Dabar yra 06 Spa 2025, 15:08
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 20:21
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
Automobilio, apie kuri norite paklaustiBMW730i
Pagaminimo metai:1989
Variklis:m30b30
Degalai:b-d
Problema/klausimas: taigi viena karta pastebejau ,kad lempos mano mirksi ant laisvos eigos ir salono apsvietimas ,galvojau ,kad cia del duju ar apsukos per zemos ar del to kad sklende nusovus ir apsukos kartais kilojasmaai labai ,bet draugas sake ne del to cia ,td patikrinau generatoriu ikrovimas viskas ciki ,bet db nebezinau ka daugiau be ziureti ,mas saugiklius :D nes zinot 7bmw tiek elektros ir laidu kad beprotibe,tai gal turit minciu :(
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 20:32
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
pradziai per saugiklius ziuri kas daugiausia vartoja elektros kai surandi tikrini ta prietaisa
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 20:37
E46 330D
ex. E32 740
Būna kokia nors varža iškepa ir elektra į žemę nuteka , taip, kad kaip sakė ieškok daugiausiai rijančio elektrą prietaiso :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 21:37
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
gal ir durnas klausimas bet kaip man ieskot aparatu ar pan :D , as turiu viena nuomone ,kad garso aparatura nes mago fiskes laiduos trumpina tiksliai ,td dar stovi kondensatorius garsuis svarint
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 06:15
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
no comments....
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 12:47
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
db supratau :D pasrodo paprasciau nei galvojau :D
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 17:51
Kėdainiai
E34
Erikas172
Psychofsky
Pas mane ir mirksedavo, taip pulsuojanciai sviecia, nuvaziavau i serviza, pasikeiciau angliukus ir problemos dingo.
BMW 524 TD [E34]
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 23:28
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
nu bet tai tikrinoo su aparatu rode viskas normalei ikrovima ir pan elektrikas,
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 16:12
E46 330D
ex. E32 740
Black777eR rašė:
Gali but kad krauna normaliai, bet paprasciausiai yra didelis itampos kritimas ant kokio nors vieno prietaiso ir tiek... Ziurint kiek atidziai elektrikas ivairius variantus tikrino :) O beje nebandei uzvesti varikli ir nuimti laidus nuo akumuliatoriaus? Kas tada vyksta?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 23:26
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
o gera minti pasiulei reiks pamegint, o seip neuzvestoi masinoi tai nemirksi nieks
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 01:04
E46 330D
ex. E32 740
Black777eR rašė:
Nalabai as zinau automobilio krovimo schema, bet pvz. viena drauge atnese savo kompiuterio pakroveja, kad paziureciau, kodel nekrauna. Tai pries tai meistras pamatavo itampa ir pasake: viskas cia gerai, ko dar nesi, juk krauna. Nu paemiau as ta pakroveja patikrinau, ziuriu nu tikrai itampa tokia kokia ir turi but, pabandziau ant savo laptopo irgi nekrauna. Pasirodo, kad kai pajungi ta pakroveja i grandine, ant jo isejimo itampa labai stipriai nukrinta, ten yra griztamasis rysys, kuris patikrina, kad neateitu per didele itampa, jeigu toje dalyje kazkas sugenda tai pakrovejas pradeda daryt nesamones ir nieko nekrauna, gal kazkas tokio ir automobilyje buna???... O pas tave galeciau labiausiai itarti, kad kaltas generatorius, arba nupuves laidas pliuso ir liecia korpusa, jei tai imanoma :!: gal kas imestu schema krovimo?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 09:52
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
wyciokas laptopo kroviklis yra impulsinis :)
o kam cia burt sakem ant vandens juk jau sakiau ka daryt :)
1. ziuret kas ryja energija daugiausia ( saugikliu deze ties kiekvienu saugalu tikrini )
2. generatoriaus bukle angliukai yvore ir panasiai
3. ar nestabdo motoro kas nors ( kondicionieriaus guoliukai sugede vairo stiprintuvo)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 10:59
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
bandziau uzvedus nuimt pliusa vistiek tas pats ,kondiskes nera mas man ,vairo stiprintuvas viskas tvarkoi ,tai itariu ,bus arba angliukai ,arba nenoreciau ,kad laidas kur nors prapuves td ,ai dar lempos mirksi ,bet kai as truputi gaso duodu palaikau 1000rpm viskas gerai td kai tik laisvom vel
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 14:45
E46 330D
ex. E32 740
Kriugeriux rašė:
Žinau, bet esmė, kad meistras jeigu pamatuoja įtampą ir sako, kad viskas gerai, nors pakrovėjas kompo nekrauna tai koks jis dar meistras?? O mašinoj tik saugiklis saugo akumą nuo per didelės srovės???? Ar kaip ten viskas vyksta?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 22:26
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
Kriugeriux rašė:
as sakyciau tik 2 variantas
