Dabar yra 15 Sau 2026, 09:04
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 11:42
ex E34 525tds 94'
ex E46 320D 00'
E46 330D 03'
E39 530d 99'
Golf mk1 cabrio 84'
sinadontis
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: sveiki, gal kas tiksliai zino kas per daiktas, kuris yra nuotraukoje suvyniotas tas, cia kazkoks siurbliukas ar kas, ir koki garsa jis turi skleisti? ar net vibracija?
Paskutinį kartą redagavo Sinadontis 10 Bir 2010, 23:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 11:48
kuro filtras
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 12:00
Pižo 307SW
Ernestas rašė:
kuro filtras
neteisybe.
Cia kuro siurblys. Vienas is triju :mrgreen:
Jeigu jau garsiai uzia, ruosk 600lt
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 12:33
ex E34 525tds 94'
ex E46 320D 00'
E46 330D 03'
E39 530d 99'
Golf mk1 cabrio 84'
sinadontis
Stasietis rašė:
neteisybe.
cia naujas ar devetas ir gal jis restauruojamas?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 13:42
Pižo 307SW
restauruotas apie 200lt Kaune kazkur, naujas nuo 500.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 18:59
restauruojamas Kaune netoli auto turgaus, kiek pamenu 150lt kainuoja restauravimas su gera garantija, taip tai zmones kalba kad ten geriausiai restauruoja :} duodi sena, jie tau jau sutvarkyta
http://i3.tinypic.com/35k0fb9.jpg
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 19:28
JEEP, e23, e93 lci
Kad man atrodo jie restauruoja tik tuos siurbliukus kur bake stovi? O garantija tai jau ner ten tokia ir gera 2-3m butu gera, jie duoda tik 0.5
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 20:06
as restauravau pas juos po sedyne, dar sako ilgai bako nelaikys nes taspats s :) del garantijos nepamenu kie kten dave, o 2-3m net naujam neduoda :) beto naujas 500-600lt orig Pierburg, o cia tik ~150lt, nu dar neaisku kaip jie restauruoja, jei tik sepetelius pakeicia ir isvalo vidurius tai neapsimoka, o jei pakeicia visa inkara tada apsimoka
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:04
ex E34 525tds 94'
ex E46 320D 00'
E46 330D 03'
E39 530d 99'
Golf mk1 cabrio 84'
sinadontis
dekui visiem uz informacija :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 12:03
honda crv 2009
perkant nauja siurbli garantija duoda metams tik jei keisi bmw specializuotam servize kitaip jokios garantijos negausi.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 12:36
JEEP, e23, e93 lci
vikas rašė:
Kad visom naujom dalim bent bmw yra 2m garantija, europinis standartas.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 15:45
honda crv 2009
Xolen rašė:
Tai cia tik krasta auto ja suteikia 2 metam (nors elektinem dalim gal ir metai tiklsiai nzn), todel ir moki uz siurblius pas juos nuo 1000lt, o tanagroj toks pats pagal koda kaip ir krastoj pietburgo siurblys kainuoja 650, bet garantija jie duoda tik metam jeigu keiti bmw specializuotam servize. As jau domejausi, o jeigu keiti tokiam servise kaip kemi tai garantijos isvis negauni
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 16:44
geriausiai susirasti per aplinkui tapati pierburg po 500lt ir paciam pasikeisti, darbo gal 30min, priklauso nuo to ar turi duobe, ar turi irankiu, bei ar turi isvis zalia supratima ka dirbi :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:01
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
vikas rašė:
nzn kur tu domejais ir kiek krasta duoda garantija, bet as purkstukam gavau 2m garantija olandijoj bmw servize.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:29
tokia ta garantija, turbinom irgu duoda garantija, bet kaip reikia pakeisti visi iesko atmazu, pvz tepalas netinkamas, auto sena gali pakaitinimo zvake nutrupeti ir sugadinti turbina arba kokie filtrai seniai keisti ir uzsikiso tepimas, zodziu garantija kad lengviau parduoti preke uz kuo didesne kaina :)
