurek ar siurbliukas birbe jei nebirbe tai amen jam
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 09:03
E61 520d 05'
ai ar bajeris, kai keitem kuro filtra, tai ijunges buvau ora isvaryti degima, tai srove kai dave, o gogo... be to viena karta kai durniavo, nesivede pirmiausia paziurejau po kapotu tai nei purslu nei oro slangeleje nebuvo.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 16:56
E39 530d 2000m
SPS rašė:
Nu mano problemos kaip ir nedingo :?
Zodziu saltas kuriasi, tik pasiles nesikuria. Jei nuemes slanga ipurskiu eterio tai uzvedu ir silta. Velenelio davikli esu keites pries metus, plius diagnostika neparode jo gedimo. Meistriukas itaria, kad parejes auksto slegio siurblys kuris prie motoro. Nes nuo kuro filtro kura paduoda su reikiamu spaudimu, bet paskui, matyt jo nepakanka. Gal gam tai yra buve? Gal zinot kur restauruoja? Beje jau ant jo matosi, kad parasyta 2005m. Arba keistas arba jau syki restauruotas. Ir dar, ar toki gedima uzfuksuotu kompas diagnostikos metu?
Nezinau kas nutiko, bet kol susiruosiau vest masina pas meistrus tai pati susitvarke. Kuriasi tiek salta tiek silta. Tfiu tfiu tfiu, kad tik neprisisnekeciau :?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 17:02
SPS rašė:
Tu pasitikrink starteri ar jis tikrai gerai suka, starteris turi vynioti 300 RPM jei tokio greicio neisuka tada ir neuzsiveda. Jei vel nutiks taip kad neuzsivesi pabandyk papiltomai laidus nuo kitos masinos akumo uzmest ir kurti jei uzsives keisk starterio yvores.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 13:19
E39 530d 2000m
Starteris buvo pilnai sutvarkytas tuo metu kai ieskojau galu. Ir po tvarkymo kelias savaites dar nesikurdavo siltas, bet dabar lyg ir nieko
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 13:08
vilnius-pasvalys
E46 330d 2004m 150kw
e65 730d 2006m 200kw
vanagasvi
vanagas
sveiki, man ta pati problema, silta nevisada uzsikurdavo, dabar isvis nesikuria, viska pakeiciau kas buvo rasoma ir ka servisai pasake, visviena nesikuria,
tai va, beda katalizatoriuje, ji ispjaukit ir uzsikurs, nes jis kai uzsikisa neleidzia kurit varikliu, galit pamegint atsukti kelnes prie katalizatoriaus kad gautu normaliai oro ir pabandykit uzkurti.
