Dabar yra 15 Sau 2026, 11:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 13:36
Reikia ziureti live data ir konkreciai auksta spaudima kiek jo sukelia sukant starteriu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 15:39
E39 530d 2000m
O kaip ta padaryti?
Ar jei tiksliau kas gali tiksliai nustatyti?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 15:43
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
live data, Diagnostika
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 11:01
E39 530d 2000m
Sukant starteri diagnostika parodys ar geras ar ne auksto slegio siurblys? (ta prasme per PC)
Jei taip tai ryt, poryt pasidarysiu
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 00:04
[E39] as su sita problema kankinuosi jau kokius 3 menesius. pavaziuoju kurnors sustoju gryztu ir nebesikuria tada sedziu valanda pusantros arba buna kad po 20min uzsiveda.
diagnostikoj rodo kad viskas ok. rursu forume sako kad paskirstymo veleno daviklis.
bet pabandziau dar viena dalyka. kai neuzsiveda paiimu slanga ir pilu kokia 1 min. ant siurblio. ir jokiu bedu s pol abarota ir vaziuoji.
tai vadinasi arba siurblys arba tas daviklis ant siurblio.
daug kas sako man kad siurblys bet nelabai suprantu kaip jis ten veikia. juk kai vaziuoji nieko nejauti traukia normaliai ant laisvu irgi viskas ok.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 00:15
profili uzpildyk, nesuprasi apie koki varikli kalba eina. :evil:
ps. is senu temu matau m57 2001.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 00:19
sorry as ten ne ita foruma ikisau.
mano E39 2000m 530d
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 00:22
na pirma karta girdziu kad common rail reikia vandens ant siurblio pilti. gal tau pakeistas variklis i tds :o
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 00:26
ne nu sakau kad karstas kartais nu i savaite viena ar du kartus nesikuria. atvesta ir uzsikuria. dauguma sako kad siurblys arba tas daviklis ant siurblio.
nu logiskai mastant jei atvesta ir uzsiuria tai as kad isitikint ant siurblio vandens ir uzsiveda po minutes vesinimo vandeniu.
nu tai nelieka nieko kito galvot kad arba siurblys saibom eina arba tas daviklis knisa prota.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 15:31
E39 530d 2000m
Jei kuriasi tik saltas (atveses) tai didziausia tikimybe, kad bus daviklis. Ar tai jo beda parodys diagnostiska su kompu.
O kas liecia mano masina tai jis isvis kuriasi tik eterio pagalba, tiek salta, tiek silta. Gal kas gali rekomenduoti kur pasidaryti diagnostika del auksto slegio siurblio? Kad nebutu pinigai i bala ismesti remontui. Veiksmas Kaune
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 18:15
klausk forumiecio Linius gal padarys, ka ten perdaug nieko ir nepadarysi jam, spaudima patikrinsi ir viskas, o spaudima rodo tas daviklis, paziurek ar neleidzia siurblys dyzelio, teoriskai po 300k km pradeda pobiski leisti, jo kapitalinis remontas, bent jau anksciau kainavo 700lt, 400lt siurblio isemimas/idejimas 300lt tokios trys metalines detales, voztuveliai ar pns, aisku visa siurbli ultragarsu vonelei praplauna. dabar gal kazkiek pigiau nezinau :} man atrodo kad tau sunkiai kuriasi ne del to siurblio, o del siurblio po sedyne, kuro bei oro filtru, gal purkstuku, teoriskai po 300k km reiktu tikrinti/keisti daug daliu, po 500k km jau tiksliai vos ne puse auto reiktu perinki, cia kas liecia varikli, siurblius
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 08:21
E39 530d 2000m
Na Linius jau sake, kad neuzsiima diagnostika. Kuro filtras pakeistas pries 2 sav. Oro pakeistas pries savaite. Gal kas tada gali parekomenduoti Kaune gera diagnostika?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 09:35
[E39] 530d vakar pakeiciau du daviklius paskirstymo veleno ir siurblio slegio reguliatoriu. kolkas viskas ok.
Meistreliai auksarankiai pakeite nenuimdami kolektoriaus.
jei kam bus tokia beda rasykit arba skambinkit 861129350
servisas Sirvintose bet del kainu skirtumo tikrai apsimoka atmint is vilniaus.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 04:29
mobilio, apie kuri norite paklausti:
E39
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0d
Degalai:dyzelis
Sveiki,na ash skaitinejausi cia ir susidariau nuomone kad kazkas panasaus nutike yra ir man.Vienu zodziu saltas kuriasi siltas ne(pastovejes).Tik uzgesinus uzkuriu.Siandien isvis viskas grazu buvo bet kaip stojo taip stojo.Neuzkuriu net salto.Atsigabenau paskirstimo veleno dacika pasikeiciau jokio efekto...dega dde lempute nesikuria.pabandziau nurauti slanga nuo filtro nu salerka atiteka bet toks jausmas kad labai zemu slegiu(lyg myztu).taciau juk nebuna,kad nori veikia siurblys nori ne?viskas butu tvarkoje jei ne buciau pingvinu kraste(norvegijoje) dar nustebino vienas dalykas nurovus slanga(padavimo) salerka pradejo begti is abieju pusiu tiek is kur ji atiteka tiek i kur ji turi teketi kalbu ijungus degima. gal man pulti db ta auksto slegio reguliatoriu,nezinau net ko begriebtis...jei kas turite minciu pasidalinkite.Dekui :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 09:08
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Pradek nuo kuro filtro jei neimanoma diagnostikos padaryt.O gal kuro bake tik 10ltr,ir nusprogo kazkuris siurbliukas.
