Dabar yra 05 Spa 2025, 08:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 00:39
ex E39; ex E65; E60
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3,6 200KW
Degalai:benzas
Problema/klausimas:
Brolis isigijo pries savaite bmw 735 , vazinejom ieskoti kas duju iranga Vilniuj sumontuotu, nes su benzu kerta per kisene islaidos.Nustebau kad is 6 aplankytu servizu net 4 atsisake montuoti iranga nes neva tokiai masinai netinka ir jie nerekomenduoja taip pat aiskina reikia kazkokiu apgaviku variklio kompui, taip pat atsisake suteikti garantija , kiti du sake jokiu problemu viska sumontuosim masina skirs kaip ant benzo garantija irangai 12 men.bet kainos tai nerealios uzsiprase viskas atsitotu apie 3500-4000 stukites litu. Pigiausia ka apsiule kiti servizai be garantiju tai 2500 Lt.
Kas is jusu kazka nutuokiat apie ta duju iranga galima i toki bmw montuot ar ne? jei mantavotes rekomanduokit ir kaina pateikit kokia bus.
Dar bukit geri pasakykit ka reikia pasikeisti butinai is eksplotaciniu detaliu isigijus naujai, siaip kratoj dare diagnostika rado tik kazkokia posvirio kampo klaida. ačiū visiems uz protingus ats.
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 00:44
Bmw rally
tomij777
paskambyk slavka ir pasiklausk ir dar ne tokiuose dejas..862042797,867436319
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 15:38
E53
deti galima be problemu,brc dujos kaina nauju 5000 lt naujausios kazkokios neseniai draugas domejosi su garantijom ir t.t. o del detaliu keitimo tai jei viskas gerai nieko nereikia ten keist
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 17:07
Ideti ides bet pastoviai pus problemos su variklio dme jame karts nuo karto reiks istrinti misinio klaidas. Ant dujiu tikrai nevaziuos kaip ant benzo bus sioks toks skirtumas traukoje. As asmeniskai nepatarciau sitai masinai deti dujas. Vienas is mano klijentu turi toki varijanta ir patikek nesidziaugia juo.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 19:55
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
as isidejau dujas vaziuoju ir problemu nematau. Vienintelis skirtumas nuo benzo tai, kad reikia pilt dujas o ne benzina. Viskas visas skirtumas!
beje kainavo 4000 litu landirenzo firmos. 2 metai garantija be ridos apribojimu!
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 22:46
ex E39; ex E65; E60
Arunas B rašė:
tu su tokiu pat vazineji esi isidejas? kiek kainavo? kas kiek laiko tas klaidas trinti reikia, ten skideli kazka uzdega?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 14:17
Skydeli kazkur kas menesi uzsidega variklio lempa. As ptas nevazinejiu mano klijentas vazineja ir gailisi kad tas dujas dejiosi. Be to su dujom tas variklis dirba kaip dyzelis nes labai jaugarsus tu dujiniu purkstuku darbas. Siaip zmogus tas dujas gan senai dejiosi tai gal jau dabar ismoko jau i sitas masinas normaliai ideti.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 20:13
ex E39; ex E65; E60
o kaip del ismetimo kvapo, kiti juokiasi kai papasakoju kad i toki bmw dujas desim sako sustosi prie sankrizos kas is galo stoves visi iskar uzuos kad masina varoma dujomis, cia pats nezinau ar taip yra pazystami taip pasakojo, be to sake atseit salone vistiek kazkiek jausis kad yra duju iranga sake ypac ryte atejus i garaza vos pradarius duris jauciasi patalpoje sioks toks duju kvapas, baugina, nes masina bus laikoma garaze kuris yra gyvenamajame name atskirtas vos 4 cm.storio durimis ieiti i garaza is virtuves patalpu
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 21:11
E61
Tesiogines nesmirdes taip kaip paprastos smirda.Siaip tai geriau negadint tokios masinos dujom.Butu masinom neskausminga tai ir pats Lionka is BRC sau pastatytu.Gali paklaust jo apie dujas(868786852),jis tau pamoka atskaitys kad tai Š... :wink:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 23:50
rimis rašė:
o kaip del ismetimo kvapo......
Praeita nakti pas mane garaze prastovejo dujiu kvapo tikrai nesijaucia.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 13:23
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
visi galit daug sneket kad sudas ir t.t. bet patys isbandykit vot tada pasikalbesim. Kaip ir sakiau as vaziuoju su dujom ir vargo nematau ! ! ! niekas nesmirda isvis ir neprisigalvokit nesamoniu kol patys nepabandet. Va teip vat :D
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 14:44
Isbande tas dujas ir nesnekam nesamoniu. Kaip sakiau ant dujiu ne tokia galia variklio kaip ant benzino ir tikrai nereikia sakyti kad nesijaucia nebent tarpine tarp vairo ir sedynes tokia kur nejaucia net jei ir siaip cilindras vienas nedirbtu. Aisku su dujom ne an tiek skirtumas kad be vieno cilindro vaziuotum bet jauciasi. Antra tai labai garsiai dirba dujiniai purkstukai ir variklio darbas primena siek tiek dyzeli. Jei jau dabar susitvarke dujininkai ten su variklio apgavimi kad neatsiradinetu kuro misinio klaidos variklio dme tai viskas ok. Beja kalbu apie brc iranga sumontuota i e65 735i n62 varikliu.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 11:44
e65 bmw 735i 2001 m
isidejau as tas dujas ir juokas ima is tu kur galvas uzverte vaiksto tipo is bmw dujine padariau :D bet vaziuoju uz 2 litus ir nejauciu jokio skirtumo ar diskomforto =D> kainavo 3500 +garantija jau beveik metai ir jokiu problemu
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 15:39
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
butent Daruks pritariu tau. As taippat vaziuoju su dujom ir vargo nematau. Taip siek tiek girdisi purkstukai duju kaip dirba. Bet kad vaziuoji kaip be cilindro kokio kaip Arunas B sake tai tikrai nesijaucia. Variklis dirba idealiai lygiai, ir klaidu nemeta. Taip kad... 8)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 17:44
ex E39; ex E65; E60
o kur istatytas balionas zapaskes vietoje? kiek ltr.jame telpa nes norime deti i zapaskes vieta kad bagaznikas nebutu uzkimstas balionu jei ak reiketu vezti ir panasiai. Sunku suprasti kai su dujom nesu vazinejas bet kai pasikaitau irgi nebesuprantu, kaip idejus dujinius pukrtukus benzininis variklis ima dirbi kaip dyzelis kaip kad kiti cia rase-nesuprantu ir tiek kaip taip gali but
