Dabar yra 15 Kov 2026, 22:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 12:15
E38 740i M62 99'
sveki visi.
gal turit ar zinot kas pardavineja va tokias galinio vaizdo kameras Lietuvoi arba panasias ? kurios isistato i numerio apsvietimo vieta. arba jei kas ruosiates pirkt is ebay.com tai ir as prisideciau prie uzsakimo :)
element rašė:
bet cia raso NTSC sistema, ne PAL, nebutu problemu?
http://cgi.ebay.com/BMW-Nigth-Vision-Ca ... 414da196e5 sita ir PAL ir NTSC o kad pixeliai truputi neatitinka tai manau neproblema!
BMW.jpg [ 84.46 KiB | Peržiūrėta 8752 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 13:38
E38 740i M62 99'
tai kaip as suprantu 5 tos lemputes ismeros truputi didesnes kokiais 2mm ilgys ir 1mm plotis
ir manau cia ne tokia jau ir didele problema! ten paprasta plasmase ir galima graziai kokiu peiliuku ta skirtuma pasalint ir grozio ten labai didelio nereikia (bet jau man) vistiek niekas i ta lempute neziuri. o jei tau reikia idealiai tinkancios tai manau ira ir tokiu,bet man pvz. 49$ ir kokiu 200$ tai skirtumas nemazas uz 1mm nuzulinima. taip kad jei rankos is tos kurios reikia vietos auga tai manau viska galima labai graziai pasidarit!
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 13:50
e90 325i
X6
Su tom kamerom atsargiai,plaunant karcheriu greit neberodys jos nieko :) uzsisakiau jau kita kamera,reiks atsargiau plauti
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 21:55
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
turiu klausimeli.yra pas mane paprastas magas bet su dsp ekraneliu salia planuoju det tv ir iskilo klausimas ar susikerks dsp su tv.tai yra ar rodys telike dsp funkcijas?ačiū uz ats jei tokiu bus
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 13:59
e90 325i
X6
Rodys,bus atskiras punktas monitoriuje DSP.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 12:21
Gal kas zinot kaip MKIII navigacijoje padaryti kad rodant zemelapi ji nepiestu baltos linijos??? Nes dabar ji visada nori kazkur vaziuoti... Kaip istrinti miesta ir t.t. Nes jei nieko neivedi visada paskutini atsimena...
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 22:36
raseiniai
sveiki,iskilo kelios bedeles,gal kas galetumet patart?
1 pas mane auto 99m su didziuoju teliku ir karatais telikas(borto kompa bei radija irgi) nori rodit per visa ekrana bet tik keliom sekundem,ir pagrinde rodo maza vaizda.
2 stovint vietoj ir klausant radijos ar cd viskas ok tik vaziuojant kresteli per duobe ar kartais taip nei is sio nei is to vaziuojant ir visas vaizdas uzlusta ir jokie migtukai i nieka nereguoja
gal turit minciu?viska gale buvau isardes perziurejau nieko blogo nepastebejau
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 11:37
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Del abieju bedu manau kaltas bus tik vaizdo modulis. Del pirmos bedos (mazo vaizdo), jei pas tave taip nuo masinos pirkimo, tai galbut anksciau buvo mazas telikas, o kazkas sugalvojo igrusti dideli, nepakeites vaizdo bloko. O del kai uzluzta valdymas, tai uz ji atsakingas taspats vaizdo blokas. Pabandyk atjungti nuo jo fyske, palaikyt keles minutes atjungta ir vel pajunk. Dar gerai patikrink ar ant fiskes nenuluze kokie laikikliai, gal ji tvirtai neuzfiksuota. Darbo nedaug, gali pabandyt, gal pades.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 23:16
raseiniai
del vaizdo bei garso uzluzimo tai issiaiskinau kad kaltas navi blokas jo ventiliatorius neveikia ir kai jis pakaista ir issijungia,tai atjungus is navi bloko bordo spalvos fyske viskas susitvarke,tik beda del to vaizdo siauro,as turiu mazojo tv vaizdo bloka tai jis toks pilnas prikistas visko dar net ventiliatorius yra,o manajam automobilije jis tuscias visai nieko nera viena plata ir vsio,cia gal pas visus tokie,ar cia del to kad didelis telikas?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 21:59
raseiniai
nu bet faktas tame kad kai ja pajungiu ir po 3minuciu vaziuojant masina vaizdas telike uzstringa ir dingsta garsas
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 23:28
E38 730d
turiu problema su kameros pajungimu, i vaizdo bloka kai paduodu i melyna fiske 13 berods kontakta minusa monitorius pradeda mirguliuot vaziuoja vaizdas is virsaus i apacia ir viskas. kamera pajungus i av rodo puikiai. Marki tu genijus gelbek :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 10:23
Lexus LX470 99'
Chrysler Town&country 3.8 02'
ex Chrysler Town&country 3.3 duj 01'
ex Kia Sorento 3.5 duj 141kw 05'
ex E39 530D M57 Touring 01'
As buvau sumontaves PAL sistemos, ir viskas veike normaliai, be jokių kodavimų. Siaip jeigu pajungus i AV rodo normaliai, tai keista butu, kad jungiant i kameros iejima standartas staiga netinka...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 12:26
E38 730d
jo ne taip parasiau i 17 kontakta. tai va ir nesuprantu ka daryt, av ir kamera turetu gi viskas tas pats buti
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 23:35
E38 730d
o jei ekranas mirguliuoja nepajungus kameros? nes kamera pajungta i av in. o 17 kontakte padavus minusa ekranas vistiek mirguliuoja
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 00:53
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Pas mane didysis TV ir LNK rodo nespalvotai ir be garso (kiti kanalai su garsu ir spalvotai) kas cia per mistika? ar cia gal blogai pagauna LNK ar kas ? taip atrodo kad nepagauna iki galo signalo, bet tik viena LNK kiti visi normaliai.
