Dabar yra 13 Sau 2026, 05:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010, 20:05
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
paprasciausei cia nea tepalai o pavaru dezes sinkronizatoriai pareidineja nepatariu keist kaip daugelis sako imk deze kita ir nesuk sau galvos ramiau bus :)
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 11:31
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
E36Coupe rašė:
Ir tuo atveju mechanikas nekoks (arba pasakorius), nes sudile dezes sinchronizatoriai pasireiskia sunkiu pavaros ijungimu su pasaliniais garsais
o cia kalbama apie smagrati (2 masiu) arba sankabos diskatoriu, kurie gali pasireiksti taip, kaip aprasyta.
Reikia nupirkti kita gera deze ir nesvaigti :)
Man nesunku nusipirkus kita deze abi issiardyt ir pasiziuret kurioj kas maziau sudile ir issirinkus susidet i viena.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 12:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Sakyčiau labai optimistiškas požiūris, nes ten nėra taip paprasta.
kkestass rašė:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 12:32
tuo labiau, kad nera tikslo taip daryti. deze nesudirbta nera sunku rast, o kaina tokia, kad remontuoti neverta.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 13:27
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
gal ir teisus tu, bet kaip zinot kad ji nesudirbta? suzinosi tik isidejas.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 14:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Yra pagrindiniai tikrinimo būdai: Patikrini ar nėra laisvas įėjimo flancas (nes dažna problema yra pagrindinio guolio išsidevėjimas), pajunginėti bėgius ir tikrinti jų laisvumą, patikrinti ar nėra alyvos pratekėjimo. Bandžiau ardyti greičių dėžę, tai ten vargo yra žiauriai daug, nes vien jau specifinius varžtus atsukti yra didelė problema (nusisuka). Taip pat dėžės padalinimas, kad prieiti iki vidurių yra problematiškas, jau nekalbant apie sudėjimą atgal. Tiesą pasakius, perrinkti reduktorių ir LSD yra ženkliai lengviau nei greičių dėžę (bent jau mano nuomone).
kkestass rašė:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 12:55
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Reduktoriu su lsd buvau issiardes, tai nieko ten gudraus nera :)
