Dabar yra 12 Sau 2026, 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 10:06
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal turit kas kokiu minciu apie stebuklinga bildesi po vairuotojo puses priekiniu sparnu:
kai lauke silta (kai salta arba lyja- to nera, arba nesigirdi) pavaziavus pora km pasigirsta toks nei tai bildesys, nei tai dunksejimas nei tai traskejimas grynai po sparnu, kazkur amortiko vietoje ar salia ir ne tai , kad dunkt, bet garsas su pratesimu atrodo kad kas nors isnyra ir vel isistato ivieta nu net neiseina nupasakot :oops: , vaziuojant dideliu greiciu dar nieko, bet mieste leciau - tai braska normaliai, isukant i kiemus atrodo kad issiners viskas, buvau nuvares i serviziuka- tai nieko nerado, sarnyrai geri, amortikas dar nesupuves. Ir dar, stovinciai masinai po vaziavimo is karto palingavus prieki girdisi tas garsas, bet ne taip stipriai kaip vaziuojant, gal koks bildukas apsigyveno, nes meistrelis pats stebisi, gal kas turit kokiu minciu, busiu dekingas uz bet kokia info.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 11:12
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sedan/ ... ing_parts/ Detalė Nr.1 gali bildėti.Guoliukas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 12:58
E36 325i M50
pas mane ir nesenai atsirado toks traskejimas amortiko vietoje, kai vaziuoji letai per kokias duobes ypac, toks traskejimas girdisi visa laika, net ir stovint auto nuo variklio vibracijos girdisi silpnas traskejimas, dar nebandziau ieskot bedos, nes nelabai isivaizduoju kas gali taip trasketi
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 16:47
E36 318 92'
Real*Thing gali buti tos variklio pagalves pas mane bet jau taip buvo.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 18:29
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Rolka rašė:
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1991/april/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/ Detalė Nr.1 gali bildėti.Guoliukas.
manau tiesa slypi čia :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 21:59
E36 325i M50
Annoucements rašė:
o del guoliuko stovint auto ir gali trasketi ?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 18:37
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Real*Thing rašė:
kodėl ne , jeigu ten viskas subyrėję ? :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 18:49
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bet nuo ko tas barskejimas jei nera jokio judejimo?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 18:51
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Jara_E-34 rašė:
šeip jau - jei atraminis blogas - tai jis kliba - ir tas puikiai matosi, kai amortikas kartu su spyruokle yra atsuktas nuo stakano...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 19:49
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Siaip tai ne uz kalnu keisiu amortikus nes desinys apsisisiojes, tai gal nieko neardyti dabar, gal vazineti iki kol keisiu ir tada viska pasikeisti ?Ka
patartumet ?
Ir ačiū uz patarimus ir nuomones
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 21:07
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Annoucements rašė:
turejau omeny, kad jei nera masinos judejimo. stovi sau ramiai o vistiek bilda
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 21:21
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Jara_E-34 rašė:
tada jau atėjo laikas prisigerti , kad tūpos mintys ir garsai į galvą nelįstų :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 22:07
E36 sedan M41D17 97'
Nemanau, kad atraminis stovint, su veikiančiu varikliu gali bildėti, jį stovint gi spaudžia, jis bildėti turi važiuojant per duobes ar kalnelius, kad kažkas judėtų per išdilusį tarpą :roll: , nebent ten taip išdilę viskas, kad net sunku įsivaizduoti :-k
Manau, kad greičiau bus kaltos variklio pagalvės :?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 19:23
va pas mane tas pats kaip pas temos autoriu,tik kad pas mane jau ir amortikas gatavas...ant posukiu didesniu greiciu sukant pradeda linguot ir kaip duoda per amortika,atrodo kad isleks viskas...o del tos detales nr.7 negali bevaziuojant isinert? :oops:
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 19:44
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tikrai ne, jis tik a la apsaugine funkcija atlieka
...nes tai BMW
