Dabar yra 05 Spa 2025, 10:44
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 20:57
E36 320i Coupe 93'
ex E36 320 91'; ex E34 525 88'
ačiū uz patarimus, butinai atsizvelgsiu, kaip sekesi pasikeisti papasakosiu :)
BMW E36 benzinas be dujų, nes dujos ne bmw'ui
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 23:16
Šakiai
Dek FAG tikrai neapsiriksi.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 16:32
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,5td
Degalai:dyzelinas
Tikriausiai ne vienam iš Jūsų yra tekę keisti galinį guolį ir norėjau pasiklausti ar tai sudėtinga procedūra, ar reikia kažkokių spec. įrankių ar užtenka paprastų? Nors čia http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=891114 ir beveik aiškiai viskas parodyta, bet vistiek kyla klausimų ar lauko sąlygom tai įmanoma ar geriau servisui sumokėti?
Dėkui už atsakymus
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 16:33
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
nu as keiciau E36 galiny guoly tai iskilo keliu bedu bet nedideliu. o del yrankiu tai nzn kaip tawo modeliu man reikejo guoly isukt su kazkokiu spec yrankiu;D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 19:58
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Nepasikeisi lauko salygom, nes presuoti reikia. Jei nori susitvarkyti pats - keisk visa sake.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 22:09
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
galima ir pacem tik reikia to yrankio presavimo. jai pazysti ask kokia m servise dirba ar kazkur panasiai ta yranky pasiskolink ir pasikeisi
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 09:32
Visos šakės tai tikrai nekeisiu dėl guolio. Tai dar tada vienas klausimas: kokio dydžio varžtas yra iš vidinės pusės? 36"?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 12:19
E39 3.0d
sake pigesne nei guolis naujas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 12:53
Guolis jau nupirktas :) Tai gal vis dėl to kas nors žinot to varžto dydį?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 17:26
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 23:16
Alytus
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.0 Plyta
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: prieš tai nepasiskaitęs sumaniau pats pakeist galinį guolį (labai klibėjo ratas, ir garsai iš ten sklido).. nežinojau, kad guolis įpresuojamas.. ir išardžiau.. ką dabar geriau daryt,pirkt guolį ir kalbint kokį meistrą kad atvažiuotų ir įpresuotų jį, ar keist pačiam šakę lauko sąlygom ? šakę nupirkčiau už 50 lt, bet baisu ten lįsti. Ar sunkus šakės pakeitimas,( dar stabdių šlangelės, trosai, abs ir t.t.)? ka geriau daryt?
BMW (baisiai malonu wairuoti)
Paskutinį kartą redagavo Blogiukas 27 Bir 2010, 23:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 23:20
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
as pasiemiau is sroto guoli su stupica viska pakeiciau ir galva spakaina aisku ne naujas bet va vazinejun pora metu ir niekas neuzia.. ir pasikeisti lengva..:)))
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 16:14
O nuėmiklį galima guoliui pritaikyt? Tam kad įpresuoti.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 19:12
E34 93' Touring
E34 94'
Amygo
Nusiperki guoli, pakeitimas pas garazinius 40 - 50lt :D ar verta paciam terliotis...? :mrgreen: dar tuo labiau kad guolius presuojamas #-o
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 23:24
Amygo rašė:
labai abejoju kad uz 40 litu galinis guolis bus pakeistas kokybiskai, bet bandyk....
