Dabar yra 17 Sau 2026, 23:17
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 12:12
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Pagaminimo metai: 1998.01
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: kaskokia mistika su antifrizu, buna viskas gerai vazineji, atsikeli ryte o po masina bala, ir truksta kokio litro antifrizo, kiek prasidares kapota ziurejau niekur nemaciau, pro kur gali begti. Dasipili ta trukstama litra, ir ramiai sau vazineji menesi du, kartais net tris. Dar specialiai pasiziuriu ant asfalto jokiu lasejimo demiu nesimato. Paskui vel uzbanguoja, po nakties randi didziule bala po masina. Pro kur cia taip gali isvaryt? Suprantu kad pastoviai lasetu, bet tai atsitinka retkarciais.
Paskutinį kartą redagavo element 16 Bir 2010, 07:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 00:33
E38 728 95'
Mantauselis
Mantauselis
pridesiu klausima prie to pacio, vaziuoju vaziuoju, masinai pasvirus ismeta pranesima kuhlwasserst prufen, nu aisku pasitikrint ausinimo skyscio lygi, pasiziuriu jo ten yra bent jau is akies ziurint uztektinai, truksta kokio 1 cm kad pakiltu iki linijos COLD. tai visgi ar reiketu dapilti iki tos linijos ar cia jo per daug nesuprantu kdl man meta sita pranesima kai tik masina uzsyla :)
PS: nu dar buvo vieno daciko fyskte lb itartinai aplituota, galvojau gal ten laidai lieciasi, truputi palanksciau pakolkas nemete to pranesimo, bet nedaug ir pravaziavau..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 07:46
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
as jau atradau kur dingsta, tik niekur naujos slangos negaunu, nes sena jau susenus ir ties suverzimu po kiek laiko ir trunka. Gal kas zino kur prekiauja karsciui atspariom slangom Panevezyje?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 07:49
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Mantauselis rašė:
Arba dacikas gryba pjauna (buna ir taip) arba nenuorinta sistema, ir truksta antifrizo, kai pasila tau jis subega ir truksta. Man taip buvo, kol nenusiorinau visko normalei, aisku ir termostata keiciau, nes blogas buvo, nebeatsidarinedavo. Nors dabar vel teks viska orint, nes isleistas skystis, reik slanga pakeist.
Siaip gali buti dar begales kitokiu variantu, geriausia viska tikrint, o ne ieskot forume, nes vienam tas galejo but, kitam kitkas.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 09:26
element rašė:
tai uzsakyk kokia priklauso is insaido ar dar kur.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 10:59
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
sickdog rašė:
Kur tas insaidas??? Siaip standartine netiks, nes ten ji eina is isipletimo bakelio, tada stovi trisakis, is po trisakio i reduktoriuka (ar kaskoki duju biesa). Siaip girdejau, kad masinu turguj buna, reiks nulekt.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 12:25
:roll:
nueini i http://www.realoem.com pagal savo vina atsidarai masina, susirandi pagal schemas ta vieta kur reikia, randi detales koda, nukopijoji ji ir eini i http://www.bmwdalys.lt/ (inside) padarai paste ir ismeta tau variantus, originalu ir neoriginalu, o jei tarkim nera skambini ir aiskini, bet dazniausiai buna. per banka sumoki ir gauni p osavaites ar dveju.
arba is krastos, procedura ta pati tik jau krastos onlineshope.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 13:30
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
sickdog rašė:
:roll:
Ir moket kosmusa, kad ta slanga perpuse perpjauciau :) ir dar kai nauja kelis lt metras kainuoja :)
Pagal realoem ji pas mane net netokia, o ka rodo realoem tai kaina 64 Lt.
Paskutinį kartą redagavo element 15 Bir 2010, 13:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 13:32
nu tada nekuom negaliu padeti. tada nuo traktoriaus kokia dek.
ps: pries sakydamas "kosmosas" paziurek ispradziu kaina, gali ir nustebti :roll: .
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 13:40
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
sickdog rašė:
nebutu duju viskas ok butu, bet dabar yra jinai trumpesne ir uzdetas trisakis, i dujas nueina. Reikes palekt iki masinu turgaus, sake ten prekiauja.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 13:44
sickdog rašė:
:roll:
Srotas visagalis, ten rasi tikrai, ir nereikes kosmosiuku moket, 5lt kokie :) Susirask pnvz kur ardo bmw 7tintukus pasisusk, pasakyk ko reik ir esu isitikines tikrai bus tokiu slangu
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 07:36
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Gavau slanga temperaturine ausinimo skysciui, Janonio g. prie zuvies sandeliu. Kaina apie 7lt metras berods. Sutvarkyta.
