Dabar yra 13 Sau 2026, 04:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 17:56
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 530d
Degalai: dizelinas
Problema/klausimas: turbina pradejo garsiau svilpti ir sumazejo trauka, tepalai neissitaske ant variklio kaip kiti kad raso ir nemeta dumo... gal kam panasei buvo nutike?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 22:12
jai trauka sumazejo nezymiai tai cia del oro temperaturos, dabar kaip taip karsta cia yra normalu, jai nori patikrinti turbina, paprasyk kad draugas pagazuotu o tu suspausk ranka turbinos slanga, turi slangoje jaustis slegis.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 22:17
E39 530d
Nesuk galvos, teisingai sako lapinas333, pas mane dabar irgi tas pats, termomova pastoviai suveikia mieste, irgi energijos atima nemazai
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 11:21
vilnius, siauliai, vilkaviskis
bmw 530d, E39, sidabras
sveiki as prie to pacio prisijungsiu :) pas mane dabar jei mieste pasivazineju ilgiau pradeda uzt kaip koks automats ir panasiai tokiu laiku kai turbina isijungia, tai cia turbut irgi del karscio bet kas cia galetu but? irgi ta termomova ar ne? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 14:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirma turi suveikti elektrinis ventiliatorius esantis priekyje, jei jis neveikia, tai tada tenka visa apkrova termomovai.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 14:22
vivabritva rašė:
Pagaminimo metai:2001
Variklis:530d
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas:turbina pradejo garsiau svilpti ir sumazejo trauka,tepalai neissitaske ant variklio kaip kiti kad raso ir nemeta dumo...gal kam panasei buvo nutike???
pasitikrink katalyza. draugas slieku turbinoj ieskojo, kol kiausiniu smarves is dusles neuzuodem...
jam ilgiau pavazinejus pradedavo nebetraukti.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 14:25
nu istikruju negirdejau kad jis butu pas mane veikes, bet kad variklis neuzkaista tiek kad jis suveiktu... normali temperatura kaip visad apie 92 :roll:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 23:00
E39 530d
uzia termomova, priekinis ventiliatorius veikia kai ijungi kondicionieriu
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 23:05
Linius rašė:
manu kad ne. pirma sudirba termomova, o kondyskes ventiletorius dirba kai ijungi kondyseke. patikrinta ant TDS. nemanau kad 3.0D kitaip
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 09:04
tai cia normalu ar ne?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 12:20
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
na pas mane irgi priekij isijungia ventiliatorius kiek suprantu.. padirba truputi vel neveikia.. po poros min vel isijungia paveikia...:) nzn kodel taip...po to pradeda pastovei veikt
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 13:10
Effect rašė:
pasitinkrink ar mova is vis sukabina pasilusi varikli...
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 22:34
E39 530d
ijungi kondiske ir pradeda suktis ventiliatorius, isjungi ir po keliu sekundziu sustoja, pasitikrinkit juk taip paprasta
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 23:13
jei nesisuka kondiske neveikia? ar gali nesisukt jei neupildyta?
If It's Got Tits Or Tyres - It's Gonna Give You Problems
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 00:49
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Priekinis vintiliatorius veikia tik kai veikia kondicionierius ir tai tik esant didelei kondicionieriaus apkrovai.O termomova veikia kai variklis pasiekia tam tikra temperatura,pvz kaip tokiomis karstomis dienomis,tai kasdienis reikalas.
