Dabar yra 21 Lap 2025, 10:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2005, 03:33
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Įtariu_BITES rašė:
man regis pas tave tarpinė tarp vairo ir sėdenės pramušta yra jei pirma pavara iki 6500 varai..
kiek bmw turejau su visais daznai sukdavau redline, jei tepalas geras ir variklis nekaista, nieko nuo to neatsitinka ... gi gamykloj pritaikyta. suprasciau jei nukeltum ribotuva iki kokiu 7200 rpm, tai tikrai jau butu rizika kad pagaus koki voztuva stumoklis...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2005, 21:52
Jeigu taip megsti savo masina lauzyt tai drozk ta sankaba kol eina kol neprades ramiai vaziuojant ir uzspaudus staigiau gazo buksuot. o kolkas nematau tikslo ko tu ja keisi na nebent lenktynesi babkes uzkalineji :)
o kai subires visai tada ardyk ir spresk problema ar ten diskatoriuas kaltas ar pats diskas, o gal uzteks uzkniedyt ant disko kitus tuos diskelius ir viskas galesi toliau 6500 varyt :) Ir kas yra paskaiciuota gamintojo lai taip ir buna o tai paskui per mandra sankaba suvarysi pavaru deze ar reduktoriu bus tik papildomu islaidu
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 14:21
kaunas
E36 325 E30 325ix
antoske4
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: sveiki turiu toki klausima atejo laikas kai sankaba jau ant ribos ir noreciau suzinoti aie keramika siam modeliui gal kas susidures ? kikia butu kaina bent panasiai ir kur ieskokti tokio dalyko? kir gal uztektu tik diskeli pakeisti? ar butinai viso komplekto reikia? is karto dekui uz mintis
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 16:48
Ex E36 coupe 318is M42
o kam tau ta keramika? keramika sportui daugiau, o seip mieste trintis tai paprasta sankaba daug geresne, ir kaimynas isbandes abi taip sake ir meistriukai ta pataria
bmwfan
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 17:38
mieste su keramikine tai isvis nesamone :} arba reikia gero atstumo laikytis, o kainuoja ji nemazai, tiksliai nepamenu kiek bet pamenu skaiciau vienam forume kad keite E30 sankaba keramikine tai ~800lt sumokejo, bet cia lyg ne pilna, googlei rastum visa info apie jos pliusus ir minusus, bei kainas, net lietuviskas forumas yra kuriame ten apie jas kas antras turetu zynoti :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 20:03
kaunas
E36 325 E30 325ix
antoske4
na kiek girdejau tai keramika pasizymi ilgesniu tarnavimo laikotarpiu. o mieste as mazai vazineju tad del to nemanau kad butu dideliu bedu. beje idetas blokuotas reduktorius (ne virintas) pacipintas variklis aisku ne m3 :D bet kartais ir dumai siek tiek is po ratu pasirodo. o su paprasta manau netas .. ar as klystu? beje as dar nededu o tik konsusltuojuosi. bet ačiū uz pastabas ir paaiskinimus. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 20:52
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Neugalvok nesamoniu su tom keramikom,dar keramikiniu stabdziu kaladeliu gal uzsimanysi kaip tapo populiaru pseudosportiniuose jaunimo Civicuose?Keramikai isskirtinai tik sportui,sportiniams automobiliams,kurie dirba ypatingai sunkiame diapazone,taip kad apie keramika i kasdieni automobili galvoti neverta.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 21:53
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
i 2,5 tds keramika :?: :lol: aisku kad nereikalinga
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 22:49
kaunas
E36 325 E30 325ix
antoske4
o tai ka pasiulysit kad laikytu? manau geras sankabos komplektas taip pat ne 100 ir 200 kainuos? :? o vien diskelis kokio luc'o vie apie 300-400lt kainuos. tad ar ne geriau iskart normaliai beje vaziavau su impreza kur sesiu lapeliu keramika stovi tai nepasakyciau kad ten kaskas lb baisaus. o kai sukabina tai jau 100% beto ir kas liecia stabdzius tai kodel gi ne juk kaladeles irgi galima susideti... juk blogiau tai tikrai nebus :wink: o kaina jei sankabos komplektas plius minus apie 1000 tai kodel ne... manau uz gera sankaba geriau 1000lt investicija yra vertesne negu kad m-tech buferiai ir moldingai kurie tiek pat kainuoja ir db yra uzdeti. tad manau jei daryti tai galima ir iki galo viska gerai. neuzpykit bet verta ar ne as pats nuspresiu. norejau konsultacijos o gavau teisma... :( na bet ačiū uz mintis ir pasisakymus. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 22:54
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Pamastyki:
Kas tinka sportui, ne visada tinka gatvėje.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 23:12
kaunas
E36 325 E30 325ix
antoske4
tai reikia kaskokios iseities siai dienai matau keramika... o kas del kasdieninio vaziavimo tai tik priprasti manau reikia.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 01:00
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
zodziu zmogau,nusisneki ryskiai su savo ta keramika. Dar sparnus masinai itaisyk. Baigi tavo blevyzgas arba liaudis tave uzmetys akmenim,as taip pat :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 07:28
jei isidesi originalia pvz lucas sankabos komplekta ir jei vazinesi kaip visi normalus zmones tai pamirsi tu ta sankaba, as neseniai sachs dejau tai diskelis 230 lyg kainavo, visas komplektas apie 500-600lt cia 2.8, bet tau turetu buti taspats, geramikos uz tiek tikrai negausi, bus dvigubai jei ne trigubai brangiau, beto darant viena vieta stipresne reikia ir kitas stiprinti nes kitaip bus kaip spoileris ant bagazines :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 12:02
antanas325ix rašė:
sachs uz ~300 ideta pas mane ir nematau bedu... 3ti metai jau. jei nesi sportininkas, keramika nereikalinga - pinigai i bala, naudos neturesi, o komforto nebus. o kad dumeli is po ratu issukt ir standartines sankabos per akis.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 17:17
kaunas
E36 325 E30 325ix
antoske4
as klausiau kas ir kaip o ne ka det o ko ne. yra zmoniu kurie kitaip mano ačiū tiem o jei kas nesupranta klausimo tai sory bet savo nuomone pasilaikykite. jau gavau kontaktus ir tikrai isidesiu. dar karta dekuitiem kas suprato ko klausiu
