Dabar yra 13 Sau 2026, 23:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 587 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 11:16
Andryza rašė:
Tai esu skaites :) Bet va taip niekas ir nepasake kokia gi sistema pas 100kw 2.0 D :D
Paprastas TDS paprastai snekant, tinka?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 22:55
viska perskaiciau.. atrodo viska grazu ir t.t.t.t
mastau apie omega su 2,5 D TURBO/1996-01/X25DT/6cyl./2497ccm/96kW varikliu, arba bmw 2.4 (E34) - kiek suprantu sie automobiliai tinka siam 'modui' - ir man asmeniskai jie patinka
keli klausimai:
ar gerai supratau sistemos sandara?
Papildomas bakas pagazineje, - jame itaisytas spec sildymas - kuris laiko ~60-70c siluma, slanga prijungta prie dyzelinio bako slangos - su spec elektromagnetiniu voztuvu - kuri pats galiu junginet - pasirinkt koki kura naudot.. - del patogumo isidedu maza displeju prie vairo.. - kuriame matau aliejaus temp(zinau kada perjungt is dyzelio i alieju - ziema).. + itaisau prie papildomo bako filtriuka
edit:
idomum deliai bus bandoma ant kito auto - paprasciausiai pilsiu i baka be spec sildymo (auto 1.9td 55kw wv)
ar nekils problemu ryte kuriant?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 22:57
vat tau kad nori ,kiek aprašyta forume bedu apie 525tds ,pasirodo ant aliejaus važiuoja ir jokiu bedu..........keistoka
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 10:18
Arūnas1972 rašė:
nera tas TDS toks košmaras kaip visiem atrodo :) tiesiog nereikia pirkt užmušto už 7-9000lt kaip dauguma ieško....
o dėl sistemos sandaros tai paaisškin bandysiu. viskas vyksta mažkauk taip :
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 10:23
Alusgeras rašė:
keli klausimai:
edit:
papildomas bakas bagažinėj bent pas mane yra skirtas dyzeliui (25l talpos) jame stovi paprastas siurbliukas išimtas iš normalaus dyzelio bako, daugiau ten nieko ir nėra, aliejaus bakui naudojamas originalus dyzelio bakas, jokiu papildomų pakaitinimų tam bake nera, ten tiesiog aliejaus talpykta su kuro plūdėm kad rodytų kiek bake aliejaus. visi pakaitinimai yra daromi prieš pat variklį tai yra iki 1m šlangos atstumas nuo variklio siurblio. Omega apie kuria mastai tai ir yra taspats BMW tds variklis, jis kuo puikiausiai tinka.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 12:10
tada dar, kodel omega turi ~96kw o bmw ~105kw? omegos kompo nustatymai keisti? tik ar i gera puse?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 20:09
Alusgeras rašė:
turbina kitokia. interkuleris, kompas.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 15:56
Savo masinos skelbime rasei, kad galima aliejaus nusipirkti po 2 lt is didziuju benzino koloneliu. Kokiose konkreciai degalinese galima nusipirkti to aliejaus?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 19:26
E66
Skambini i biomotorus ir tau duoda kontakta zmogaus mieste kuriame esi,siai dienai kaina 2.20
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 19:48
E46 sandeliukas-traktoriukas
Andryza rašė:
Kazkaip labai jau dag jie plesia... tada jau geriau dujos, ju bent jau gausi ant kiekvieno kampo ir nereiks ieskot po uzkampius :)
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 20:41
jarik rašė:
nuvažiuoji į aliejaus spaudyklą ir nusiperki be didesniu problemų 1 Toną aliejaus už 1700lt ir dar už tą sumą pristato į namus... 1.7lt/L gaunasi. su tais pačiais biomotorais galima susitart ir tą aliejų gausi po 1.9lt/l (pirkdamas pastoviai).
o jai nepatingėt nuvažiuot į spaudyklas Lenkijoje tai ir po 1.5lt/L spaudyklose galima rast
O kas dėl užkampių tai 3 žmonės mieste prekiaujantys dirbantys nuo 8h iki 21h... manau pilani užtenka. ne iš patogumo žmonės ant aliejaus važinėti pradeda, taip kad prisitaikyt pirkti po didesnį kieki kuro pigiau manau tikrai neproblema....
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 08:52
Kiek suprantu biomotorai parduoda naudota alieju (nufiltruota)?
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 09:14
jarik rašė:
taip, parduoda jau paruoštą pilti į baką
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 17:12
Gal kas galetu pasidalinti aliejaus spaudyklų koordinatėmis, pageidautina arčiau VLN? Paieška Google nieko protingo nedavė :S . Nes 1.7 lt / litrą aliejaus labai sudomino.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 10:27
taip pat gal kas galetu pasidalinti aliejaus spaudyklų koordinatėmis aplink klaipeda, kauna, panevezi ar bet kur pakeliui tarp siu miestu.
ačiū
