Dabar yra 13 Kov 2026, 22:54
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:07
E36 325 92'
Pagaminimo metai: 96
Variklis: 2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: po pasivazinejimo per riebia bala mazdaug po 1.5km uzgesau lygioj vietoj :) Kazkur kazkas uzsikimso ir bake susidare vakumas. To pasekoje susitrauke bakas, ir besitraukdamas sulauze kuro siurblio tvirtinima (jei kas turit sugedusi kuro siurbli su sveikom plastmasem duokit zinot, Kaunas). Viska sutvarkiau ir surinkau, taciau vel bake vakumas. Jei teisingai susigooglinau, tas vakumo voztuvelis stovi prie kuro filtro. I ji ateina fyske su dviem laidais. Issilupau, prasipuciau, isploviau, saratas vaiksto, tik nelabai supratau kam ten ta fyske. Bet problemos tai neissprende, toliau susidaro vakumas. Klausimas - kur pakastas suo? Propkeje voztuvo kaip ir nera, tai kur jis?... Laukiu minciu ir pasiulymu del siurblio tvirtinimo :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:16
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pabandyk atjungt vamzdeli nuo anglies filtro, gal pades
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:23
Activated carbon filter , E38 skirelyje tokiu temu yra. nedungsi niekas gale kartais?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:28
E36 325 92'
dungsejimo gale kaip ir nepastebejau. Kas gali dungseti? Buvau atjunges ta voztuveli kur stovi salia to anglies filto, o ne kuro filto kaip anksciau maniau, bet ji tik patikrinau ir surinkau atgal, nebandziau vazineti atjunges. Tik kodel i ji ateina fyske?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:32
Tomazis rašė:
nes tai elektromagnetinis voztuvas :wink:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:35
E36 325 92'
vadinasi voztuvas nekaltas, greiciausiai uzsikimses tas anglies filtras? Beje, kaip is vis tas anglies filtras reikalingas? Kad filtruotu ora patenkanti i baka??
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:36
atvirksciai
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:38
per ta angles filtra bakas suristas su atmosfera, ir saugo jis ne baka nuo dulkiu o musu visu plaucius nuo benzino garu
EKOLOGIJA
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:41
E36 325 92'
ok, ačiū uz paaiskinimus. Tai kuri keisti? :) Suprantum kad durnas klausimas, teks abu issiimt ir nuodugniau apziuret. Bet savo nuomones galit issakyt :) Tiesiog isemes ta voztuveli nieko blogo jame nepastebejau, saratas kliuksi, is vienos puses pucias, is kitos ne...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 10:38
vakumas del voztuvelio susidaro, kai jis neuzsidaro ir koliko vakumas siurbia ora per slangeles (filtra ir ta voztuva) is bako. jei filtras uzsikises butu, vakumas nelabai susidarytu bake.
voztuvelis ~10 LTL naudotas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:04
E36 M50B25
As jau 2 voztuvus pakeiciau, vistiek vakumas susidaro, uzvestai tai sunku nuimti bako propke kaip traukia.
Kaip teisingai isoperuoti (panaikinti) ta anglies filtra su voztuvu?
Koks vyras be bimbalo?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:20
tai tau gal ten su ventiliacija problemos? turiu omeny variklio (karterio). alsuokliai / alsuoklio membrana. bet del to dalyko galiu nusisneketi, nes nzn ten pust ar traukt turi, bet nemanau, kad taip stipriai.
isoperuoti mano varikliui nesunku. palieki laisva gala (geriau nulenkta i apacia) kur nuo bako pareina (kad vedintus bakas ir nesusidarytu vakumas del siurbliuko darbo), filtras atrungtas, slangele nuo sklendes uzglusinta (kad nesiurbtu oro papildomai i kolika)
bet cia naujesnis motoras, gali buti kitaip. nors ismeginimui gali megint.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:29
E36 M50B25
siaip variklis M43, net nezinau su kuom ten problemos. Kartais sudunksi bakas uzvedus auto, tiksliau galima sakyti kartais nesudungsi, ir girdisi kaip gryzta bendzas atgal i baka kai uzgesini, ir po truputi issitiesia bakas atgal. Keiciau 2 naudotus filtrus anglies, ir tuos voztuvelius, bet vistiek tas pats sh...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:38
M43 negali buti, jis 4cil, aprasyme 96 2.8, cia 6cil M52 su ventiliacijos membranom ir pan. arba kazko ne to prirasei.
tai vakumas baka sutraukia? nuo voztuvelio galo (kur nuo bako pareina) atjunk slanga ir pavazinek. jei vis tiek bus vakumas, vadinas ventiliacija bako uzsikisus gali buti. uzrudyje skyles ar pan. pamegink ir tiesiog paziureti, ar traukia ora per ta atjungta slangele, kai variklis uzvestas.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:44
E36 M50B25
Sorry kad ilindau ne i savo tema :) Cia pas autoriu tokia auto, pas mane M43 :D
