Dabar yra 11 Sau 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 10:15
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
vytas85 rašė:
o tau jie sakys mes nieko nezinom,tokia jau atvazevo #-o jeigu tu jiem dar nesumokejei pinigu uz darba,tai didelis pliusas tavo naudai.o cia kokia firmele rimtesne ar garaziuku meistreliai?sekmes viska issiaiskint...
per viduri.. nei garaziniai nei rimta firma.. na jie darba paskaiciavo 2500lt. penktadieni paemiau masina ir sumokejau 2000lt.. jiems dar liko nupoliruot masina ir idet parktronikus(sutarem kad tai padarys treciadieni, kai lakas bus gerai isdziuves).. o as likau skolingas 500 lt.. na zinai istikus tokiai bedai atsirado daug norinciu padet.. ir teisiskai ir neteisiskai..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 10:40
230kw 600nm
Pas mus siauliuose tik rankom trina hebra jei toks varijantas :))) gangu laikai praejo, bet uz tokius bairius vadinama sumele gera susimoka ir dar nosi gydosi menesi. Jei neturi noro / pazinciu taip daryt, tai jei servisas ten toks, kuris uzsakineja detales ir po to sask duoda apmoketi, pasikeisk kokias paduskes, tepalus, filtrus visus, amortikus naujus , stabdziu kalotkes, stabdziu diskus, gausi saskaita ~3000 lt, sakyk susikist i rura ir isvaziuok :)
ps. as dizeliui savo pirma karta katalyza islupau, nes trukes buvo, barskejo truputi, bet kiek maciau zondu pas mane uz jo jokiu nera, traukai/sanaudoms tikiuosi i teigiama puse tik :shock:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 11:10
tai dyzelis ne benzinas :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 14:05
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
mano e38tam stovi pries katalyzus,manau ispjovus irgi nepablogetu nieko.Jei po arba vidury bambalio tai reiks pasiknist kol viska suderinsi i savo vietas kaip buvo
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 14:07
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Effect rašė:
nepatikesi, bet tik ka buvau pas pazystama.. jis ta pati pasake ka tu.. sako garsas kaip be katalizatoriaus... ir ta pati del zondo pasake :O kuo toliau tuo labiau pradedu tiket, kad tai bus tiesa.. nes tam atitinka viskas.. garsas kaip be katalizatoriaus butu ir galios sumazeto tiek kiek del zondo tikriausiai.. dabar ieskau pas ka ant duobes is pazistamu nuvaryt.. tikriausiai vietoj zondo rasiu ivirinta paprasta vamzdi ane?
dabar klaisimas kiek kainuoja toki nupirkt ir atgal istatyt? ir keik zondas kainuotu?
prie to pacio klausimas ka daryt jei paaiskes kad tai tiesa ??? kad tikrai nera katalizatoriaus ?!?!?!? i ka kreiptis? gal yra kazkokios instancijos ??
kas is tu instanciju ,reiks i teismus vaiksciot kol tu irodysi kad pas tave jis buvo.Reikia tik naglumo :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 23:39
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
manteggo rašė:
na tikiuosi draugiskai su tais beprociais isprest sia beda
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 00:11
Utena -Vilnius
BMW E60
Ziauru.. Papasakok kai baigsis viskas, kas laimejo. :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 09:27
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
gal kas zino kur vilniuj pardavineja katalizatorius???
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 13:39
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
Sian ryte nuvykau i servisa.. issikvieciau dirika ir pan. zodziu nelabai norejo pripazint, kad tai kazkieno darbas is serviso darbuotoju, tik pripazino, kad tai yra neseniai padaryta (akivaizdziai matos sviezias virinimas).. Dirikas isvis stovejo ramiu veidu ir tik klause kaip as gincijuos su darbuotojais.. jie aisku visi gynesi, kad tai ne ju darbas, kad jie negali taip lygiai uzvirint, kad cia juos as noriu apgaut, o ne jie mane... po to pamate, kad ir tarpine viena visiskai nauja..tipo gal kazkur kitur man tai padare (itariu, kad kai nueme duslintuva jo atgal neisejo gerai uzdet del pasenusios tarpines...gal ji sutrunijus buvo, tai teko jiems nauja idet ) nors as duslintuvo darbu jokiu masinai nesu dares... na galu gale dirikas pasake, ok nupirksim tau katalizatoriu, o kas kaltas issiaiskins tarpusavij.. Dirikas dar paveze iki namu... Bet praejus valandai sulaukiau diriko pavaduotojo skambucio.. kuris pradejo irodynet, kad masina negali netraukt del to, kad nera katalizatoriaus, nes liambda zondas pas mane vienas, kuris stovi pries katalizatoriu ir tai tipo neitakoja traukos.. tipo dabar jie darys diagnostika nustatyt del ko netraukia.. ir tipo jau persigalvojo.. ir nzn ar man ides katalizatoriu, nes visgi itaria, kad kazkur kitur man ji ispjove... zodziu, sake uz valandos perskambins.. jau praejo 2 valandos, bet jokiu ziniu.. taip kad nezinioj.. ar jie keicia katalizatoriu ar bando ir toliau surast priezasciu issisukimui..
as zinau tk viena ! kaip masina dirbo pries pas juos atvaziuojant ir kaip trauke.. ir kaip po ju.. eisiu iki galo...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 13:56
CH
ex E39 M5 `99
Tesla P90D Ludicrous `15
tai gal pasidalinsi su mumis kuris cia servisas?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 14:17
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
Lvovo 105 ! UAB AUTORA
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 14:39
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei neklystu priduodant metala reikia pasirasyti kas priduoda, tai tik reikia suzinot darbuotoju pavardes ir nuvykt i EMP, jiems paaiskint situacija, ir gali but, kad rasi sarase vieno is mechaniko pavarde...
po to, juk dabar daug kur filmuojami servisai, pasidomet ar jis filmuojamas, jei taip pasidomet del medziagos, nes pagal istatymus tam tikra laika ji turi but saugoma, jei nera issaugotos, vel kabliukas...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 15:23
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
nemanau, kad man ten rodys sarasus.. be to supirktuve yra ne viena o daug.. per visas nepravaziuosi... kameru lyg nera ten.. viskas ne mano naudai..
beja, ziniu vis dar nera.. jau praejo 3 valandos, o nieks neskambino.. pats neskambinsiu..
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 15:24
nu manau retas servizas filmuojamas :} gal Vilniui kitaip, tikiuosi pries atiduodant i serviza uzsirasiai oro srauto matuokles kodus ar bent jau atsizymejai :) nes manau jie gali prie jos kabinetis, nenustebciau kad sakys ir uz diagnostika susimoketi, o del EMP tai pameginti galima, bet kazin ar jie taip operatyviai begs parduoti juos, gal deda i kruva, veliau pries algas arba pries kokia svente priduoda dideli kieki, mano atveju irgi panasiai buvo, direktorius sako nieko nzn tipo mano darbininkai visi savi, saziningi ir t.t
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 15:48
Vilnius village
sold
ne taip snekejai, pats darei viska blogai. visus issiuntinet reikejo atsivezus pora draugu sportuojanciu. pats kaltas, sakiau kaip daryt. jei pats nemoki normaliai sneket, tai niekas nekaltas... koks skirtumas kad netraukt negali - babkes tai jie pasieme uz tavo kataliza, o ne tu. vagyste. mentus kvieti prie ju ir viskas.
