Dabar yra 21 Bal 2026, 15:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 16:08
pirmas- audi 80 88m
antra- laguna 94m
trecia- laguna 96m
ketvirta- bmw E39 97m
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Gal kas pagelbės, pasidariau diagnostiką ir man rado šias klaidas:
D7[215] ASC/MSR/EML interface not ok
34[052] Muffler flap
10[016] Pulse width modulated signal for input air condition compressor.
Gal kas galite paaiškinti jas detaliau.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 01:43
ex E39; ex E65; E60
duosiu patarima geriau nevaziuok pas lopus kurie turi kazkoki blokeli arba kompa uz 15 lt.pajungia is ebejaus persisiunte bmw diagnostine fiskute tada jiem ekranele ismeta klaidu kodus, jie tau juos suraso ant lapuko (patys kartais ima spelioti ka tai galetu reiksti,kalbu apie kodus jei siek tiek geresnis meistras gal but pasakys kas blogai) jei graziai paprasai ir sako vaziuok i servizus taisykis mes cia tik diagnostika darom....o tuo kartu tau bus is musu 80 lt.uz diagnostika :mrgreen: susiduriau su tokiais cirko artistais
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 10:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirma pasakyk ar turi kazkokiu realiu problemu su masina?
jei ne, tai ir i tas klaidas nera ko kreipti demesio didelio, gal jos jau pries 100 metu sedi, issitrini, tada po kokios savaites pasitikrini ar kartosis ar ne.
jei problemu tikrai yra, tada jau giliniesi.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 14:39
Alytus-Vilnius
Pagaminimo metai:99
Variklis: 3,0
Degalai: d
Problema/klausimas:
1E25 Monitoring Speed (rpm) sensor
tokia klaida ismete, su kuo ja valgyt? kaip suprantu tai gali buti smagracio daviklis? bet jis vadinasi crankshaft ar kaip ten
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 22:07
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Sveiki kolegos,
Pagavau su diagnostika dvi klaidas,gal kas esate susidūrę su šiom klaidom bei jų reikšmėmis, ką jos reiškia ?
Beje kalbant apie 16 klaidą, buvo taip:
Užsikuriu tvarkingai, išvažiuoju iš garažo, užgesinu mašiną kuriam laikui. Gryžus nulis emocijų- įkišu raktelį į spynele, nesuka starteris, siurbliai girdžiu veikia, akumas gyvas, starterio neleidžia sukti..hm...Bandžiau akumo minusa trumpam atjungti (15 klaida čia rodo schemoje), galvoju gal padės..
Teko užsitempti, užsivedė.
Tada pasistatėme su draugeliu ant kompo- randu 16 klaida..čia kas per "velnias" tipo rakto neatpažysta ???? Pakolkas kuriasi tvarkingai..
Dar viena klaida "LADEDRUCKFUEHLER" berods 565..o čia kas :shock: ?
Jog uzvestum, tenka siek tiek ilgiau su starteriu pasukti, cia kazkaip susiję?
Paveikslėlis Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 22:30
tas tavo LADEDRUCKFUHLER kaip suprantu yra "Ladedruck-Fühler" lietuviskai "Įpurškimo slėgio daviklis"
vokieciu forumus megink paskaityti :) kazka ten skaiciau tai vienas raso kad jam daznai ta klaida budavo, istrynus atsirasdavo, perase ECU ir beda dingo. tai kaip suprantu ziurek daviklius :) gal tas auksto spaudimo siurblio daviklis dar bludija ? paskutiniu metu daznai kam jis nenori veikti, praplovus tipo padeda kazkiek :)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 10:14
Kaunas, Garliava
o su 16 rakto klaida gal kas susidures buvo?
Sistema pilnai veikia, bet neleidzia sukti starterio..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 10:58
gal antena imobilaizerio, jei nesuka tai nesusisneka chipas su imobilaizeriu, pagal mane :)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 16:56
Kaunas, Garliava
sanimda rašė:
prie spynelės čia kažkur randasi ? galvoju jei keisti reiktu, kartu su spynele čia eina ?
Blogiausia kad viena tik rakta turiu, negaliu su kitu patikrinti..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 23:03
bent jau pas E36 tai atskirai, kur kisi rakta aplinkui yra krastai tai ta plastmase ir yra antena, reiktu nuimti apatines plastmases, vairo ir dar tas zemesnes kad normaliai viska paziureti. Is antenos du laideliai i toki ews 3 blokeli turetu kistis, veliau is jo i didesni ews 3 blokeli ir toliau kazkur kitur, i DME gal. bet as cia tik seip pasakiau, nezinau ar ten genda jie :) antena ir ta mazaji ews3 blokeli jeigu jis bus galima pakeisti i kita, programuoti nereikes, bent jau as bandziau pas save tai jis reikes nedave, ten lyg stiprintuviukas signalo ir tiek, o va toliau tas didesnis ews3 (panasus i cigareciu pakeli - baltas lyg) jau programuojamas prie DME, rakto ir gal dar konors
o ar ta antena istrauksi neisemes spyneles cia jau nepamenu :D jei reiktu imti spynele tai yra youtubei video, geriausias irankis toks koki ir rodo tuose video, tai yra plaukams segtukas, jis geras tuom kad yra truputi plokscias ir kietas, bandziau su visokiom spilgom tai s gavos, o va su tuo plaukams iskarto pavyko :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 09:12
Kaunas, Garliava
16 klaida isvertus is vokieciu gaunasi taip:
raktas: negaliojantis dek klaidingos identifikacijos..
baterija rakte manau neturi itakos uzvedimui, na sakykime jei ji silpna..
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 10:27
gali ir be baterijos uzvesti, tai nenuskaito chipo, matyt reikia priristi :} buvo cia kazkur mineta kad jie kartais nusimusa ar panasiai
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 10:40
Kaunas, Garliava
Krasta siulo pasidaryti pilna diagnostika, neva pas juos ten detaliau viska parodytu..
Su auksto slegio davikliu irgi patikslinti reiketu klaida..teks pinigine krapstyti :(
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 19:03
Kaunas, Garliava
Diagnostikan nustatyta: starterio pritraukėjo gedimas (jog kartais nesikuria) bei turbino slegio daviklis..
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 22:00
Alytus-Vilnius
boost presure sensor?
ir pas mane toks daviklis errore stovi,
kur ji galima rasti, si davikli.
kolektoriuje is galo kur fiske jungiasi i ji?
