Dabar yra 09 Gru 2025, 12:20
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2010, 19:53
E34 Touring 96'
Pagaminimo metai:96-05
Variklis:2.5 TDS
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Taigi nusipirkes auto susiduriau su tokia problema, kad visiskai auto neturi traukos... Siurblys tikrintas, nepulsuoja, kuro misinys geras, forsunkes kura ispurskia gerai, pagrindines forsunkes varzos geros...Su oro sistema kaip ir problemu nera, intercooleris neuzsikises... Galbut tai gali itakoti greiciu deze? Nes ant sauso asfalto ratus praktiskai prasukti neimanoma... Iki 100km/h isibegeja per ~15.9 sec :oops: geda net sakyti... Kuriasi be problemu tiek siltas tiek saltas, tai kompresija manau gera. Laisvam, masina rieda irgi gerai..tai net nezinau kur ieskoti problemos.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 04:15
Ramasje rašė:
Kuriasi be problemu tiek siltas tiek saltas, tai kompresija manau gera....
kada spejei salta kurti? sia vasara? visi isradineja idomus budus kompresijos tikrinimo, kai yra tik vienas. pacio svarbiausio daliko apie savo varikli nezinai.
viewtopic.php?f=30&t=37649
Cituoti:
2.6 Draudžiama kurti naują temą prieš tai nepasinaudojus paieška.
viewtopic.php?f=18&t=87960&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=18&t=23360&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=61&t=4111&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=18&t=74942&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=18&t=73246&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=61&t=60357&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=18&t=57175&hilit=netraukia
viewtopic.php?f=18&t=72103&p=691798
ir taip be galo......
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 10:45
E60 520i 2003
prie to pacio, kaip intercooleri isimt jis ten labai po apacia..sunku labai?ir kaip ji pravalyt?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 19:47
E34 Touring 96'
Cituoti:
Visu pirma, tai ziema per salcius kurdavosi gerai, turiu omenyje apie sia ziema.. Ka turejai omenyje, kad svarbiausio dalyko nezinau apie savo varikli?
va, sita panasi beda, bet pas mane dar prasciau ir kaip cia supratau, nelabai problema isspresta ir tikrai ne taip turi traukti kaip pas mane..draugas turi toki pati bmw tik sedana, pas ji turbina beveik nebepucia, kaip ir kituose skireliuose apie turbinas raset, kad max ~140km/h vaziuoja, tai jis mane apdeda iki 100, nors pas mane pupsedamas isibegeja iki ~190km/h.
Ar gali kazkas buti su greiciu deze, su perdavimais? Deze gal kokia benzinine...?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 20:22
ta ir turejau omeny, kad paciento stovis nezinomas, kaip ten "sirdele" plaka. gal jam jau ne sportbaciu reikia, o naminiu slepeciu. tikiuosi supratai alegorija.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 01:29
E34 Touring 96'
DmK rašė:
Is esmes, nelabai kuo ir padejai.. Na bent jau ačiū uz linkus.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 20:44
E60 520i 2003
tai ar sunku intercooleri isimt?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 22:52
E34 Touring 96'
nesunku, slangas numauni, pora varzteliu ir issiima su visu radiatoriumi
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 23:59
pas mane panasi problema turiu 525 tds 95 m vaziuojan dingo trauka ir pasipyle debesys baltu dumu variklis kratosi lyg nevisi cilindrai dirbtu nuemiau slangeles nuo purkstuku nera salerkos tik spjaudo po kelis lasus atrodo lyg mazai paduoda arba visa degina tepalai ir antifrizas nedinsta gall zinot kokia problema ir kaip ja sutvarkyti pukstukus jau patikrinti oro iki siurblio nera turbina lyg ir dirda nebent uzmynus oro gerai pucia bet kazkur girdisi snypstimas
PADEKIT NORS IKI LIETUVOS DASIGAUTI TIK :D 950 KM
