Dabar yra 14 Sau 2026, 03:50
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 11 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 21:35
E36
Pagaminimo metai: 1993-12
Variklis:1.8i
Degalai:Bnezinas/Dujos
Problema/klausimas: Vaziuojant nuo 3000rmp dingsta trauka kas gali buti? masina atrodo, kad prislopsta
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 21:37
kuro/oro filtrai gal ?:} nebespeja paduoti kiek reikia, arba jei su dujom tai dujas reguliuoti reiktu :}
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 21:47
E36
sanimda rašė:
kad ir su dujom ir su benzu tas pats :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 21:55
nu tai pradziai filtrus ziurek, diagnostika turetu kanors idomaus parodyti, beto vietoi stovint leidzia apsukas sukelti iki galo ? sanaudos nera padidejusios ?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 21:57
E36
sanimda rašė:
duju filtrai abu pakeisti :) o diagnostika rode tik lemdazonda o ji pakeiciau :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 22:02
pakeitei i nauja originalu ar i deveta, ar i nauja bet taivaniaus ?:) beto turejau omeny ne duju filtrus, o oro ir kuro, del kuro tai gal ir maza tikimybe, bet jei seniai nekeistas tai vertetu pakeisti :} as pvz tik nupirkes auto ji pakeiciau kad veliau nereiktu galvoti kodel netraukia ar panasiai, tiek zvakes ir t.t
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 22:07
E36
sakai del oro filtro gali buti ? paprasta oro filtra uzdejus gali dingi bedos?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 22:11
ta prasme paprasta ? nu jeigu filtras labai jau pavarges tai gali del jo padideti sanaudos ir sumazeti trauka, bet jeigu stovint vietoi pagazavus apsukos sukyla kiek reikia ir normaliai gazuojasi tai beda ne filtre, tada gal tavo tas LZ, diagnostika padaryk, pvz ten prie policijos garaze pas elektrika, jis daug neima, kartais 10lt uztenka, kartais nemokamai paziuri jei daznas klijentas ir su tapacia beda :) dar katalizatoriu nepamirsciau, jeigu tokie bera :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 22:13
E36
LZ nauja bosha pirkau :) tikrai normaliai viskas :) o oro filtras nu senas jau, karts nuo karo ispurtau ir toliau vaziuoju :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 22:20
zodziu ten daug yra kam sugest del ko dingtu trauka, as tai pobiski visa keiciu nors ir dar nera didelio butinumo, bet veliau vaziuoju drasiai zynodamas kad viskas good :) tikrink katalizatorius
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 22:43
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
1. Paieska :!:
2. Diagnostika :!:
